Вопросы от новичка
Re: Вопросы от новичка
Сообщение Vovik » 18 май 2011 22:26
karma87 писал(а):Вы предлагаете вообще отказаться от эскиза и юзать только GSD даже для профиля-загатовки твердотельной детали?Можно скрин вашего эскиза нижнего скрина...и если не сложно три простых линий завязанных на одну длину , но тут наверно опять через параметр будет или эквивалетные размеры...
Я так понимаю речь о том, что можно эскиз завязать на планы, точки или прямые построенные в GSD. Если ты строишь 3 равные прямые, то построй перед построением эскиза офсетный план на расстоянии 800мм от базового, потом , например, создай скеч и привяжи все 3 линии в скече к этому плану. Все, двигаешь план, двигаются прямые. То же со "скелетными" прямыми, строишь их до плана и вуаля. Мне если честно не понятно в чем такая уж проблема размеры поставить или ограничить геометрически?! :) Может мне просто особо некада так уж вникаааать сидеть -"как же мне прямую правильнее построить"...наверно я не прав, извините )))
Что касается, где строить каркас (для дальнейшего его выдавливания в твердотельном модуле) не имеет значения. Слава богу почти все твердотельные команды привязываются к кривым, прямым и тп из модуля GSD. Построил прямоугольник в GSD, сделал join и выдавливай его в парт дизайне )
Сообщение zerganalizer » 19 май 2011 00:24
Когда нужно построить эскиз с навороченными зависимостями, которые еще и красиво модифицировать надо - эскиз будет плохим решением, ибо измерения с него не выйдет так просто использовать для приравнивания к ним других элементов того же эскиза. Следовательно, нужно эскиз сначала образмерить, а к этим размерам - привязываться. А вне эскиза я легко приравняюсь к длине любого ребра, даже взятого с датума.
Сообщение karma87 » 19 май 2011 00:48
Vovik вообще не в тему пишете...
zerganalizer писал(а):Когда нужно построить эскиз с навороченными зависимостями, которые еще и красиво модифицировать надо - эскиз будет плохим решением, ибо измерения с него не выйдет так просто использовать для приравнивания к ним других элементов того же эскиза. Следовательно, нужно эскиз сначала образмерить, а к этим размерам - привязываться. А вне эскиза я легко приравняюсь к длине любого ребра, даже взятого с датума.
Да приравняю я размер, но потом...например 4 скруглений которые надо чтобы были равны по радиусу это же геморой каждому параметр задавать и зависимость - проще их образмерить и приравнять а один параметр вынести и с ним там уже делать что хочешь...
В общем 1.на эскиз забить юзать GSD 2.в GSD размеры приравниваются только через редактор формулы\синхронные размеры3.в эскизе нельзя приравнивать размеры напрямую(через какую то кнопку) только через синхронные размеры или танцы с бубном с геом. ограничениями
Правильно по всем пунктам?Еще можно ваш скрин если не затруднит...
karma87
Сообщение [PTM] » 19 май 2011 07:55
в редактор можно не заходить в поле размера ставишь ="буква параметра" или тыкаешь на нее в дереве или тыкаешь на размер на экране
Сообщение Vovik » 19 май 2011 08:32
про радиусы. Строишь прямоугольник, выбираешь ТОЧКИ на углах, и выбираешь команду скругление (или фаска). Далее вводишь ОДИН параметр(значение радиуса) и все, все 4 радиуса автоматом завязаны и не надо ничего ни с чем ручками приравнивать.
karma87 писал(а):
В общем 1.на эскиз забить юзать GSD...
Забавный вывод :-D
Сообщение zerganalizer » 19 май 2011 11:28
Кто сказал, что напрямую в эскизе нельзя приравнивать размеры? Вы же сами пишете "проще их образмерить и приравнять, а один параметр вынести (создать отображение вне эскиза?) и с ним там уже делать что хочешь... Нельзя приравнивать фактические длины внутри эскиза. Если кликнуть в нарисованную линию и в контекстном меню выбрать "Определение", будет статистика (точки, координаты, в том числе полярные) и в числе прочего - фактическая длина. Вот на нее нельзя повесить формулу (ее нет в контекстном меню, есть "измерение"), а вставка измерения радостно сообщает, что измерение не будет ассоциативным и просто скопируется число.
