Глюки графики
Глюки графики
Сообщение Eclipse » 19 дек 2007 13:28
Всем привет!
Обновил монитор и теперь появились глюки в CATIAV5 R15 (см. рисунок):
Отсутствие выделения и артефакты от делалей.
Видеокарта nVidia 8500GT
Монитор Samsung 226BW
Драйвера последние.
Что посоветуете?
Вот такие глюки...
Eclipse
Re: Глюки графики
Сообщение Shell » 19 дек 2007 15:43
Обновил монитор
Т. е. видеокарта и драйвера остались старые, новый только монитор? Разрешение стало "широкоформатное" - 1680x1050, возможно в этом проблема, тем более что версия CATIA "древняя", помнится, были с этим глюки... Попробуй сбросить настройки CATIA по умолчанию или, если возможно, поставить версию поновее, ну и драйвера попробуй другие.
Shell
Re: Глюки графики
Сообщение ExtraRight » 19 дек 2007 16:41
Попробуйте сертифицированные драйвера viewtopic.php?f=45&t=56
Далее попробуйте системные переменные (взято было с сайта hp):
These 4 variables are used to adjust the display for V5 on Windows (circle may appear as oval). Pls find below a sample of settings for nw8240 mobile workstation.
Resolution set to 1920x1200 wich makes a ratio of 1920/1200=1.6. Then you need to apply the same ratio for the screen size related variables.
Display height of nw8240 is about 207mm, then :
CATWidthPixelOfScreen = 1920
CATHeightPixelOfScreen = 1200
CATWidthMMOfScreen = 207x1.6 = 331.2
CATHeightMMOfScreen = 207
Re: Глюки графики
Сообщение Dasty » 19 дек 2007 20:50
Быстрее всего Ваша видеокарата не держит нормально рабочее разрешение Вашего монитора
Re: Глюки графики
Сообщение Eclipse » 19 дек 2007 21:31
2E83:
Окатить не получится, т.к. с родными драйверами ещё большие глюки были.
Внутрь никто не лазил после сборки. Видюха закреплена нормально.
2Shell:
Да, обновил только монитор.
Драйвера последние.
А разве Катя саме не приспосабливается к размеру окна? Ведь можно работать и в окошке 600х400.
В разрешении врядли, т.к. я ставил и 1024х768 и 1280х1024 (с котором работал на старом мониторе) - глюки не пропали.
2ExtraRight:
По поводу драйверов не понял.
Я скачатл файл по ссылке
Certified Drivers for WinXP/2K
91.36
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_91.36.html
А при установке появилось сообщение, что мол "Нет оборудования, которое может работать с такими драйверами".
Объясните как надо ставить.
По поводу переменных:
CATHeightMMOfScreen = 207 // Это что?
CATWidthPixelOfScreen = 1920 //Разрешение экрана
CATWidthMMOfScreen = 207x1.6 = 331.2 // Что-то нужно умножить на отношение ширины к высоте
Так?
И где надо править эти циферки?
2Dasty:
В других программах работает отлично, не мерцает, не гаснет.
Спасибо, что откликнулись.
Eclipse
Re: Глюки графики
Сообщение Dasty » 19 дек 2007 22:54
по Поводу переменных, пропишите в файле настройки окружения катьки
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\
текстовый файл с именем в виде: CATIA_P3.V5R17.B17
открываете и прописывает эти переменные
Re: Глюки графики
Сообщение ExtraRight » 20 дек 2007 16:06
насчёт видеодрайверов - видимо в этих дровах в списках эта видеокарта не значится. У Вас модель видеокарты недавно появилась или наоборот слишком давно? (Извините за вопрос - я не отслеживаю рынок видеокарт)
Re: Глюки графики
Сообщение Shell » 20 дек 2007 17:18
видяха недавно появилась, следовательно драйвера еще сырые...
Не так уж и недавно, карты были анонсированы еще в апреле.
У меня сейчас стоит карта из этой же серии - 8600GTS, драйвера пробовал почти все, какие выходили (сейчас 169.21), ни разу никаких глюков не было.
Shell
Re: Глюки графики
Сообщение Eclipse » 20 дек 2007 22:40
2All:
Поставил свежие дрова (которые вчера вышли) и проблема разрешилась.
Всем спасибо за помощь.
Удачи!
Eclipse
