Ткат — оформление КД создаваемой в CATIA
Сообщение brigval » 29 май 2010 11:26
Ткат 1.00
Оформление конструкторской документации в CATIA.
Программа разрабатывалась и тестировалась в MS Windows XP SP3 32bit.
Программа обеспечивает:
- вставку/редактирование технических требований;
- коллективную работу по сети.
Возможности программы при работе с техническими требованиями:
- вставка и редактирование ТТ с помощью диалогового окна;
- вставка ТТ в виде редактируемого текста или в виде не редактируемого фона;
- вставка ТТ над основной надписью чертежа и слева от нее;
- формирование ТТ пунктами из базы данных;
- формирование ТТ из заранее созданных заготовок;
- проверка соответствия размеров со звездочками пунктам ТТ;
- написание пунктов ТТ с красной строки или без нее;
- смещение текста ТТ по вертикали и горизонтали.
Перед первым началом пользования чтение Руководства пользователя обязательно.
В версии 1.00
Добавлено: Вставка/редактирование технических требований с помощью диалогового окна.
Скачать
Окно Технические требования
Программа бесплатная, предлагается для пользования как коллективом, так и в частном порядке.
Поскольку в CATIA я полный профан пока, прошу давать любые замечания, пожелния и советы.
Все они будут способствовать улучшению программы и способов работы с ней.
Уважаемые пользователи, если Вы захотите, чтоб Ваши пункты ТТ появлялись в базе данных следующей версии программы, присылайте или выкладывайте на форуме свои варианты пунктов ТТ (желательно указывать, в какую группу помещать пункт).
С уважением, автор программы.
brigval
Re: Ткат — оформление КД создаваемой в CATIA
Сообщение brigval » 12 июн 2010 11:52
Ткат 1.01
В версии 1.01
Добавлено: Выбор и вставка рамок форматов A4, A3, A2, A1, A0 ЕСКД.
Добавлено: Удобное редактирование основной надписи.
Исправлено: При вставке технических требований не учитывался масштаб листа.
Шаблоны рамок сделаны в CATIA V5R20
Основная надпись
Скачать
brigval
Сообщение brigval » 20 июн 2010 14:43
Судя по отсутствию откликов или все хорошо работает, или все плохо и "на стороне" не работает вообще.
Есть ли смысл выкладывать обновления программы?
brigval
Сообщение keeper » 21 июн 2010 09:10
1.00 проверял, 1.01 не работает на 5.19, а 5 .20 не ставил еще. Но шрифт Ариал или ИСОКПЕУР не устроит многих.
Сообщение brigval » 21 июн 2010 11:08
keeper писал(а):1.00 проверял, 1.01 не работает на 5.19, а 5 .20 не ставил еще. Но шрифт Ариал или ИСОКПЕУР не устроит многих.
Ясно. Спасибо.
ТТ должны работать и в 5.19. Шрифт в ТТ - из настроек чертежа по умолчанию.
Если удастся малой кровью, попробую сделать рамки в R17.
Шрифт в рамках сделан Arial потому, что уменя на работе сейчас Arial. Пользователи, по идее, должны сами настраивать параметры шрифта (имя, высота, и т.п.) в рамках под себя. Например, обработать сначала все поля одного формата, например А3 горизонтальный. Потом такие же настройки сделать и во всех остальных рамках.
Если дело дойдет до спецификации, то в ней могут быть пока только шрифты ISOCPEUR или Arial: форматки спецификации генерятся программно и настроены на эти шрифты.
brigval
Сообщение brigval » 21 июн 2010 12:25
В личку поступил вопрос. Поскольку в вопросе нет ничего личного, думаю, автор вопроса не обидится, если отвечу здесь.
Вопрос:
C R19 x64 будет работать?
Рамки сделаны в R20. Поэтому, вероятно, вставляться в R19 не будут.
А так в х64 работать должно. И в XP и в 7 другие программки на VB6 работают.
brigval
Сообщение 3Dge » 30 авг 2010 11:57
Хочу сказать что технические требования сделаны хорошо ( в отличии от моих - у меня попроще ). Но есть небольшая конструктивная критика :
1 - нет возможности добавления в базу пользовательских шаблонов.
2 - технические требования вылезают за пределы листа, а должны продолжаться как на примере :
А также хочу сказать что основная надпись и рамка не работают на v5r19 - не понимаю почему - catscript вроде не меняется :-)
3Dge
Сообщение brigval » 30 авг 2010 13:26
Спасибо за отклик.
3Dge писал(а):Хочу сказать что технические требования сделаны хорошо ( в отличии от моих - у меня попроще ). Но есть небольшая конструктивная критика :
1 Если имеются ввиду Заготовки ТТ, 40 заготовок тоже не мало.
2 Не совсем понял о чем речь. Вы показали как должно быть. Покажите как получается программой Ткат, чтоб можно было сравнить и понять о чем идет речь.
3Dge писал(а):Хочу сказать что технические требования сделаны хорошо ( в отличии от моих - у меня попроще ). А также хочу сказать что основная надпись и рамка не работают на v5r19 - не понимаю почему - catscript вроде не меняется :-)
Скрипты для создания рамок не используются. Рамки с основными надписями сделаны в файле PAMKA.CATDrawing и вставляются из него программой копированием. Версия файла V5R20. Вероятно поэтому у Вас рамки не вставляются.
brigval
Сообщение 3Dge » 30 авг 2010 14:55
Я имел ввиду вот что получается когда строки выходят за рамку
3Dge
Сообщение brigval » 30 авг 2010 16:01
3Dge писал(а):Я имел ввиду вот что получается когда строки выходят за рамку
Понял. Спасибо.
Количеством строк в столбцах над основной надписью и слева от нее, смещением стобцов, а так же переносами в каждом пункте ТТ пользователь управляет сам. В программе есть для этого средства.
Распределение по столбцам и смещение каждого столбца по X и по Y задается в правом верхнем углу окна Технические требования.
Переносы задаются в среднем окне при редактировании пункта ТТ.
Последний раз редактировалось brigval 31 авг 2010 06:26, всего редактировалось 1 раз.
brigval
Сообщение 3Dge » 30 авг 2010 16:19
Видно просто у нас разные подходы к этому вопросу. Я стараюсь просто упростить всё и чтобы потом руками ничего не передвигать. Функцию wrappingWidth не используете ?
3Dge
Сообщение zerganalizer » 10 сен 2010 14:55
У меня Ткак 1.01 не работает. При вставке на лист со встроенным стандартом ISO - все работает и вставляет рамки, на лист по стандарту ESKD с этого форума - кажет нижевложенное. Жаль. Это исправимо?
Сообщение brigval » 11 сен 2010 08:32
zerganalizer писал(а):У меня Ткак 1.01 не работает. При вставке на лист со встроенным стандартом ISO - все работает и вставляет рамки, на лист по стандарту ESKD с этого форума - кажет нижевложенное. Жаль. Это исправимо?
Дайте ссылку на стандарт. Найду время, посмотрю.
brigval
Сообщение zerganalizer » 12 сен 2010 11:58
Вернуться в Drafting
