Вопросы от новичка
Re: Вопросы от новичка
Сообщение bit » 10 окт 2011 11:39
JJ78 писал(а):Пожалуйста, помогите, посмотрите что в ярлыке для запуска...
...\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R18.B18 -direnv "[путь к файлу CATIA_P3.V5R18.B18.txt]" -nowindow
Проще всего запустить ...\intel_a\code\bin\CATIAENV.exe, и в нем "Environment->new".
bit
Сообщение karma87 » 23 окт 2011 23:01
Знатоки ,как вращать такую деталь вокруг оси , которая выделена цветом?
test.rar
karma87
Сообщение [PTM] » 24 окт 2011 08:07
я бы через sweep сделал
Сообщение Vovik » 24 окт 2011 09:32
karma87
Простите, но когда пишите вопрос, ну хоть чуть войдите в положение читающих ваше сообщение!? Если читать дословно, то ничего непонятно. То что выделено синим назвать ОСЮ невозможно, не так ли? Если вам необходимо провращать что-то(профиль) вокруг чего-то (направляющей), то пишите яснее!?
test322.rar
...или так
test_321.rar
так
Сообщение [PTM] » 24 окт 2011 09:56
ну или так
test.rar
Сообщение karma87 » 24 окт 2011 11:48
Уважаемые PTM и Vovik
1.через sweep умею
2.надо только инструментом протягивание из Part Design
3.вариант Vovika файл test322 подходит ,но надо не скручивание а именно вращение , чтобы профиль вначале тоже на 90 вращался , в общем тоже самое если пользовались инструментом вращение вокруг оси,но тут непрямая линия , а кривая...
karma87
Сообщение Vovik » 24 окт 2011 13:12
ну покажи, что именно нужно...эскизец, ну или чертеж...мне так не очень понятно. Если я хоть что-то понял из написанного, то что, например, мешает эскиз сечения повернуть на 180 или 90 град?
Сообщение karma87 » 24 окт 2011 14:15
Vovik писал(а):ну покажи, что именно нужно...эскизец, ну или чертеж...мне так не очень понятно. Если я хоть что-то понял из написанного, то что, например, мешает эскиз сечения повернуть на 180 или 90 град?
Идея.Повернуть профиль эскиза на 90 градусов можно только 2 способами? через переориентацию позиционирующего эскиза и вращение в самом эскизе?
P.s.Спасибо,разобрался.
Последний раз редактировалось karma87 24 окт 2011 14:48, всего редактировалось 1 раз.
karma87
Сообщение Vovik » 24 окт 2011 14:22
Экстракт сними и поворачивай, как тебе угодно
test323.rar
Сообщение Vovik » 24 окт 2011 14:36
Еще вопрос. Чем sweep не подходит? Он же гораздо более гибкий!?
Сообщение [PTM] » 24 окт 2011 14:41
лицензии может не быть)
Сообщение karma87 » 24 окт 2011 14:54
Vovik писал(а):Еще вопрос. Чем sweep не подходит? Он же гораздо более гибкий!?
Спасибо.
Через свип нельзя в качество профиля указывать тонкую стенку,например профиль прямоугольный трубу со стенкой х мм,вариант выбрать толщину в свипе тоже не катит...параметры должны в таблицу завязаны.
[PTM] писал(а):лицензии может не быть)
Не шутите так:)
karma87
Сообщение Vovik » 24 окт 2011 15:14
karma87
Прости, но почему тогда не воспользоваться Shell-ом? Сделал свип, сделал из него твердое тело, и снял шел ;)
Ну так, для легкого изврата чуток закрутил первый свип... )))
test324.rar
Сообщение karma87 » 24 окт 2011 16:29
Да спасибо,все попробую...таблицы придется переделывать...но меньше гемороя с вращением...почему оболочка а не инструмент - придание толщины(из парта)?
karma87
Сообщение Vovik » 24 окт 2011 16:31
Потому что после придания толщины придеться еще края подрезать, т.к. толщина добавляется по нормали к поверхности, а в случае с шелом (оболочкой) этого делать нет необходимости )
Последний раз редактировалось Vovik 24 окт 2011 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение karma87 » 24 окт 2011 16:31
Свип не подходит...жаль...при изменение положения профиля свипа
1.профиль сам не изменяет положение ,а меняется положение детали протягивания,при изменения положение доп.геометрия останется там же...
2. нельзя засунуть в эскиз доп. геометрию - точки,оси для профиля свипа...
а доп. геометрия нужна...
остается только экстракт?
karma87
Сообщение Vovik » 24 окт 2011 18:44
ну выдели НУЖНУЮ тебе геометрию с с ребер полученного тела тем же экстрактом. Тебе ж как я понимаю это нужно в дальнейшем только для привязки или как?
Сообщение [PTM] » 25 окт 2011 08:07
замечу, что ориентацию профиля можно делать в самом свипе.
Я бы хотел увидеть пару конечных картинок того, что надо получить, тк чем дальше разбираемся тем больше вариантов как можно сделать, а правильный ,как правило ,самый очевидный
Сообщение karma87 » 25 окт 2011 13:20
как проще скопировать симметрично , швеллер так , чтобы при изменение таблицы он строился в сторону красных векторов? Как это сделать с минимум манипуляций- чем больше действий - тем больше дерево - тем грузиться и перестраиваться будет дольше большая сборка в итоге
набросал быстренько шаблон протягивания сортамента,рабочий у меня с одним входом - траектория.
test325-1.rar
Последний раз редактировалось karma87 26 окт 2011 21:46, всего редактировалось 1 раз.
karma87
Сообщение karma87 » 25 окт 2011 18:56
del
Последний раз редактировалось karma87 11 ноя 2011 00:18, всего редактировалось 1 раз.
karma87
Сообщение karma87 » 03 ноя 2011 00:17
del
Последний раз редактировалось karma87 11 ноя 2011 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
karma87
Сообщение karma87 » 03 ноя 2011 15:31
Вопрос,делаю удф столика вместе с косынкой...второй эскиз привязан на грань листа(через серединную точку),при создании удф и добавление всех примитивов требует подключить
поддерживающий элемент...как это сделать?
stolik.rar
karma87
Сообщение [PTM] » 03 ноя 2011 15:55
попробуй через datum curve= нужной тебе
Сообщение racer » 04 ноя 2011 00:41
Вопросик по идеологии истории построения в GSD. По ходу работы размещаю объекты на разных сетах и в какой-то момент возникает необходимость вставить фичу(или сразу несколько)выше по "историческому"дереву.Инсерт не всегда спасает,пробовал де активировать всё ниже места вставки,тоже не прокатило.Хочу прояснить этот момент,как это сделать с адекватным количеством усилий,те аналогично как в парт дизайне?
racer
Сообщение Pacifist » 04 ноя 2011 10:24
В GSD не имеет значения где находятся элементы, на построение это никак не влияет, если только вы не используете "упорядоченный геометрический набор"(зелёный значок), А если для чистоты и порядка в дереве то пользуйтесь командами "Изменение геометрического набора" и "Переупорядочивание дочерних элементов", которые доступны в контекстном меню (правой кнопкой на сет или элемент)
Pacifist
Пред.След.
