Обозначение сварки
Обозначение сварки
Сообщение Zaratustra V » 12 дек 2007 12:48
Созрел такой вопрос, можно ли в Кати к стандартному набору стрелочек добавить свои? Сейчас делаю сварную конструкцию, соответственно хочу добавить сварочную одностороннюю стрелку.
И если этот вариант не проходит, то кто как справляется с этой проблеммой проставления сварки по ГОСТу?
Re: Обозначение сварки
Сообщение MAX KZK » 12 дек 2007 13:00
Это не у вас первого такой вопрос возник. :)
Эта проблема - единственная не решенная до конца в части соответствия CATIA ЕСКД.
Решают ее по разному. Кто-то просто на распечатке замазывает пол-стрелочки "штрихом". Кто-то пишет программы для обозначения сварки. Кто-то делает СТП, который разрешает "неправильные" стрелки.
Сообщение Zaratustra V » 12 дек 2007 14:20
MAX KZK писал(а): Кто-то пишет программы для обозначения сварки.
Можно по подробнее, может у кого есть и он может поделиться?
Сообщение MAX KZK » 12 дек 2007 14:34
Точно знаю, что писал MartMath, но, насколько я знаю, он никому не дает.
Сообщение [PTM] » 12 дек 2007 14:58
ибо это есть его хлеб.
Сообщение Samir » 12 дек 2007 22:20
А мы придумали еще один способ. Правда, еще до катьки - от лени. :) Пишем в ТТ примерно такую фразу:
"1. Детали сварить по контуру прилегания катетом 3 - в доступных
местах. При длине шва свыше 30мм до 100мм сварку выполнить прерывистым швом 8/30, более 100мм - швом 8/50, кроме мест обозначенных особо." - и не ставим сварку на чертеже вообще :) Ну, кроме особых случаев....
Samir
Сообщение Egor_K » 13 дек 2007 13:50
Начанал как-то писать скрипт, создающий обозначение сварки. Сейчас он создает текст на полке и одну стрелку. Выкладываю как есть.
Svarka.rar
Сообщение Zaratustra V » 13 дек 2007 17:14
ооо, огромное спасибо!!!! :Yahoo!:
Сообщение keeper » 05 мар 2009 15:10
Egor_K писал(а):Начанал как-то писать скрипт, создающий обозначение сварки. Сейчас он создает текст на полке и одну стрелку. Выкладываю как есть.
Наверника можно переделать какой нибудь уже имеющийся знак (к примеру двойную открытую стрелку) всего лишь то поправить нужный файл...ну какой?! Кто подскажет?!
А то скрипты эти развариваються! Да и не удобно :)
Сообщение Egor_K » 05 мар 2009 20:49
Увы, но все знаки забиты глубоко внутрь исходного кода кати. Хотя проблема решается созданием своего объекта, используя возможности CAA RADE.
Если когда-нибудь дассо сделает стрелку сварки - это будет мега инновация, даже покруче чем V6 ;)
Сообщение keeper » 06 мар 2009 10:10
Egor_K писал(а):Увы, но все знаки забиты глубоко внутрь исходного кода кати. Хотя проблема решается созданием своего объекта, используя возможности CAA RADE.
Почему глубоко?!...Дает же менять и длину и угол...а значит и редактируется где-то?!
Сообщение Egor_K » 06 мар 2009 15:43
Длину и угол дает, а вот форму не дает.
Сообщение keeper » 06 мар 2009 16:00
Egor_K писал(а):Длину и угол дает, а вот форму не дает.
Может тогда повернуть на угол можно? чтоб полустрела слилась с направляющей?! :)
Сообщение Egor_K » 06 мар 2009 18:30
нельзя
Сообщение keeper » 16 мар 2009 18:05
На данный момент для себя решил блоком вставлять значек сварки, лучше чем скрипт да и покрутить можна и маштабировать
Svarka.rar
Сообщение bit » 15 апр 2009 11:34
Подскажите , как должны выглядеть сварочные стрелки по ЕСКД.
А именно над/под leader-ом? Справа или слева если leader вертикальный?
Стрелка всегда открыта , или может быть закрашена?
Вобщем я правильно нарисовал или нет?
Ибо не конструктор а программер.
bit
Сообщение Virty » 04 май 2009 14:27
Условные изображения и обозначения швов сварных соединений - ГОСТ 2.312-72, с изменениями.
Virty
Сообщение keeper » 04 май 2009 16:22
bit писал(а):Подскажите , как должны выглядеть сварочные стрелки по ЕСКД.
Может поделитесь с нами с результатами? :)
7395.rar
Сообщение justar » 07 мар 2024 12:33
Я когда был чайником и ничего не понимал нашел на просторах интернета богоподобный сайт, оказалось до сих пор живой https://electrod-svel.ru/tehnika-svarki ... allov.html
justar
Вернуться в Drafting
