Местный разрез
Местный разрез
Сообщение workiki » 10 сен 2011 19:03
Добрый вечер, Уважаемые форумчане!!
Такое дело, установил локализацию для Catia, в Drafting делаю местный разрез детали командой Breakout View и линия обрыва отображается зигзагообразной... Можно ли сделать эту линию разрыва по ГОСТ, волнистой, или нет???
Может я не той командой делаю местный разрез????
Сразу скажу что возможности нет работать в других 2D программах, так бы уже давно этот вопрос решил!)
прикладываю пример местного разреза с зигзагообразной разрывной линией!
workiki
Re: Местный разрез
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 12 янв 2012 13:24
Здравствуйте. Не подскажите, есть ли возможность в CATIA сделать асоциативный местный разрез (т.е, что бы его глубина менялась в зависимости от положения выбранного элемента)?
Evgeniy_Zaytcev
Re: Местный разрез
Сообщение [PTM] » 12 янв 2012 13:40
попробуйте при его определении поставить referenced element
Re: Местный разрез
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 12 янв 2012 14:07
Вы имеете в виду указать например отверстие на другом виде? Так не работает(
Evgeniy_Zaytcev
Re: Местный разрез
Сообщение [PTM] » 12 янв 2012 14:37
а у меня работает:) проверяйте настройки
Re: Местный разрез
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 12 янв 2012 15:35
Что-то не нашёл( А у вас какая CATIA?
Evgeniy_Zaytcev
Re: Местный разрез
Сообщение [PTM] » 12 янв 2012 16:24
V5R20sp5
Re: Местный разрез
Сообщение Evgeniy_Zaytcev » 12 янв 2012 18:06
Это же должно быть в настройках чертежа?
Evgeniy_Zaytcev
Re: Местный разрез
Сообщение Ворон » 11 фев 2012 22:17
workiki писал(а):Можно ли сделать эту линию разрыва по ГОСТ, волнистой, или нет???
Тоже на днях задался этим вопросом. Решения в настройках не нашел (у этой команды вообще никаких настроек не видно). Как вариант, можно после построения местного разреза выделить эти линии и в свойствах поменять их тип на более подходящий.
А вообще, по ГОСТ 2.004-88 для документов, получаемых с ЭВМ, разрешается подобные линии выполнять именно в таком виде, как их делает CATIA.
Ворон
Re: Местный разрез
Сообщение Aggressor » 21 фев 2012 01:05
Здравствуйте, не хотел создавать отдельную тему..
У меня очень важный вопрос для меня...
Когда обозначается "Местный разрез", а когда нет???
P.S. чем быстрее, тем лучше))
Aggressor
Re: Местный разрез
Сообщение noa » 21 ноя 2013 22:01
Ворон писал(а):Как вариант, можно после построения местного разреза выделить эти линии и в свойствах поменять их тип на более подходящий.
После апдейта вида линия опять станет стандартной. Я заменил через настройки драфтинга на тонкую - хотя бы просто тонкая и выглядит более-менее.
noa
Вернуться в Drafting
