Вопросы от новичка
Re: Вопросы от новичка
Сообщение [PTM] » 15 июл 2011 16:43
я послал на конкретный пост)
Сообщение kosmonaft » 15 июл 2011 20:07
Да я щас уже понял, спасибо вам РТМ!!!!
kosmonaft
Сообщение FOX » 21 июл 2011 12:09
Подскажите как построить развертку конуса из листового металла.
FOX
Сообщение Vovik » 21 июл 2011 14:04
Порядок действий указан на скрине. Используются модули Part Design, Generative Shape Design и Generative Sheet Metal.
Пункте 3 (см. скрин) - необходимо указать толщину листа.
Пункте 4 - делается офсет от поверхности конуса (толщина листа/2)
Есть так же вариант развертку сделать с помощью поверхностей (в модуле GSD), там тоже есть развертка поверхности.
ну и тут можно посмотреть и почитать немного http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=2084
Cone.rar
v5r19
Сообщение любитель » 05 авг 2011 23:24
Как практически в Кате надо решать такие задачи и в каком модуле. Имеется два жёстких кольца, зафиксированных между собой. Внутри находится типа "юлы". Необходимо определить при каком диаметре кольца №3 можно вытащить юлу.( Можно изменять только внутренний диаметр третьей детали.
Спасибо.
любитель
Сообщение ExtraRight » 08 авг 2011 16:22
любитель писал(а):Как практически в Кате надо решать такие задачи и в каком модуле. Имеется два жёстких кольца, зафиксированных между собой. Внутри находится типа "юлы". Необходимо определить при каком диаметре кольца №3 можно вытащить юлу.( Можно изменять только внутренний диаметр третьей детали.
Спасибо.
Подобные задачи (типа проверки собираемости-разбираемости) в DMU Fitting решаются.
Сообщение любитель » 08 авг 2011 21:35
Спасибо :HI:
У мея есть ещё вопрос? Можно ли в программе Сatia преобразовать файл .STL в .STP. И если можно, то в каком модуле.
любитель
Сообщение maxijack » 19 авг 2011 17:15
Скажите пожалуйста, как настроить команду Coincidence на одну горячую клавишу !? =-O
maxijack
Сообщение kosmonaft » 21 авг 2011 16:32
Доброго времени суток!!! Мучаюсь второй день, пытаюсь создать UserFeature канавки под выход шлиф круга, по уроку из приложенного файла!!! Подскажите пожалуйста в чем тонкость или хитрость???
Да кстати не получается так же построить линию под углом/перепердикулярно кривой - ругается!!! Помогите пожалуйста!!!
Каталог.ppt
kosmonaft
Сообщение kosmonaft » 21 авг 2011 22:30
К предыдущему посту версия программы CATIA V5R20 sp.6
kosmonaft
Сообщение ExtraRight » 22 авг 2011 00:10
maxijack писал(а):Скажите пожалуйста, как настроить команду Coincidence на одну горячую клавишу !? =-O
М.б. Вам поможет просто двойной клик на иконке Coincidence - команда будет повторяться каждый раз пока ещё раз не кликнете на иконке.
Сообщение ExtraRight » 22 авг 2011 00:11
kosmonaft писал(а):Доброго времени суток!!! Мучаюсь второй день, пытаюсь создать UserFeature канавки под выход шлиф круга, по уроку из приложенного файла!!! Подскажите пожалуйста в чем тонкость или хитрость???
Так м.б. и модель сюда выложите? Лучше в архиве
Сообщение Vovik » 22 авг 2011 09:13
Ну вообще-то все команды можно настроить через Tools - Customize - Commands. Не знаю точно о какой именно команде вы говорите (которая в сборке или о той что в скече), но горячую клавиши настраиваются так :)
Сообщение [PTM] » 22 авг 2011 09:31
Если нашел урок, должен был найти примр.
