Баллоны, баллоны...
Баллоны, баллоны...
Сообщение Samir » 02 ноя 2007 21:50
Интересует такой вопрос - есть ли люди, которые победили катькины баллоны? В том смысле, что ими ведь нужно проставлять позиции, а оне в кружках :) Явно не по ЕСКД. Я кружок убрал, текст баллона сделал подчеркнутым, якобы это полка такая, но разрыв между линией выноской и текстом так и не поборол. Когда позиции ставлю сверху вида или сбоку, ну ладно, если сильно не приглядываться - то сойдет, но когда позиции снизу - линия выноска доводится до габаритного прямоугольника текста и заканчивается... Пришлось сделать два стиля текстовой линии выноски- с точкой и без точки, и размером текста 5. На ЕСКДэшные позиции стало похоже 100%, только надо все ставить вручную, о связи позиций на чертеже и связи номеров деталей в дереве можно забыть.. А может и все так делают и с нумерацией в дереве не заморачиваются?
Samir
Re: Баллоны, баллоны...
Сообщение Dasty » 02 ноя 2007 22:42
Думаю смогу помочь по поводу разрыва, это так называемые бланкинг (Blanking)
1. Откройте текстовым редактором вашу эксемельку со стандартом
2. осуществить поиск по содержимому вашей эксемельки, ключевое слово Blanking, поиск даст типа:
<std:node name="Blanking">
<std:floatval>2.0</std:floatval>
</std:node>
Вам необходимо 2.0 заменить на 0.0 , это собственно величина зазора
после этого продолжайте поиск и везде где будет встречаться
</std:node>
меняйте на 0.0
но поиск даст еще и такой результат:
<std:enumval name="YesNo">Yes</std:enumval>
</std:node>
но здесь ничего не меняем....
нашел методом тыка, т.к. есть такая фишка в настройка тех же размерных линий
т.к. в свойствах размерной линии есть вкладка Extension Line в которой упоминается этот параметр, говорю к тому что иногда помогает, всех завязанно на эксемель, а он лёгок для чтения и понимания, имхо
думаю помог удачи :)
Сообщение Samir » 03 ноя 2007 19:00
Нет, Dasty, бланкинги у меня в XML выставлены в ноль. Я на всякий случай перебил снова с "0" на "0.0" - это не помогает. Вероятно я не слишком четко выразился, чего у меня творится :) Вот, цепляю фотку:
Т.е. линия-выноска баллона цепляется к габаритному прямоугольнику текста, а хотелось бы чтобы только к левому нижнему или правому нижнему углам... это, видимо, какой-то неправильный у меня бланкинг..
Зы: Был бы рад обращению на "Ты" :)
Samir
Сообщение Dasty » 03 ноя 2007 21:32
Ок, давай на Ты :)
Тебе так надо:
Сообщение Samir » 03 ноя 2007 21:34
Да, именно так. Стрелку я сам в точку переправлю :)
Хм, только что пришла мысль, а может это у меня не лечится оттого, что я взял хмл от предыдущей версии (R15) и использую ее на R17? Семнадцатка то не ругалась... но возможно, в 17-ом ХМЛ-е есть еще бланкинг, которого не было в 15, и который отвечает за позиции... Ну ка щас стандартный исо,хмл переделаю....
Неа, не помогло..
Последний раз редактировалось Samir 03 ноя 2007 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Samir
Сообщение Dasty » 03 ноя 2007 21:37
Когда ташишь балон у него есть по умолчанию уже стрелка...... я добавил еще одну и получилось как тебе надо (на балоне, правой кнопкой и добавить стрелку) но есть но, потом сильно не двигай балон свой....
я когда делал диплом, уломал свой Н.Контр :Yahoo!: ... и с этим не парился
Сообщение Samir » 03 ноя 2007 21:49
Не, все равно, делаю "Адд лидер" по правой кл. но она ставится также, не доходя до полки, если линия выноска смотрит вверх относительно позиции-текста. Облом-с... :) А с нконтр я уже и так по поводу шероховатостей договорился, (что ставлю без линий-выносок) - их терпение не беспредельное... :)
Samir
Сообщение Samir » 06 ноя 2007 19:13
Видно эту проблему так никто и не решил... мда, придется смириться...
Samir
Сообщение [PTM] » 07 ноя 2007 12:51
Если очень надо используй текст лидер
лишишься авто позиций,но получишь то,что хочешь
Сообщение Samir » 07 ноя 2007 17:11
Так текстлидер я и использую, он 100%-но ескдэшный, но хочется автопозиций....
Samir
Сообщение Gringo » 12 ноя 2007 13:19
А в чертежных стандартах не пробовали перенастроить Balloon ?
Gringo
Сообщение [PTM] » 12 ноя 2007 15:32
Пробовал...неполучилось...
Если у вас что-то вышло поделитесь секретом)
Сообщение Samir » 13 ноя 2007 12:14
Хм, есть мысль, что, раз уж невозможно ковырнуть баллоны, то необходимо переделать шрифт....
Samir
Сообщение keeper » 07 май 2009 20:29
Добрый день, можна ли автобалоны чтоб ставились на "мясе" а не на кромках и ребрах?
Samir, Вы сделали шрифт цифр с нижней чертой? Или где можно взять такое?!
Сообщение Diezel » 26 май 2009 11:33
Можно сделать почти автопозицию через оопу:
после генерации спецификации с кадсборки, получившиеся номера позиций скриптом переносятся в поле деталей(напр. в дискрипшн). На самом чертеже вручную уже(автомат наверно можно тоже скриптом прикрутить) проставляются выноски с текстом из предварительно созданного шаблона, в котором текст связывается с дискрипшном из модели. Результат не однозначен, в случае одинаковых деталей в сборке(один номер позиции) система считает их разными экземплярами в сборке и соответственно нумерует их по очереди.
Diezel
Сообщение Samir » 26 май 2009 12:55
2Keeper: Нет, шрифт я не переделывал и баллоны не победил.. :( Вместо баллонов использую линию-выноску и проставляю позиции врукопашную..
Samir
Сообщение bit » 01 фев 2011 18:34
Samir писал(а):Интересует такой вопрос - есть ли люди, которые победили катькины баллоны?
В каком-то виде попробовали победить
viewtopic.php?f=213&t=1808&p=12846#p12846
bit
Вернуться в Drafting
