Новичок в Catalog Editor
Сообщение Anna » 13 апр 2010 14:06
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с формированием каталога из Part, который содержит "Проектную таблицу" с конфигурациями. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем разница между возможными вариантами функций "Режим разрешения" и "Режим синхронизации разрешенного описания". Пыталась понять разницу опытным путем и запуталась...
Anna
Re: Новичок в Catalog Editor
Сообщение ExtraRight » 13 апр 2010 16:13
Anna писал(а):Здравствуйте!
Достаточно забавен русский перевод всего этого. :)
Всё это связано с генерацией файлов исполнений в каталоге, исходя из строк в Проектной таблице. По английски эта генерация называется Resolve, по русски перевели как Разрешение :)
Так вот, "Режим разрешения", т.е. "Режим генерации", видимо, там описано - будете ли Вы генерировать эти файлы исполнений, будут ли они обязательно сгенерированы или Вы запрещаете их генерировать (Точно не знаю - только предположил).
"Режим синхронизации...." описывает два варианта действий, если проектная таблица изменилась и вы путём синхронизации эти изменения переносите в файлы исполнений - при "всегда регенерировать деталь" файл исполнения будет создаваться заново при любом изменении проектной таблицы, при второй опции - только если была изменена та строка, которой соответствует данное исполнение.
Сообщение Anna » 13 апр 2010 17:32
При любом варианте выбранном из списка "Resolution mode" ("Режим разрешения" - по русскому переводу) генерируются файлы исполнений. Увидела разницу только в том, что, если выбран режим "Descroptions can be resolved" ("Описания могут быть разрешены "), то файлы генерируются при формировании каталога. В двух других режимах, файлы исполнений генерируются при вставке данных из каталога. Но все равно пока ещё не очень понятна разница, и что лучше выбирать...
Anna
Сообщение Samir » 14 апр 2010 00:12
Вот насколько я люблю русский язык в общении, (типа несколько раз был в Украине на отдыхе - всегда через 2недели возникала тоска по русскому языку) - так настолько не люблю его в переведенных интерфейсах программ. Ну такое иногда переведут, что диву даешься... Типа как в акаде встретилось еще в студенческие годы , пункт меню под названием "Черти!" Блин, какие-такие черти? Оказалось - "ЧертИ" в смысле "рисуй".... сорри за офф...
Samir
Сообщение Anna » 14 апр 2010 10:30
Извиняюсь, что в приложенных файлах русский интерфейс, не думала, что это вызовет такие бурные эмоции... Вообще предпочитаю пользоваться английским интерфейсом, так как конкретно с данными опциями было не понятно, вот и решила посмотреть, что пишут на русском. Скриншоты с русским интерфейсом, так как лень было обратно переключать. Жаль, что никто не знает ответа на мой вопрос... Придется, видимо, самой разбираться (((
Anna
Сообщение ExtraRight » 14 апр 2010 11:37
1. Descriptions can be resolved - сгенерировать исполнения можно потом и вручную (как все сразу, так и одно - см. картинки ниже)
2. Descriptions will be resolved - исполнения сгенерируются сразу же после создания семейства (не забудьте прежде настроить правильный путь до папки, куда они будут генерироваться)
3. Descriptions cannot be resolved - генерация исполнения запрещена (функций Resolve вы в контестном меню для этого семейства не увидите - см.картинку)
Нужно ли генерировать исполнения обязательно, можно ли оставить возможность сделать это потом вручную или запретить - зависит от задачи создаваемого каталога.
PS про синхронизацию всё понятно?
PPS кстати, фотка на моём аватаре тоже в Питере сделана :)
Сообщение Anna » 14 апр 2010 13:30
Про функцию "Resolution mode" поняла :) .
Про синхронизацию ясно, что, если выбран первый вариант, то генерируются заново все исполнения, если второй, то заново генерируются только те исполнения, которые были изменены в таблице. Но, в обоих случаях сохраняется связь между исполнениями, вставленными из каталога до и после синхронизации. То есть, если создали каталог, вставили в сборку нужное исполнение из этого каталога, потом изменили что-то в таблице, синхронизировали каталог, то первоначально вставленное исполнение тоже перестроится.
PS: я почему-то сразу подумала, что Вы на аватаре в Питере, только не знаю где :unknown:
Anna
Сообщение ExtraRight » 14 апр 2010 14:17
Anna писал(а):PS: я почему-то сразу подумала, что Вы на аватаре в Питере, только не знаю где :unknown:
ЕМНИП тут
Сообщение timkaam » 27 окт 2015 12:12
ExtraRight писал(а):1. Descriptions can be resolved - сгенерировать исполнения можно потом и вручную (как все сразу, так и одно - см. картинки ниже)
Вложение manual_resolve_all.png больше недоступно
Вложение manual_resolve_one.png больше недоступно
Вложение no_resolve.png больше недоступно
А почему может быть недоступна опция Resolve/Разрешить? Всё сделал по инструкции но в контекстном меню не выскакивает ни на компонентах ни на семействе. Всё сделал как указано в мануале про каталоги..кроме третьего пункта...восстановить типовую опцию работы c catia не понимаю о чём речь
timkaam
