HASEK писал(а):- В каком модуле рисуются электрические провода?
HASEK писал(а):- Почему при наложении ограничения в сборке, значок ограничения становится оранжевым, а деталь не перемещается в соответствии с этим ограничением?
К примеру, имеется развертка кронштейна. Необходимо согнуть ее в определенных местах.
c:bend from flat
zerganalizer писал(а):Есть вторая разновидность закона, в виде формулы. Сплайн - это нехорошо, когда пружина должна рассчитываться, и ее параметры должны зависеть от этих расчетов. Степень уменьшения межвиткового расстояния лучше иметь в виде аналитической формулы. Но круто, когда новичек уже законы применяет! Я больше года шел до их освоения и применения...
Подскажите пожалуйста, как согнуть такую детальку по указанной линии (на 45 градусов)? Никак не получается...
Rino писал(а):у меня только так получилось , особо сильно не заморачивался
HASEK писал(а):А еще такой вопрос: гнуть плоскую поверхность можно только по прямой линии? Можно ли согнуть ее по дуге, например?
Если да, то это делается так же, командой "bend from flat"?
c:hopper
к:Воронка
snerge писал(а):Подскажите в каком модуле создать кривую по трем её проекциям?
