keeper » 26 янв 2011 01:41
Может кому и пригодится, как писал выше что при создании на виде разрыва, с этого вида уже нельзя сделать разрез и выноску, а бывает так что все уже "нарезал", сделал разрыв, что-то нарисавали и подрисовал, и вдруг обнаруживается нужно снять с вида разрез или выноску. И чтобы не делать unbreake, т.к есть шанс что что-то политит и повылазиют скрытые линии.
Можно создать точно такой же новый вид с "нуля" (например с нужного нам вида сделать вид слева и потом с вида слева сделать вид справа). Теперь с нашего новенького вида снимаем разрез или же выноску. Затем удаляем его, Катька ругнется, т.к. он связан с создаными нами разрезом или выноской, не обращяем внимания. Затем по правой кнопкой на создаными нами разрезе или выноске выбираем "добавление выноски" и выбираем старый позиционирующий вид. На нем появятся либо линия разреза либо выноска, которую можно и редактировать. (глупо как-то получается обходными путями если катька дает то почему нормально не дает!)
- Вложения
