СПДС - Система Проектной Документации для Строительства.
Есть ли у кого данный стандарт *.xml
для R17 - этот адаптирован для чертежей по КМ (металлоконструкции в строительстве), в нём прописаны дополнительные символы (из шрифта, о котором ниже), которые отображаются в разделе Engineering Symbols.
MaXComp писал(а):1)Народ ну поделитесь мыслями кто как рамку делает? Просто если чертить её в фоне листа, то не совсем понятно как с ограничениями справляться, фигня какая-то... Пока решил размеры все проставить что бы контролировать, а потом удалить их и сохранить рамку в фоне листа как шаблон, но очень не нравится этот способ.
2) По стандартам возник вопросик еще. Есть толщина линии в драфтинге, а есть так же в категории дженерал, тоже толщина линии. В драфтинге вроде понятно где да что используется (по крайней мере касаемо толщины линии), а дженерал толщины линий это что?
3) Есть ли возможность у шрифтов менять толщину, в стандартах через администрирование ничего такого не нашел.
4) Изменил размеры толщин линий (мне нужна линия 0.8) и они теперь в точки совпадения рисуются и печатаются коряво. Может быть есть взаимосвязь с пунктом 3
MaXComp писал(а):А не подскажите как рамку сделать? И возможно ли в стандарте сделать так что бы разной толщины линии окрашивались в разные цвета (только в электронном варианте, на выходе чб)?
' CONSTANTS - LINE COLOR
Public vLineColor_GREEN As Variant
vLineColor_GREEN = Array(0, 255, 0)
' CORE METHODS - DrawColoredLine
' Add line object with predefined parameters - width and color
Sub DrawColoredLine(lineName As String, startX, startY, endX, endY, lineW As Double, vLineColor As Variant)
oSelection.Clear
Set oLine = oFactory.CreateLine(startX, startY, endX, endY)
oLine.Name = lineName
oSelection.Add(oLine)
oSelection.VisProperties.SetRealWidth lineW, 1
oSelection.VisProperties.SetRealColor vLineColor(0), vLineColor(1), vLineColor(2), 1
oSelection.Clear
DrawColoredLine "coloredLine_1", 20, 292, 205, 292, 2, vLineColor_GREEN
DrawColoredLine "coloredLine_2", 20, 287, 205, 287, 2, Array(255, 0, 0)
удерживайте кнопку Shift (как и с размерами по умолчанию), или в настройках отключите, тогда противном случа придется удерживать Shift.MaXComp писал(а): И появился так же попутный вопрос, когда в фоне рамку начертил не совсем понятно как в неё текст запихнуть, текст скачет как бы по сетке, даже если привязку к сетке отключить. Как это безобразие победить?