Так что не путайте себя и нас: размеры (это числовое значение заданного вами параметра длины) приравнивать можно произвольно, с любыми формулами, а вот фактические длины (без заданного параметра) приравнивать нельзя (это аналог "равенства" примитивов эскиза в Солиде/Инвенторе). Все, что вы хотели сказать - это то, что "как хреново, что как в Солиде нельзя без указания размеров примитивов их фактические длины приравнять". Короче, нет такого ограничения в Кате, как "равенство примитивов". Ну нет и все (в эскизе нет). Сорри (это я за ляпы Катьки извиняюсь). :-)
".....Построил прямоугольник в GSD, сделал join и выдавливай его в парт дизайне )..." - а предустановленные формы GSD не юзаем? ;-)
Сообщение Vovik » 19 май 2011 12:01
zerganalizer писал(а):".....Построил прямоугольник в GSD, сделал join и выдавливай его в парт дизайне )..." - а предустановленные формы GSD не юзаем? ;-)
Я образно написал ) Просто я так понял у karma87 сложилось ложное ощущение, что построенные с помощью GSD поверхности (каркасы) можно использовать исключительно для работы с поверхностями
Сообщение karma87 » 19 май 2011 16:30
Vovik писал(а):про радиусы. Строишь прямоугольник, выбираешь ТОЧКИ на углах, и выбираешь команду скругление (или фаска). Далее вводишь ОДИН параметр(значение радиуса) и все, все 4 радиуса автоматом завязаны и не надо ничего ни с чем ручками приравнивать.
Понял,а вот такой кнопки нету :нажал ее , выбрал размеры и они равны через зависимость или только вручную три раза подряд создавать зависимость?
Типа кнопки синхронные размеры только чтобы не создавался параметр а выбрал величины и установил зависимость...
zerganalizer писал(а):Кто сказал, что напрямую в эскизе нельзя приравнивать размеры? Вы же сами пишете "проще их образмерить и приравнять, а один параметр вынести (создать отображение вне эскиза?) и с ним там уже делать что хочешь... Нельзя приравнивать фактические длины внутри эскиза.
Это я теории написал свои мысли как должно быть...мы помоему о разных вещах говорим я спрашивал как приравнять образмеренные величины в эскизе не выходя из него(без эквивалетных и редактор формул) , а вы понимаете как приравнять величины которым не указали размеры...В итоге я понял что их приравнять нельзя напрямую можно только через редактор формул и аквивалентные\синхронные размеры или через геом ограничения...остается только через зависимость не выходя из эскиза но все равно это муторно прописывать x4=x , x3=x , x2=x и т д плодить кучу зависимостей...
[PTM] писал(а):в редактор можно не заходить в поле размера ставишь ="буква параметра" или тыкаешь на нее в дереве или тыкаешь на размер на экране
Про "буква параметра" не понял о чем вы,можно скрин?про установить зависимость зайдя в редактор формул через размер длины например это понятно
Vovik писал(а):Просто я так понял у karma87 сложилось ложное ощущение, что построенные с помощью GSD поверхности (каркасы) можно использовать исключительно для работы с поверхностями
Ну если GSD такой всемогущий почему же они не сделают на примере с функции Loop сообщение при входе в эскиз "Извините этот инструмент устарел используйте GSD и будет вам счатье" :)
karma87
Сообщение zerganalizer » 19 май 2011 17:13
Вы снова невнимательно прочли. НЕ выходя из эскиза вместо величины размера (выделяем значение его), пишем знак = и кликаем в другой размер эскиза: прям в надпись размера (зеленую). Все. Какой редактор формул? Все само сделается.
И такая кнопка есть: выделяем поочередно все ваши размеры, что надо приравнять между собой и на одном из выделенных правой кнопкой мыши/выделенные размеры/редактировать эквивалентные размеры. Все выделенные размеры добавятся в список и станут равными тому значению, что там в окошке эквивалентных размеров...
