Отображение резьбовых соединений
Сообщение Dim84 » 02 мар 2011 20:09
Всем доброго времени суток.
Теребит следующий вопрос: Есть сборка с большим количеством резьбовых соединений. Когда делаю чертежи, сечение резьбового соединения отображается некорректно.
Может вопрос и глупый и такого просто не предусмотрено нигде, но надоело убирать в NS или удалять жирные линии, а потом дорисовывать вручную, чтобы всё было симпатично.))
К тому же пока не могу понять логику - в некотрых случаях удаленная или спрятанная линия появляется после апдейта, а в некоторых нет.
Может ли катя отображать резьбовые соединения корректно?
И второй вопрос (может в тему) - для чего существует функция "Create Technological results" (если щелкнуть в дереве на Body, далее Body Object)?
Dim84
Re: Отображение резьбовых соединений
Сообщение deNSe » 05 мар 2011 21:04
далеко не лучший вариант, но хотя бы более-менее управляемый, необходимо:
1) сделать копию сечения;
2) через Overload Properties в одном из сеч. для "корпуса" задать отображение тонкими линиями (штриховку удалить), в др. сеч. для "втулки" установить - Shown/N, Use when projecting/Y, Cut in section views/N (optional);
3) совместить виды (Superpose), если разнесены
PS: удаленная штриховка при обновлении "проявляется"
know how vs how know
deNSe
Сообщение dima883 » 11 апр 2011 11:49
Здравствуйте!
Да, но как правильно было замечено удаленная штриховка на корпусе при обновлении "проявляется". Таким образом, каждый раз после обновления чертежа приходится шарить по чертежу и удалять вновь появляющуюся штриховку.
Кто знает - подскажите, пожалуйста, как быть.
dima883
Вернуться в Drafting
