Умная Штриховка
Умная Штриховка
Сообщение Closius » 21 окт 2009 21:07
Кто нибудь знает можно ли сделать так, чтобы программа сама выбирала направление штиховки? То есть чтобы его распределяла в шахматном порядке в соотвествием с контактируемыми деталями.
И еще было бы совсем круто чтобы штриховка масштабировалась в соотвествии с масштабом листа/детали. То есть чтобы маленькая втулка диаметром 10 мм и длиной 15 не шлтиховалась штриховкой с шагом 5 мм, а выбирался шаг например 1 мм.
Closius
Re: Умная Штриховка
Сообщение keeper » 23 окт 2009 23:09
Closius
такого нельзя!
Re: Умная Штриховка
Сообщение Samir » 23 окт 2009 23:24
Радикальное решение - не оформлять чертежи в катьке, а делать это в акаде :)
зы. в каждой шутке есть только доля шутки, как говорится. А вышеозначенное заявление могу и обосновать... только оффтопик получится.
Samir
Re: Умная Штриховка
Сообщение Dasty » 23 окт 2009 23:28
использование тяжелого када, должно быть полным, ни каких акадов или чего то еще
или смириться с чем то, или дописывать самим, в контексте ПЛМ о котором говорил уважаемый Closius в другом топике
просто недопустимо!
у Катии шикарный чертежный модуль, мне он например нравится гораздо больше чем у NX, ну это уже оффтоп и наверное просто "первая любовь".
Re: Умная Штриховка
Сообщение Closius » 23 окт 2009 23:38
самый шикарный чертежный модуль у Компаса. Просто потому, что он очень хорошо адаптирован под ГОСТ.
Ну а в кате.. ну наверно я еще мало там работал...
Closius
Re: Умная Штриховка
Сообщение Dasty » 23 окт 2009 23:43
могу сказать за NX т.к. считай брат Катии, мы в нем оформляем чертежную документацию, Н.Контр у нас педанты, академическая интеллигенция в возрасте, которая имела опыт работы на заводах и в КБ, так вот проблем с принятием ими чертежей практически не возникает.
Re: Умная Штриховка
Сообщение Samir » 24 окт 2009 00:00
Да ктож спорит :)
- в больших компаниях типа аирбаса чтоли. Ну или тяжмаша, о котором недавно упоминали.
В малых и средних- невыполнимо. Имхо. Покажите мне компанию, где бумажные чертежи в цехах стопроцентно совпадают с моделями и сгенерированными с них чертежами? А раз нет синхронности, то сквозной кад просто вреден. На нем теряется время. Если я веду изделие в производстве, мне гораздо быстрее открыть акадовский чертеж, скопипастить его в новое место и исправив, выдать в цех, и закрыть вопрос. А с катькиными чертежами если я свяжусь, руководство на уши встанет, пока я буду продираться через нее. (опыт работы в катьке 2 года, а может уже 3 не помню.) Это я о чем, просто в отделе ведения - несколько человек, и они физически не могут ворочать 3D, просто из-за нехватки времени на это...
У катьки тяжелый и неповоротливый драфтинг, заточенный только под оформление сгенерированных видов, а не на работу с изолированной геометрией. Акадовской скорости в штамповании и правке чертежей в ней не достичь. Имхо. Да и скорость доступа... если мне звонят по телефону и требуют ответа на вопрос по такой -то детали, то акад я загружу мгновенно, а катьку - нет..
Samir
Re: Умная Штриховка
Сообщение Dasty » 24 окт 2009 00:15
катья да и тот же эниксы не для них
т.е. цифровая модель изделия для Вас фактически ничто, точнее просто моделька с некоторыми сервисными возможностям, а именно она является матерью для чертежа, и остальных данных, а так Вы вносите потенциальную ошибку, чертеж один, модель другая, теряется целостность данных принцип "а шо поместу подмажем" не оправдывается ни чем. смысл в катии теряется, да даже не в ней, а вообще в трех мере.
это Ваши трудности, а не проблемы катии, опять таки проблема с тяжестью моделей решаема.
ну как бы катька не чертилка.
все это вытекает из за того как у Вас появилась Катия:)
я с Вашего позволения откланиваюсь от этой темы :)
Re: Умная Штриховка
Сообщение Samir » 24 окт 2009 08:40
Ага, кем решаема? Кто будет у меня в конторе решать эти трудности? Отдельный специальный человек? Смешно.
Дело в том, что у катьки есть неоспоримое преимущество, она тянет большие сборки, не разваливаясь, и не спрашивая как солид, после полугодового простоя - "не могу найти деталь" и т.п. Хотя у нее и дубовый интерфейс, одни констрэйнты в конце дерева, а не рядом с деталью чего стоят, но в целом работать с ней лучше, чем с иными кадами.
