Ну давай на словах объясню
На скрине по дереву в принципе понятно, разобраться можно. Заходишь в Generative Sheet Design и задаешь толщину и радиус гиба в Sheet Metal parameters. Строишь эскиз с окружностью ф273мм, точнее рекомендую сразу разорвать окружность (например на 0,5мм), чтоб было понятно откуда будет разворачиваться деталь. Выбираешь команду Rolled Wall. В ней выбираешь ранее построенный скетч и указываешь ширину цилиндрической части (=63-11). Все, у тебя готов цилиндр, которой УЖЕ разворачивается. Теперь строишь профиль фланца. "Пририсовываешь" скетч фланца к торцу цилиндра и выбираешь команду User Flange. Выбираешь spine, т.е. ребро цилиндра (прийдется выбрать 2-а, т.к. почему-то выбирается только половинка окружности) и затем выбираешь скетч фланца. Основная часть готова. Нажимаешь unfold, все должно разгибаться
Дальше делаешь отверстия с радиальными фланчиками. Делаешь план офсетный от плоского торца на 26 мм и строишь в скетче точки на окружности цилиндра, в твоем случае 12шт. с шагом в 30 град (точки не ссылочные, чтоб к ним можно было вязаться после выхода из скетча). Затем выбираешь Flanged Holl и выбираешь сначала точку (куда ты собираешься ставишь отверстие), а затем внешнюю поверхность цилиндра, на которой ты хочешь его расположить. Дальше забиваешь нужные тебе параметры и все, отв. готово. Строить прийдется всЕ 12 вручную (массив не пашет почему-то). Основная часть готова. Ну а как построить прорези и мелкие отверстия думаю уж объяснять не стоит
