Вопросы от новичка
Re: Вопросы от новичка
Сообщение marseille14 » 07 янв 2012 03:26
Здравствуйте. При работе в Catia V5R20 у меня возникла проблема. При создании чертежа из модели, на чертеже не отображается резьба детали?
marseille14
Сообщение keeper » 09 янв 2012 16:00
Сообщение [PTM] » 09 янв 2012 16:06
вообще поиск рулит:)
можно еще в свойствах вида указать вроде:)
Сообщение keeper » 09 янв 2012 18:49
Картинка твоя, "содрана" из темы в "похожых" самая нижняя.
Сообщение marseille14 » 10 янв 2012 16:49
Огромное спасибо!)
marseille14
Сообщение amfibia13 » 02 фев 2012 20:22
Я не знаю где мне нужно задать такой вопрос?
Вопрос. Хочу сделать компановку приборной доски. Для большей наглядности приборы должны выглядеть , как настоящие. Внешнюю геометрию приборов можно без всякого труда сделать.
Как наклеить картинки приборов на модельки приборов, чтобы можно было без труда перекомпановывать приборную доску и было видно где какой прибор.
amfibia13
Сообщение Tooi » 25 мар 2012 20:02
Подскажите пожалуйста про взаимосвязи в сборке. Ситуация следующая: в сборке имеется две детали, через обе проходит отверстие. Необходимо связать эти отверстия, так что бы при изменении, например диаметра отверстия одной детали, изменялся бы и диаметр отверстия на второй. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо. Если необходимо, выложу картинку.
Tooi
Сообщение [PTM] » 26 мар 2012 08:21
проще сделать отверстие в самой сборке
Сообщение Tooi » 26 мар 2012 09:27
Так я и так и так делал. Нажимаю "редактировать компонент", и привязываю эскиз к геометрии другого компонента. Но при изменении параметров одного из компонентов сборки изменений во втором компоненте не происходит. Вопрос: как все-таки связать геометрию компонентов в сборке?
Tooi
Сообщение [PTM] » 26 мар 2012 09:30
значит настройки.. поиск по форуму поключевым словам keep with links или по документации
Сообщение Tooi » 26 мар 2012 09:52
Попробую еще поэкспериментировать. Потом напишу, если ничего не выйдет.
Tooi
Сообщение zerganalizer » 26 мар 2012 11:43
Не все проекции в эскиз - ассоциативные. О неассоциативных - Кате предупреждает.
Сообщение Tooi » 27 мар 2012 08:37
Подскажите, а можно как нибудь изменить размеры иконок в Катьке?
Tooi
Сообщение TAB » 27 мар 2012 10:09
Tools-Customize-options: Icons size ratio
Сервис-настройки-параметры: коэффициент размера значка
TAB
Сообщение Tooi » 27 мар 2012 11:03
Спасибо огромное!
Tooi
Сообщение Tooi » 30 мар 2012 19:20
Здравствуйте, это снова я. И вновь вопрос: в солиде есть такая штука, называется "разрез". Т.Е. можно рассечь деталь, где нужно и так оставить. Очень удобно редактировать деталь изнутри. А в кате есть что то подобное? Динамическое сечение не годится, т.к. оно сразу отключается, если редактируешь деталь.
Tooi
Сообщение [PTM] » 03 апр 2012 16:19
минимум 2 способа решения:например создани разреа секущей плоскостью эскиза( если строите эскиз) или в самой сборке сечение или в модуле FTA( про последнее не оч уверен). также есть визуальные фильтры и что-то еще. по памяти тяжело:)
еще есть маска,визуальные стили и слои...
Сообщение Tooi » 10 апр 2012 10:45
Не обнаружил в скетчере Катии такую нужную привязку, как равенство радиусов ( да и длин тоже). Есть какие то альтернативные пути выхода из данной ситуации? Подскажите пожалуйста.
Tooi
Сообщение [PTM] » 10 апр 2012 11:38
только если так
одно из больных мест покамест
поиском поищи еще. не раз поднималось. люди часто переходя с sw спрашивают
Сообщение Tooi » 10 апр 2012 13:50
Эквивалентные размеры конечно здорово, но немного не то. Ну да бог с ним, как нибудь обойдемся. Дело привычки.
Вот еще вопросик: где в настройках можно сделать так, что бы катя не создавала при запуске новый проект?
Tooi
Сообщение [PTM] » 10 апр 2012 14:34
Сообщение Tooi » 10 апр 2012 18:50
Ну спасибо тебе, как всегда выручил! :good:
Tooi
Сообщение Tooi » 29 апр 2012 08:30
Подскажите вот что. В солиде есть такая привязка, как "точка пронзания". А в кати есть что нибудь подобное? А то что то у меня не получается воплотить задуманное.
Tooi
Сообщение antoha398 » 27 июн 2012 19:55
подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации:
есть сброка, состоящая из кронштейнов (каждый кронштейн тоже небольшая сборка). Все они находятся в определенных положениях. Взаимосвязей нет.
Еще в этой сборке есть сборка с крепежами этих кронштейнов. Взаимосвязей между крепежем и кронштейном нет, также нет и отверстий под крепежи.
Мне необходимо передвинуть несколько кронштейнов и соответсвующие крепежи, чтобы положение крепежа относительно своего кроншейна сохранилось.
Ну а все остальное должно остаться на своих местах.
Возможно ли сделать это без больших извращений?
antoha398
Сообщение [PTM] » 27 июн 2012 21:56
antoha398 писал(а):подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации:
гибкая подсборка должна помочь
Tooi писал(а):Подскажите вот что. В солиде есть такая привязка, как "точка пронзания". А в кати есть что нибудь подобное? А то что то у меня не получается воплотить задуманное.
есть подобное, но в 2-3 действия.
Пред.След.
