Здраствуйте, подскажите пожадуйста, возможно ли (если да, то как?) сделать так, чтобы не нужные элементы детали (кромки, отверстия, окна и т.п.) из вида можно было удалить? В чем собственно говоря проблема - есть угловой разрез того же самого сепаратора плоскостями, образованными осью сепаратора и его радиусами. В разрез попадают проекции окон сепаратора. По внутренним стандартам необходимо, чтобы отображалось только одно окошко по центру разреза - остальные необходимо удалить таким образом, чтобы при обновлении геометрии, напрмер после изменения числа окон, они бы не отрисовывались вновь.
Как я пробовал решить эту проблему: с разреза удалял абсолютно все окна и совмещал с видом справа, на котором удалял всё кроме центрального окна (такой подход из-за того, что разрез угловой и окно там не отображается по центру при всем желании). Однако после изменения числа окон возникают вышеупомянутые проблемы.Попытка решить вопрос хотя бы для вида справа с помощью Cliping View Profile не удалась, так как размеры окна так же меняются, а ассоциативно связать с ними профиль Cliping View Profile не выходит (может в релизах выше 15 это и предусмотрено ), так что в вид окно либо совсем не попадает (больше границы профиля), либо вместе с ним попадает ненужная геометрия (меньше границы профиля).