Сообщение Vovik » 19 май 2011 19:49
karma87
Вот ты опять морочишь голову народу! Для понимания вопроса напишу популярнее и закроем тему! Есть 2 разных понятия, это РАЗМЕР и ДЛИНА (окружности и сектора опустим). Ты в своих постах ДЛИНУ постоянно обзываешь словом РАЗМЕР, тем самым сбиваешь народ с толку и нам приходится тебе толдычить одно и то же! ))
Теперь о равенстве. В кате НЕЛЬЗАЯ, еще рез повторю НЕЛЬЗАЯ приравнять ДЛИНИ, еще раз повторю слово ДЛИНЫ(не размеры) между собой....это написал выше zerganalizer. Надеюсь вопрос закрыт :)
Если хоцца равнять все и вся, тада тебе поможет Unigraphics, там это все есть. Да, удобно, да в кате этого нет, но надо смерится и все :)
Сообщение karma87 » 19 май 2011 20:07
zerganalizer писал(а):Вы снова невнимательно прочли. НЕ выходя из эскиза вместо величины размера (выделяем значение его), пишем знак = и кликаем в другой размер эскиза: прям в надпись размера (зеленую). Все. Какой редактор формул? Все само сделается.
Большое спасибо!:)
Vovik писал(а):karma87
Vovik вы не в тему пишете,не флудите и длину подразумевал под значением размер т.е. математическую величину а не геометрическую...
karma87
Сообщение Lavr » 06 июл 2011 17:25
апнем тему новым вопросом)
При смене монитора возникла проблема с панелью Dashboard модуля ICEM Shape Design, которая включается с помощью иконки в панели Tools.
Spoiler :
Эта самая панель Dashboard не появляется при нажатии на иконку. Она "мигает" на полсекунды снизу экрана как бы за остальными панелями и после этого ее невозможно ни вытащить оттуда, ни увидеть. На скрине показан примерный контур ее нахождения.
Spoiler :
Проблема появилась когда перешел с большого монитора (28")(в сервис отправили) на маленький (пробовал на 17" и на 22").
Пробовал устанавливать переменные на разрешение и физ. размер экрана - не помогает. Разные комбинации разрешения экрана и комбинации значений в переменных тоже не дали результата. Сброс всевозможных настроек как рабочей среды, так и в Options - не помогает.
Поможите добрым советом.)
maxlavr.blogspot.com
Lavr
Сообщение Yan80 » 13 июл 2011 07:36
Здравствуйте! При создании вот этой детали столкнулся с некоторыми трудностями.
1. Когда строил второй элемент нарисовал прямоугольник на торце кольца и хотел его вытянуть до противоположного края выбирал в меню «До поверхности» или «До следующего» , то появляется окно Ошибка определения примитива. «технологические операции не возможно выполнить повторное ограничение для главной детали.»
Вытянул потом просто на нужное расстояние. Но только если глубину вытяжки Призмы 1 меняю, то приходиться и Призму 2 корректировать, а я хочу что-бы она сама(призма 2) менялась.
Как этого добиться и что я не так делаю?
2. Теперь надо построить круговой шаблон, за опорный элемент выбираю Призму1 , а в объекты для построения хочу выбрать все остальные, т.е. Призму2, полости и скругление. Но у меня выходит выбрать только какой-нибудь один элемент.
Можно выбирать несколько элементов, или может их как-нибудь сгруппировать?
Yan80
Сообщение Dmitrysvoboda » 13 июл 2011 09:35
Yan80 писал(а):Здравствуйте! При создании вот этой детали столкнулся с некоторыми трудностями.
Тип распространения «До поверхности», «До следующего» или "До последнего" требует, чтобы контур вытягиваемой призмы полностью ограничивался той самой "Поверхностью", "Следующим" и "Последним". В вашем случае я рекомендую использовать тип "До плоскости" с указанием задней грани трубы (кольца). Хоть в данном случае сама грань кольца, как поверхность, не полностью ограничивает контур призмы2, но плоскость этой грани - полностью, так как она бесконечна.
Yan80 писал(а):2. Теперь надо построить круговой шаблон, за опорный элемент выбираю Призму1 , а в объекты для построения хочу выбрать все остальные, т.е. Призму2, полости и скругление. Но у меня выходит выбрать только какой-нибудь один элемент.
То есть вы хотите размножить Призму2 со скруглением и полостями вокруг Призмы1??
В таком случае до того как нажать на кнопку примитива - кругового шаблона, сначала выберите что, что надо размножить по этому шаблону с помощью зажатой клавиши CTRL. То есть сначала зажимаете CTRL и прямо в дереве спецификации выбираете Призму2, Полости и Скругление. И только потом применяете к выбранной группе примитивов шаблон. При этом следите, чтобы первым в списке размножаемых объектов не стоял примитив оформления. Это специфика работы шаблонов. Опорное направление - осевая линия кольца (которое я бы рекомендовал строить с помощью примитива "Тело вращения") или любой другой подходящий геометрический объект - ось координат, линия, направление компаса, плоскость...
