Файлы TlgItf
Файлы TlgItf
Сообщение cadmaster » 08 июл 2009 03:11
Подскажите пожалуйста- что за файлы которые Catia сама создает TlgItf_имя сборки ? Какова их функция и т.д?
cadmaster
Re: Файлы TlgItf
Сообщение ExtraRight » 08 июл 2009 20:53
Что-то я таких не видел. Они создаются для всех сборок? Можете выложить скриншот?
Re: Файлы TlgItf
Сообщение cadmaster » 09 июл 2009 02:34
Вот скрин одного из таких файлов. Создается не для всех сборок- в данном случае для тех которые были в самом начале проектирования ( модуль Mold Tooling Design)- когда создавал основные подсброки.
cadmaster
Re: Файлы TlgItf
Сообщение ExtraRight » 09 июл 2009 22:26
Скорее всего это специфика модуля Mold Tooling Design
Re: Файлы TlgItf
Сообщение Lancelot » 22 июл 2019 15:26
In order to facilitate concurrent engineering, this application has been enriched with an automatic part interface to allow you to work
on a single block (injection side, ejection side, ejector system, for example) even if components have been added to another block
with results (drill holes, for example) that impact the block you are working on.
The part interface appears in the specifications tree when a block is impacted by the insertion of a component in another block and
requires no user interaction whatsoever (it contains data on the context of contextual links) . Its name starts with Tlgitf but its end
varies according to the block that is impacted. For instance, in the image below the part interface is called Tlgitf_EjectionSide
because the ejection side is impacted by the insertion of a component in another block.
То есть. Если элемент используется одновременно в нескольких подсборках пресс-формы (injection side, ejection side, ejector system), то у вас появляется вот этот самый объект, который "не требует никакого взаимодействия с пользователем". Более того в дереве построения его не видно. Он создается в виде файла в директории где сохранена сборка. И если вы грохните его случайно - будет постоянно появляться ошибка при чтении сборки.
P.S.
Млять! Какой чудак придумал это приложение? Видать "программист", который ПФ в глаза не видел!
Интересно зачем разбивать на подсборки? Почему нельзя использовать штатные констрейты, а нужно строить плиты от переменных ссылочных плоскостей? Зачем два бруса, если они одинаковы? Штатный Bill Of Material путается! С Bill Of Material из приложения видимо можно сделать так, что бы брус 2 вообще не был виден, но удваивалось количество брус 2(RiserBar2)
Поставить колонку в разные подсборки штатной командой - нельзя!
Есть спецы? Может я чего не понимаю?
Lancelot
