Всех с новым годом. Нужна штриховка стекла. С картинкой есть некоторые проблемы, хотелось бы оформить в виде линий. Нужный тип линии создали, но как подставить в штриховку - Catia предлагает выбрать из 8 встроенных типов. Можно как нибудь список расширить собственными типами?
Попробовал я поразбираться с Вашей проблемой. Блокнотом вручную подкоректировал в драфнинговском XML тип линии в штриховке, поставил номер 9. И вот:
Как видно на предпросмотре нужный тип штриховки 9, но контур штрихуется дефолтовой линией номер 1. Это какой-то Косяк!!! Причем если задать тип номер 8 - все ок, больше 8 - этот косяк.
Скорее всего в "векторных" штриховках использовать типы линий не из стандартного списка из 8-ми штук врятли получится. Тут только рисунком штриховку создавать, ну а если возникают проблемы с печатью, то нужно использовать не посылку сразу на стандартный виндовый принтер, а генерацию плотерного файла через виртуальный принтер с выбором одного из постскриптовских скриптов и печать уже готового плоттерного файла.
Помогите пожалуйста, срочно нужна штриховка дерева и фанеры. Подскажите как ее создать. И вообще есть ли возможность экспорта штриховки например с автокада?
прошу прощения за несколько запоздалый ответ - не было катьки под рукой. Нужно выставить свойства штрихзовки так как на скриншоте. Текстуру можно вогнать и свою. Имейте в виду, что это решени еиногда вызывает проблемы при печати.
Большое спасибо, все получилось. А как текстуру свою вогнать то? Я сделал рисунок *.BMP и сохранил его в папку C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\resources\graphic. Но она не добавляется к стандартному набору.
