Замена линков с part на Product
Сообщение Dim84 » 15 окт 2009 17:18
Доброго Всем времени суток,
Столкнулся с интересной, на мой взгляд, проблемой, :
Есть Part1 - корпус с отверстиями под штуцеры. Есть соответственно drawing_part к этому корпусу (множество сечений в местах отверстий под штуцеры)
Теперь делаем сборку Product1, где имеется этот корпус Part1 со множеством вставленных штуцеров. Требуется создать drawing_product для этой сборки.
Первая мысль, которая посещает - это взять drawing_part для корпуса Part1, сохранить drw под новым именем и поменять линки на Product1.
(Дело в том, что в этом drw требуются абсолютно такие же виды и сечения, как и в drawing_part, только соответственно со вставленными штуцерами)
Катя поменять линки с Part1 на Product1 не даёт.. :unknown: (Понятно, что можно из Producta сделать новый part и линки таки поменять, но нужен всётаки чертеж сборки, а не parta.)
Какие будут советы?
Заранее благодарен)
Dim84
Re: Замена линков с part на Product
Сообщение keeper » 15 окт 2009 20:59
Линки в драфте можна поменять с парта на продукт толька хитрым спсобом, но эта идея за ранее не правильная, размеры все покраснеют и так далее, будут адекватны только все виды и сечения.
Красный цвет модераторский :kav:
Последний раз редактировалось keeper 15 окт 2009 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение keeper » 15 окт 2009 21:47
И так о хитром способе :D и в копилку zerganalizer.
1. Делаете копию всех учавстыующих в работе файлов (создате копию папки или создайте архив или же иной способ).
2. Делаете копию файла drawing_part в сдругим именем допустим drawing_part2.
3. Удалаете файл Part1, и вставте в туже папку любой файл *.Part.
4. Переименуйте *.Part именем Вашего Part1.
5. Открываете в Катьке Product1, она ругнеться что нет файла Part1, и правильно его же удалили ну и бог с ним не обращайте внимание.
6. Открываете drawing_part2, Катька снова ругаеться, идете в диаграмму связей, жмете загрузить требуемый "фальшивый" файл.
7. Выделяете в дереве drawing_part2 все нужные виды с помощи Shift (Ctrl).
8. Правой кнопкой мыши "Выбранные объекты" - "Изменение ссылок". Катька снова ругаеться предлагает удалить связь. Удаляете связь.
9. Переходите на Ваш Product1 спомощи Alt+Tab, Выбираете в дереве верхну строчку сборку.
10. Снова Alt+Tab на drawing_part2. Заменяете сылку, ОК.
11. Требует обновить, но не обновляем. Сохраняем drawing_part2. Закрываем drawing_part2, Product1.
12. Возвращаем исходный Part1, фальшивый удаляем соответственно.
13. Открываем снова в Катьке drawing_part2, обновляем все виды.
Вуаля всё готово! :Yahoo!:
Работает на подмене как и продуктов так и партов! Сам пробовал. Когда-то пришлось подменять парты.
Сообщение [PTM] » 15 окт 2009 22:30
А скопировать с линками не поможет?
Сообщение Dim84 » 16 окт 2009 09:55
keeper писал(а):Линки в драфте можна поменять с парта на продукт толька хитрым спсобом, но эта идея за ранее не правильная, размеры все покраснеют и так далее, будут одекватны только все виды и сечения.
Сорррии за цвет,не знал, больше не буду :sorry:
Огромное, спасибо за способ :good: )))))) попробуем канешна, но ваапще жжжжуть :crazy: ))
[PTM] писал(а):А скопировать с линками не поможет?
Скопировать что?
Dim84
Сообщение [PTM] » 16 окт 2009 22:13
те виды что вам нужны из одного драфтинга в другой с сохр линков к исходному парту.
те чертеж со сборки будет с видами и разрезами чертежа с парта причем все останется слинкованно как надо.
Сообщение keeper » 16 окт 2009 23:36
:D ему же нужно чертеж сборки, тобишь не одной детали а деталей в сборе.
Dim84 писал(а):(Дело в том, что в этом drw требуются абсолютно такие же виды и сечения, как и в drawing_part, только соответственно со вставленными штуцерами)
Вернуться в Drafting
