Скопировать парт и чертеж с него под новым именем
Сообщение Samir » 21 сен 2008 15:25
Здравствуйте всем.
Собственно, есть деталь. Есть на нее чертеж. Нужна эта же деталь и этот же чертеж - но под другими именами - в других файлах. То есть я хочу что-то отредактировать в этой детали (а старую оставить нетронутой), и не хочу заново создавать чертеж, а использовать существующий. Но в чертеже, даже если я копирую его с созданием нового файла, остаются линки на старый парт, а не на новый. Перелинковывать все виды... как-то это некошерно... Есть ли какой-то способ это сделать?
Samir
Re: Скопировать парт и чертеж с него под новым именем
Сообщение Egor_K » 21 сен 2008 18:29
Попробуйте воспользоваться фичей File -> New from... , при выборе файлов укажите чертеж и деталь. Ссылки на деталь в чертеже поменяются на новые автоматом
Сообщение Samir » 23 сен 2008 16:42
Спасибо большое, Егор_К, все оказалось просто.. :)
Samir
Сообщение Lancelot » 18 ноя 2008 00:13
Если можно по шагам. Вначале надо выбирать NewFrom и файл чертежа? если выбирать part автоматической замены ссылок не происходит? или чего - то не так делаю? :no:
Lancelot
Сообщение Egor_K » 18 ноя 2008 13:25
Надо выбрать вместе чертеж и деталь. Зажимаете Ctrl и выбираете оба файла.
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 14 июл 2013 19:56
А есть ли возможность заменить ссылку на модель в чертеже? Например, есть деталь 1 и чертеж 1. Есть деталь 2, полученная из детали 1 (например через команду new from), затем изменённая. Как можно создать новый чертёж из чертежа 1 и заменить ссылку в нём на деталь 2?
Evgeniy_Zaytcev
Сообщение [PTM] » 15 июл 2013 08:02
по идее можно в меню edit/links но размеры могут слететь
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 15 июл 2013 09:50
Пробовал, ругается((
The link refused the document.
Evgeniy_Zaytcev
Сообщение keeper » 25 июл 2013 21:16
john_zay , тогда надо не через команду new from, а простым копированием файла, чтобы инф-я парта были одинаковые, тогда и замена линка через edit/links должа заменить и обновить
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 03 авг 2013 16:03
Спасибо, так работает)
Evgeniy_Zaytcev
Вернуться в Drafting
