Как установить систему измерений по растровому чертежу (jpg)
Сообщение AxisSystem » 21 дек 2011 15:22
1. Есть чертеж в растровом формате (к примеру джипеговая картинка)
2. Этот чертеж имеет только два линейных габаритных размера
3. Остальные элементы чертежа не образмерены
4. Надо опираясь на эти два габаритных размера (или один из двух) задать систему масштабирования, чтобы померять остальные элементы чертежа
К примеру - эти два размера 100 и 200 мм по вертикали и горизонтали, мы меряем допустим первый размер от одной точки, к которой приложен размер до другой точки, это воспринимается катькой как некий отрезок, далее сообщаем катьке этот отрезок принять длиной равной 100м - тем самым создаем некий эталонный размер, и вуаля теперь можем все остальные элементы образмеривать обычной функцией катьки, и они будут правильными (те катька будет высчитывать их пропорционально эталонному размеру). Такая функция в катьке есть, мне ее показывал один знакомый, но как это делается я забыл (а знакомый уехал)
AxisSystem
Re: Как установить систему измерений по растровому чертежу (
Сообщение [PTM] » 21 дек 2011 15:25
sketchTracer может поможет?
Сообщение Rino » 21 дек 2011 16:40
Насколько я помню надо просто открыть из катьки картинку (файл->опен) , с начало только надо будет откалибровать, потом замерять
Сообщение AxisSystem » 21 дек 2011 21:52
[PTM] писал(а):sketchTracer может поможет?
а можно подробнее в каком модуле находится, меню,и как выглядит пиктограмма
Rino писал(а):Насколько я помню надо просто открыть из катьки картинку (файл->опен) , с начало только надо будет откалибровать, потом замерять
я вот как раз и хочу это сделать (откалибровать) только пока не знаю как
AxisSystem
Сообщение Rino » 22 дек 2011 08:02
Ну там же 2 кнопки.
В калибрейшен делайте замер и пишите сколько он в цифрах, потом переключаетесь на мешур и замеряете.
Сообщение AxisSystem » 22 дек 2011 20:45
Rino спасибо - оно!
AxisSystem
Вернуться в Drafting
