keeper писал(а):Прочитал....еще полезно добавить в Ваще описание отлючить антивирус - ускорит процесс установки в 2-3 раза...и еще как писали тут на форуме:исключить в антивирусе проверку папки ДС.
По поводу сервис паков можно через комит присоединять сервис паки...а потом после надежной работы в нем зафиксировать и удалить достаточно болшое количество файлов *.beforeSPK в папке ДС...
MaXComp писал(а):car2ner
Прочитал ваши рекомендации по оптимизации и установке, возникли вопросы некоторые:
1)....1.2 Если двух дисков нет, но есть локальная гигабитная сеть (а сейчас даже все встроенные контроллеры идут гигабитные), то аналогичный прирост скорости можно получить, установив CATIA на сервер по сети.....
Не совсем понял, это имеется ввиду, для одного рабочего места, CATIA установить и юзать через терминальный доступ или подмапить диск с CATIA на свой комп и запускать её с этого диска..., если не трудно объясните поподробнее про установку и запуск CATIA по сети, как оно должно выглядеть
2)..... делаем из получившейся папки архив, который и записываем на болванку или флэшку, получая бэкап готовой установки. Теперь, чтобы «установить» CATIA на новую систему достаточно двух шагов: распаковать архив в любую папку.....
Сделал архив catia.ехе разархивация с диска на диск - 8 мин , по 100 мб сети - 9 мин , может есть способ получше, 9 минут тож время немаленькое.
3) keeper хотел вам задать вопрос, ну или просто по обсуждать, как вы думаете на сколько безопасно, исключение из проверки папки DS, антивирусом, на уровне корпоративной сети. Просто интересно не заведется ли в этих папках живность и что будет если заведется . Есть ли какие предположения?
ExtraRight писал(а):Насчёт удаления ненужных файлов, связанных с локализацией на многих ненужных языках - при установке можно выключить галки с этими языками и эти ненужные файлы не будут даже появляться (только случайно не выключите language-indexed fonts)
Тема очень хорошая, только я бы её назвал "Оптимизация установки и ресурсоёмкости CATIA V5" и перенёс бы в нашу wiki.plm-forum.ru, чтобы многие бы могли поучаствовать в дополнении темы.
...первые десять-двадцать минут работы Катия как-то необъяснимо подтормаживает...
...потом, по прошествии некоторого времени, Катия словно заводится, ее отпускает и дальнейшая работа проходит без тормозов...
Shell писал(а):И вот, случайно, экспериментируя с видеонастройками (пытаясь активизировать VBO) эта проблема решилась:
стоит создать системную переменную CAT_VBO_Allowed и присвоить ей значение 1 - тормоза в начале работы прекращаются.
Там вкратце и по существу описано, что это за зверь такой. Т.е., как я понял, в былые времена в оперативке видеокарты можно было хранить только текстуры, а сама геометрия всегда была в основной памяти компа. Для CAD-щиков, в отличие от игроманов, это как раз было малоприменимо, т.к. мы в основном оперируем с большими геометрическими объемами данных (полигонами в оттесселированной модели), а не с текстурами. Теперь же, при поддержке железа и новых версий OpenGL, получается можно даже игровые видяхи задействовать под CAD-нужды. Надеюсь кто больше в этом разбирается поправят или подтвердят вышесказанное. А еще хотелось бы, чтобы как можно больше народу испытало эту переменную и поделилось впечатлениями.На современных видеокартах VBO обеспечивает очень большое увеличение производительности (наблюдалось, например, ускорение в 1000 раз на GeForce 6800, на статической геометрии).
car2ner писал(а):А еще хотелось бы, чтобы как можно больше народу испытало эту переменную и поделилось впечатлениями.
Кстати, обратите внимание, что речь идет именно о системной переменной, а не о переменной катиного енвиронмента.
Rino писал(а):Я б попробовал (стоит ГеФорс 5600), тока я не знаю куда прописывать эти переменные
deLuther писал(а):Только стоит помнить что т.к. данные грузятся в видеопамять то на больших моделях 128 метров может просто-напросто не хватить, тогда геометрия прорисовываться не будет. Где-то проскакивала рекомендация 512 метров и выше.
Да, я тоже с c:TestVisuPerfoDraw тестировал, производительность осталась на прежнем уровне, единственно, пропали тормоза в начале, при загрузке.deLuther писал(а):Чтобы протестировать загрузил в катьку модель BMW (Body_Simpcgr.CATProduct , Body_simp_2004.cgr).
Прогнал с включением VBO и без, с VBO - ~122 мс на кадр (c:TestVisuPerfoDraw), без - ~126 мс.
deLuther писал(а):Тот pdf показывает влияние сервис-паков на VBO в R18, а здесь R19SP2
deLuther писал(а):Т.е. отображение линий (рёбер, эджей) на тяжёлой геометрии будет ударять по производительности.
