V5R21 - не сохраняет в PDF
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 10:41
Добрый день! Недавно решил перейти на 21 релиз и столкнулся с проблемой сохранения в PDF. Виснет при сохранении. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Re: V5R21 - не сохраняет в PDF
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 10:47
странно у меня все норм было.смотри настройки пдф. кстати при сохранении чертежа все листы, да и весь чертеж должен быть полностью одновлен
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 11:00
все обновлено, все сохранено... короче странно все. Проверил на новых файлах, создаю новые пустые форматки - пустые сохраняет, а вот с видами - нет ((
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 11:32
а где настройки pdf и что там можно покрутить?
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 11:37
это мои настройки.
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 11:49
при выборе настроек pdf - вылет - click OK of terminate (((
Я использую файлы настроек Кати, которыми пользовался и в 19 и в 20 релизах. Там все работает. РТМ, кстати, этой настройки для PDF в 19 релизе нет.
Что и где можно еще "покрутить"?
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 11:55
обнулить настройки ветки compatibility
про 19 нескажу- не помню... но должно было быть... в 20 уже точно было
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 13:10
Сброс делал, не помогло. Вообщем или с файлами форматки чертежа что-то , или я не знаю еще с чем. Странно, но с одними форматками ок, а с другими вылетает, но такое ощущение что вылет не предсказуем. Щас пытаюсь понять када именно влет не происходит.
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 14:41
Щас вроде стало понятно, что конфликт и вылет происходит из-за файла чертежного стандарт (типа ЕСКД). Странно, но два абсолютно одинаковых по содержанию файла и отличающиеся только шрифтами - в одном GOSTtype A, в другом Arial (TrueType) , но в одном случае PDF сохраняется, во втором нет (
Я больше не нахожу никакой зависимости ( Что еще может быть. В 19 и 20 релизах с PDF все ок.
Может и не в нем конечно проблема и это просто совпадение!?
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 15:12
шрифты а растеризую... тк для post script шрифт Gosttype A нету в соответствии true type шрифта и спец знаки не передаются. картинку см выше.
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 16:01
я не совсем понял о чем речь.
Может кто скинет рабочие стандарты именно под 21 релиз. Просто на сайте последнее обновление только на 20 релиз
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 16:14
при переходе от 19 к 20 или 21 надо обновить стандарт мне сама предлагала...
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 16:26
ну оч странно. Я строю вид на новом листе. Дак вот если сохранить пустой лист в pdf все ок. На одной из вариантов листов(шрифты разные сам делал) можно вставить вид и даже сохраняется. Но только стоит поставить хотя б один размер, все, вылет при сохранении.
РТМ, чет мне не предлагала ничего обновить (
В какой момент это происходит?
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 16:35
Там отдельно утилиту надо запускать с параметрами
Сообщение Vovik » 17 сен 2012 16:37
а поподробнее можешь?
Сообщение [PTM] » 17 сен 2012 16:50
****/online/CATIAfr_C2/fdtugCATIAfrs.htm
возможно поможет.... пусть и от другого модуля
Сообщение Vovik » 18 сен 2012 13:16
Не знаю, у меня что-то ничего не выходит. Ну вообщем ситуация какая, вылет кати наблюдается на всех стандартах КРОМЕ родных (пред устанавливаемых). Я использую стандарты из кладовой (ESKD V5R19) и еще свой переделаный стандарт с другим шрифтом. Может кто может скинуть рабочий(проверенный) стандарт (сохраняющий в pdf) под v5r21?
Сообщение Lorens » 27 янв 2016 15:28
При сохранении в PDF не отображается русский текст. Куда надо добавить шрифты, что бы появился текст в PDF?
Lorens
Вернуться в Drafting
