В данном модуле нельзяHASEK писал(а):Можно ли в модуле листового материала совершать операции вращения?
HASEK писал(а):Можно ли в модуле листового материала совершать операции вращения? Нужно создать цилиндрическую поверхность определенного профиля. Хочу это делать именно в модуле листового материала, так как потом мне нужно будет делать выштамповки в нем.
[PTM] писал(а):нарисуйте цилиндр и поставьте отв на цилиндр. грани где нужно.
соотв в согнутом состоянии отв будет цилиндр, на развертке -похоже на усеч. конус.
команды
c:rolled wall
и
c:hole
модуля generative sheet metal design
, если я правильно понимаю, это форма, получаемая путем вращения определенного профиля.HASEK писал(а):цилиндрическую поверхность определенного профиля