Dasty, вы исповедуете принцип "3D ради самого себя", а в реальности все несколько сложнее.
Я раньше тоже думал как Вы - мол, как это так, вот в забугорье как делают, покупают несколько лицензий на кад высокого уровня. Но они дорого стоят, поэтому в них осуществляют сборку всего изделия, а деталировщики оформляют чертежи в совсем других кадах - подешевле которые. Кошмар, думаю, как же так, это ведь теряется ассоциативность! А теперь считаю, что такой метод работы правилен. Во всяком случае имеет место на быть. Ассоциативность ради нее самой - зачем? Что, вы спроектировали изделие, отдали ее в цеха и трава не расти, забыли? Если она требует в жертву мое время, или время того, кто потом будет вести изделие - то нафиг такую ассоциативность. Ну вот я поменял модель, так у меня в ассоциативном чертеже - половина размеров отвалилась и покраснела, мне их сперва прибить надо, а потом попоставить новые. (рероут не катит) И чем это лучше ручной коррекции.. А по времени проигрыш. Потому что вопрос надо решить прямо СЕЙЧАС, а изменения в КД обычно вносятся ПОТОМ, и если лезть менять модель сразу то ничего не успеешь. Потом, вы извещения об изменениях конструкции пишете, руководства с картинками составляете? Из катьки, чтобы надергать фрагментов для них, и оформить - в общем спина мокрая будет. В акаде- влегкую. А вы говорите пренебрежительно - не чертилка мол.. Хорошая 2D чертилка это вам не тут, скажу я вам, она необходима как воздух, а в катьке ее нет.
Не следует считать, что отсутствие ассоциативности, это мол все, капут, 3D вообще тогда не нужен.. Еще как нужен. Врядли нужно приводить для присутствующих примеры их список будет широк. И наличие или отсутствие ассоциативности никак на эту необходимость не влияет.
Ну-у! Это уже перебор и увод в сторону. Таким же образом катька появилась у большинства из здешних обитателей, уверен. Вот если бы были некие законные внедренцы, хотите вы сказать, они внедрили бы нам все-все, и были бы мы счастливы? Не верю-с...
зы. Модераторам - прошу прощения за флуд, но таки иногда тянет на поговорить о наболевшем.. плз, пусть повисит пару дней, потом сносите.
ззы. 2Closius: Насчет любви, пусть и не первой - КОМПАС, какая там классная 2D чертилка! :)
Samir
Re: Умная Штриховка
Сообщение Closius » 24 окт 2009 11:13
Скажу немного не по теме(хотя тут уже все немного не по теме)) )
Я считаю, что принцип работы должен быть такой:
1. Создается цифровая модель изделия(детали, сборки).
2. Все корретировки конструкции вносятся непосредственно в эту модель( также можно хранить резервные копии на эти детали до внесения изменений или помеяать измененные вещи например другим цветом или каким нибудь маркером.)
3. При выходе готового изделия с завода к нему должна прилагаться его цифровая модель, чтобы заказчик тоже мог вести свой плм (имитационное моделирование) процесса эксплуатации данного изделия!
Это конечно идиал, но именно к этому необходимо встремиться.
Closius
Re: Умная Штриховка
Сообщение car2ner » 24 окт 2009 11:34
Samir писал(а):В малых и средних- невыполнимо. Имхо. Покажите мне компанию, где бумажные чертежи в цехах стопроцентно совпадают с моделями и сгенерированными с них чертежами? А раз нет синхронности, то сквозной кад просто вреден. На нем теряется время.
Я тоже так думал и делал. Более того - иногда приходится идти на поводу у "срочности" и даже сейчас так делать. Так вот: всегда после этого возникали те или иные проблемы. Пример из реальной жизни малого предприятия: потребовалось еще раз внести изменения в модель, а инженер, который "в автокаде подправил" в этот момент был на объекте, второй инженер открыл файл (3D-модель), "уменьшил на 5 мм", сгенерил чертежи и отдал в цех. Результат: все отправляется в металлолом, потери времени и денег неслабые - работа сварщиков в цехе+работа инженера+потери материала. Вот во что по моему опыту выливается "экономия". Я это называю "псевдоэкономией". А еще частенько "старожилы" говорят: "пока вы будете со своим 3D возиться, я за 5 минут чертеж сделаю". И делают. И потом все приходится переделывать на радость приемщикам лома черных металлов.
Re: Умная Штриховка
Сообщение Dasty » 24 окт 2009 12:07
нет, 3D ради всего того, что вытекает из него, а чертеж вытекает из модели.
