Округление размеров в CATIA V5
Сообщение kir2003 » 09 дек 2010 18:42
Часто сталкиваюсь с такой проблемой, что размеры оканчивающиеся на 5, например 66,25 округляются в меньшую сторону, т.е. 66,2 :dash2: :dash1:
при этом если создать другую геометрию с таким же размером, то округляет правильно до 66,3.
приходится такие размеры выставлять как фейкдимм.
Если кто сталкивался, расскажите как исправить.
kir2003
Re: Округление размеров в CATIA V5
Сообщение ExtraRight » 10 дек 2010 09:21
Если выставить точность до 0.001, то скорей всего в первом случае Вы увидите что-то типа 66.249, а во втором 66.251
Сообщение kir2003 » 10 дек 2010 12:39
В том-то и дело что точность изначально выставлена как .0001, а округлять нужно до .1
и размер 66.2500 округляется до 66.2 вместо 66.3 О! как...
kir2003
Сообщение ExtraRight » 10 дек 2010 13:37
странно, сейчас проверил на чертёжных стандартах ISO и ANSI - 66.2500 округляется до 6.3 при задании точности 0.1
Сообщение kir2003 » 10 дек 2010 14:12
Я о том и говорю, что такое бывает, не всегда но бывает, сталкиваюсь с этим уже третий раз. И если самому чё нарисовать или другую деталь образмерить на том же чертеже в той же модели, то всё оке.
Сейчас у меня вид где поставлены несколько размеров от одной базы все они округляются в меньшую сторону, поэтому их нельзя поставить одной кнопкой, т.к. потом их приходится делать фейком.
kir2003
Сообщение keeper » 10 дек 2010 14:38
Потомучно в реальности расстояние может быть 66,24999, катька помнит и считает реальное расстояние и округляет все как надо по математике!
Сообщение keeper » 10 дек 2010 15:04
Вот пример
увеличь кол-во знаков после запятой и увидите реальное значение
пример
Сообщение kir2003 » 14 дек 2010 00:12
Но почему, когда измеряешь расстояние между солидами, она пишет 62.25000 или тут тоже округляет?
kir2003
Вернуться в Drafting
