настройка слоев!!
настройка слоев!!
Сообщение sergoss74 » 15 мар 2010 18:28
в кати есть возможность создавать постоянные слои через xml файл
вопрос в следующем как задать для каждого слоя цвет, тип линии и толщину ?
вот код исходного xml что нужно дописать или где взять инфу ?
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE std [
  <!ENTITY TypeDefinitionFile SYSTEM "CATDftStdTypeLayerAndFilter.xml">
<std:node name="CATLayersAndFilters" xmlns:std="http://www.dsweb.com/std">
&TypeDefinitionFile;
  <std:node name="Current">
    <std:node name="Layer">
      <std:intval>-1</std:intval>
    </std:node>
    <std:node name="Filter">
      <std:strval>All</std:strval>
    </std:node>
  </std:node>
  <std:node name="Layers">
    <std:typeval name="CATLayer">
      <std:intval name="Number">-1</std:intval>
      <std:strval name="Name">None</std:strval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Number">0</std:intval>
      <std:strval name="Name">General</std:strval>
    </std:typeval>
      <std:intval name="Number">1</std:intval>
      <std:strval name="Name">Basic geometry</std:strval>
    </std:typeval>
  </std:node>
  <std:node name="LayersFilters">
    <std:typeval name="CATLayersFilter">
      <std:strval name="Name">All</std:strval>
      <std:strval name="Value">*</std:strval>
    </std:typeval>
      <std:strval name="Name">Current</std:strval>
      <std:strval name="Value">$</std:strval>
    </std:typeval>
  </std:node>
</std:node>
sergoss74
Re: настройка слоев!!
Сообщение wpt » 20 апр 2010 09:02
а как настроить drafting, чтобы при открытии чертежей в атвокаде была разноска элементов по слоям?
wpt
Сообщение ExtraRight » 20 апр 2010 10:43
wpt писал(а):а как настроить drafting, чтобы при открытии чертежей в атвокаде была разноска элементов по слоям?
Если только раскидать по слоям в самой CATIA, а затем в настройках в Tools-Options - General - Compatibility - закладка DXF - включить внизу флажок Semantic. Тогда при экспорте сохранится распределение элементов по слоям.
Вернуться в Drafting