За качество и верность не ручаюсь, но как делать- разобраться можно
Undercut_UF_Final.rar
Сообщение kosmonaft » 22 авг 2011 18:40
Уважаемый ExtraRight Выкладываю модель, она примитивна, т.к. в учебных целях!!! Хочу оговорится, по уроку линию 2 (Ось 2) строят как Под углом/перпер. кривой, у меня это не получается построил через точку и "Направление по азимуту" - незнаю почему, может у вас получится!!! Далее на последнем шаге добавляя элементы в Пользовательский примитив - во входных данных остается Линия 1 (ось 1) и Тело вращения 1, тогда как в уроке должна быть Кромка и Ось 1!!!
Уважаемый PTM, урок и данные модели я тоже нашел, но вот в чем загвоздка, есть модель с данным названием только Start делая в ней строится и Линия 2 (Ось 2) как написано в примере, так и в Пользовательский примитив после добавления всего что необходимо остается как написано Кромка и Ось 1, но после сохранения в каталог и последующем повторном использовании выдается сообщение, что то вроде "Для данного тела данный примитив строить не нужно" и соответственно канавка не появляется!!!
P.S. В приложенном файле заменил канавку квадратным профилем!!!
Очень жду помощи!!! Натыкайте носом где я туплю!!!
Part1.rar
kosmonaft
Сообщение [PTM] » 22 авг 2011 22:39
kosmonaft писал(а):"Для данного тела данный примитив строить не нужно"
сдается мне надо активировать partbody
Сообщение kosmonaft » 22 авг 2011 23:06
Будьте добры поподробнее!!!
kosmonaft
Сообщение kosmonaft » 23 авг 2011 20:34
Спасибо всем кто откликнулся на просьбу о помощи, разобрался!!! При построении эскиза канавки нужно быть очень внимательным, раньше привязывал размеры к проекции цилиндрической поверхности полученной вытягиванием из Параллельной кривой, а оказалось что надо было размеры в эскизе привязать к проекции самой этой Паралельной кривой!!! И теперь все работает!!!
kosmonaft
Сообщение любитель » 30 авг 2011 22:03
Не знаю может не сюда с с этим вопросом.
Создал деталь. Сдалал там где надо с радиусами. Потом через много дней начал создавать ответную деталь. Там где у меня радиусы потребовалось создавать фаски.
А какие я сделал радиусы не помню. Замерить в3D существующими инструментами не получается. Конечно можно отправить деталь в 2D и там замерить.
Подскажите как можно замерить радиус на детали в 3D. :HI:
любитель
Сообщение Патрис Лумумба » 01 сен 2011 15:42
После установки адаптации Catia к ЕСКД возникла следующая проблема, при простановке размеров некорректно отображаются некоторые символы. Подскажите как решить эту проблему!
Патрис Лумумба
Сообщение ExtraRight » 01 сен 2011 15:55
Патрис Лумумба писал(а):После установки адаптации Catia к ЕСКД возникла следующая проблема, при простановке размеров некорректно отображаются некоторые символы. Подскажите как решить эту проблему!
А какую именно адаптацию Вы имеете ввиду? Если одну из тех, что выложены в этом подфоруме viewforum.php?f=213 , то лкчше этот вопрос задать в соответствующей теме там и приложить скриншоты некорректностей.
Сообщение ExtraRight » 01 сен 2011 16:09
любитель писал(а):Не знаю может не сюда с с этим вопросом.
Выбираете иконку со штангенциркулем и выбираете скруглённое ребро.
Сообщение Romich » 21 сен 2011 07:58
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как начать пользоваться SimDesigner CATIA V5 r19. Программу установил, что дальше делать - не знаю. Мне нужно научиться выполнять тепловые расчеты
Romich
Сообщение JJ78 » 06 окт 2011 21:56
Всем привет!
Вопрос такой - на одном компе установил CATIA V5 R18, но ярлык для запуска не появился. Попробовал поискать запускаемый файл, а их очень много. Пожалуйста, помогите, посмотрите что в ярлыке для запуска...
Дистрибутив точно рабочий, на другом компе ставил, всё было нормально. К сожалению, нет возможности там глянуть :-(
Заранее большое спасибо.
JJ78
Сообщение Lavr » 10 окт 2011 10:51
Поробуй \Dassault Systemes\B20\intel_a\code\bin\CNEXT.exe или \Dassault Systemes\B20\intel_a\code\bin\CATSTART.exe
maxlavr.blogspot.com
Lavr
Пред.След.