Dmitrysvoboda
Сообщение Yan80 » 13 июл 2011 12:04
Вроде получилось, спасибо! Только скругление не удалось по кругу размножить.
Еще вопрос возник. Понадобилось мне отверстие добавить и так же по кругу размножить, я отверстие сделал(полость17) его вверх по дереву поднял и массив пропал. Пытался массив редактировать ( добавлял отверстие в список компонентов , выбирал заново опорный элемент) не выходит. Можно конечно массив удалить и заново построить, но по-моему это не серьёзно.
Как сделать правильно?
Yan80
Сообщение [PTM] » 13 июл 2011 13:36
выдели в дереве скругление и элемент(или те элементы что нужны),потом выбирай массив,тогда сработает.
Сообщение Dmitrysvoboda » 13 июл 2011 14:44
Yan80 писал(а):Вроде получилось, спасибо! Только скругление не удалось по кругу размножить.
По вашему скриншоту видно, что рабочим элементом является не массив, а полость => массив и не отображается. Тем не менее, если и после задания массива рабочим, он не появляется на детали, то сохраните свою работу, закройте ее и откройте снова - все встанет на свои места.
И не забывайте, что по правилу переупорядочивания элементов дерева: "При переупорядочении снизу вверх рабочим объектом является примитив, расположенный непосредственно перед новым положением переупорядоченного примитива."
После того как вы переместили полость снизу вверх, перепрыгнув массив, необходимо открыть массив и добавить элемент полость в список размножаемых элементов. Затем надо задать массив рабочим элементом.
Со скруглением проблем быть не должно.
Вообще все в конечном итоге будет зависеть от того, что вы хотите получить. Немного потыкавшись, я собрал такой вариант, со своими собственными пока еще недопониманиями работы Кати:
Эскиз.9 содержит набор точек для пользовательского шаблона. Его вообще можно было бы заменить на прямоугольный шаблон, но при этом надо подумать над ограничениями на расположение Отверстия.6, чтобы при изменении ширины призмы.1 оно не выскочило за пределы твердого тела. Нюансов не так много, но они есть.
Забыл отметить, что управляющим шаблоном является Круговой шаблон.1 - свидетельство тому 2 формулы вверху.
Dmitrysvoboda
Сообщение Yan80 » 13 июл 2011 15:48
С редактированием разобрался, надо было «задать массив рабочим элементом»!
Но все равно не получается размножить скругление выдает вот это:
Yan80
Сообщение [PTM] » 13 июл 2011 16:16
пробуйте.где-то не то делаете
Сообщение Vovik » 13 июл 2011 16:59
Попробуй из выбранных элементов удалить ТЕЛО ВРАЩЕНИЯ.2. Я так понял оно у тебя формирует "трубу"!? Если да, то нет смысла его множить и возможно из-за этого и глючит массив
Сообщение kosmonaft » 14 июл 2011 20:27
Доброго времени суток господа!!! У меня при построении окружности в эскизе почему то она отображается чуток элипсом!!! подскажите пожалуйста где, в каких настройках можно это исправить???? В Компасе строю окружность - все нормально, это проверял может видюха или монитор ерундит!!! Зараннее благодарен!!!
kosmonaft
Сообщение [PTM] » 14 июл 2011 20:34
Сообщение kosmonaft » 14 июл 2011 21:26
Уважаемый PTM я к сожелению по приведенной ссылке не нашел решения проблеммы!!! видимо совсем глуп!!! будьте добры, ткните носом!!!
kosmonaft
Сообщение keeper » 14 июл 2011 22:42
CATHeightMMOfScreen = 205 высота монитора в мм (измерить линейкой)))
CATHeightPixelOfScreen = 800 высота монитора в пикселях
CATWidthMMOfScreen = 328 ширина монитора в мм (измерить линейкой)))
CATWidthPixelOfScreen = 1280 ширина монитора в пикселях
Сообщение kosmonaft » 15 июл 2011 16:21
Спасибо за помощь!!! Помогло!!!! хотя читая ветку на которую ссылался РТМ там написано что проблем с видюхами GF не возникало никогда, а у меня почему то возникло!!! Да и раньше почему то этого не наблюдалось, до переустановки винды!!! Странные вещи творятся!!!
kosmonaft
Пред.След.