Это как купить боинг и летать из Белгорода в Курск (120 км):)
Про происхождение, Господи я все понимаю, просто я не думаю, что какой либо внедренец Вам скажет, так: если, что правьте чертеже в акаде, а потом так как нибудь в самой катье модель.
С использование PDM, это делается автоматом.
За модель заказчику я не скажу, это вопрос правообладания. но к этому стремится не нужно, так нужно делать.
Уважаемый car2ner прав, сиюминутная якобы экономия, ускорение изготовления, может обернуться большим спектром проблем, это как лечить алкоголизм пивом:) если В начале Была модель, а потом чертеж, то и править нужно модель.
Это временное, на нашем заводе связанным с металлоконструкциями, народ в цехе тоже так рассуждал, потом прошло время и к ним пришло понимание, теперь таких рассуждений на сколько я знаю просто нет.
Уважаемый Samir я не сотрудник завода, КБ, я сотрудник ВУЗа, Мы стараемся приблизить процесс, оцифровки, проектирования, модернизаций оборудования к реальным боевым, у нас только нет изготовления, тут ничего не поделаешь:(
Re: Умная Штриховка
Сообщение keeper » 24 окт 2009 13:20
Снова все не по теме.
На мой взляд она и так умная..штриховка просто надо задавать в модели нужный матриал и ставить необходимый наклон!
И вообще кто сказал что соседние штриховки должны быть "навстречу друг другу"!?!Они отличаються и этого остаточно.
Re: Умная Штриховка
Сообщение Closius » 24 окт 2009 18:20
Лучшее восприятие когда всетаки навстречу друг другу и разные.
Все остальное что вы сказали я знал.
Closius
Re: Умная Штриховка
Сообщение keeper » 24 окт 2009 18:45
Closius
Ну если так сильно хочеться до забивайте в стандартах только два угла(+ и -)!
А что в Секстанте она такая "вумная"?!
Чуть позже почикаю не нужное в чертежике и выложу пример оформления чертежа в Катьке.
Re: Умная Штриховка
Сообщение Samir » 24 окт 2009 19:21
Виноват не тот конструктор, который был на обьекте, а тот, кто выдал замену подлинника, не сверив его предварительно с актуальным (архивным) чертежом. Как бы мы не стремились к идеалу "модель=чертеж=чертеж в архиве=чертеж в цеху" все равно где-то всегда будут несоответствия. Это просто жизнь такая. И выдать новый чертеж без сверки - халатность. Меня лично всегда напрягают случаи, когда по извещению идет замена подлинника чертежа, всегда лучше вносить изменения в старый..
И случай от обратного: вот спроектировали изделие. Началась сборка, ведешь ее. И тут оказывается, что некий узел спроектирован не шибко-то и правильно, в идеале может и хорошо, но учитывая кривое изготовление, ничего никуда не лезет. И здесь вот не помешал бы компенсатор, а тут бы пазы, а там вообще надо переделать. Узел сырой. Ну чтож мы, провидцы чтоли, чтоб всегда с первого раза в точку попадать... Я, чтобы узел собрать, должен быстро среагировать, чтобы сборка не стояла. Я решение найду, но оно врядли окажется идеальным, и чтобы было все гут, нужно сесть, не поря горячку подумать над узлом, и переделать его на холодную голову правильно. Но это будет потом, когда пойдет извещение об изменении КД по результатам сборки, и не факт, что то, что придумал я сходу, повторится и в окончательном варианте. А сейчас мне важна быстрота о которой я говорил выше, и эту быстроту и удобство мне катька не предоставляет. Никто ж не говорит, что в ней нельзя оформлять по ЕСКД, можно конечно (ну кроме пресловутого символа сварки), но это имхо инструмент стратегический, что-ли, с тактикой того-с, напряг :)
Samir
Re: Умная Штриховка
Сообщение keeper » 29 окт 2009 21:39
keeper писал(а):Closius
Вотььь...
пример.pdf
внешний вид, рендеринг в катьке не стараясь
вроде ескд кому нужно оно
Re: Умная Штриховка
Сообщение keeper » 30 окт 2009 15:50
Re: Умная Штриховка
Сообщение Closius » 30 окт 2009 21:04
Круто круто...
Closius
Re: Умная Штриховка
Сообщение AlexeyK » 25 апр 2011 16:58
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно добавить свой образец штриховки? Я так понимаю, что нужно добавить информацию в hatching и... куда-то ещё, потому как реакции никакой. Хочу создать образец штриховки стекла.
AlexeyK
Images: 1
Вернуться в Drafting
