СПДС стандарт
СПДС стандарт
Сообщение MaXComp » 13 авг 2009 12:17
СПДС - Система Проектной Документации для Строительства.
Есть ли у кого данный стандарт *.xml
MaXComp
Re: СПДС стандарт
Сообщение ExtraRight » 13 авг 2009 15:25
viewtopic.php?f=156&t=131#p863
Там один из приложенных чертёжных стандартов -
для R17 - этот адаптирован для чертежей по КМ (металлоконструкции в строительстве), в нём прописаны дополнительные символы (из шрифта, о котором ниже), которые отображаются в разделе Engineering Symbols.
Но он для КМ, для других разделов, возможно, не сгодится
Re: СПДС стандарт
Сообщение MaXComp » 13 авг 2009 16:50
Спасибо. Его уже заметил и впихнул в КАТИЮ, посмотрим что скажут черчежники. :)
MaXComp
Re: СПДС стандарт
Сообщение MaXComp » 20 авг 2009 10:19
А не подскажите как рамку сделать? И возможно ли в стандарте сделать так что бы разной толщины линии окрашивались в разные цвета (только в электронном варианте, на выходе чб)?
MaXComp
Re: СПДС стандарт
Сообщение MaXComp » 24 авг 2009 13:35
1)Народ ну поделитесь мыслями кто как рамку делает? Просто если чертить её в фоне листа, то не совсем понятно как с ограничениями справляться, фигня какая-то... Пока решил размеры все проставить что бы контролировать, а потом удалить их и сохранить рамку в фоне листа как шаблон, но очень не нравится этот способ.
2) По стандартам возник вопросик еще. Есть толщина линии в драфтинге, а есть так же в категории дженерал, тоже толщина линии. В драфтинге вроде понятно где да что используется (по крайней мере касаемо толщины линии), а дженерал толщины линий это что?
3) Есть ли возможность у шрифтов менять толщину, в стандартах через администрирование ничего такого не нашел.
4) Изменил размеры толщин линий (мне нужна линия 0.8) и они теперь в точки совпадения рисуются и печатаются коряво. Может быть есть взаимосвязь с пунктом 3 :suicide3:
MaXComp
Re: СПДС стандарт
Сообщение [PTM] » 24 авг 2009 19:08
1. рамку чертить скриптом( стартовый скрипт есть в кате, а под гост на мёбиусе... возможно даже тут)
2. начертить 1 раз и каждый раз указывать откуда вставить
Re: СПДС стандарт
Сообщение MaXComp » 27 авг 2009 08:34
MaXComp писал(а):1)Народ ну поделитесь мыслями кто как рамку делает? Просто если чертить её в фоне листа, то не совсем понятно как с ограничениями справляться, фигня какая-то... Пока решил размеры все проставить что бы контролировать, а потом удалить их и сохранить рамку в фоне листа как шаблон, но очень не нравится этот способ.
С первым и четвертым вопросом разобрался. (1) Если чертить в фоне то ограничения нужно простовлять правой кнопкой мыши выбрам два элемента, логикак работает как в сборке, как мне показалось, 4) Что бы печаталось не коряво, нужно в настройках принтера - /параметры/разное/конец линии и выбрать нужное.)
Пункт два и три остался не решенным, есть у кого какие соображения?
5) И появился так же попутный вопрос, когда в фоне рамку начертил не совсем понятно как в неё текст запихнуть, текст скачет как бы по сетке, даже если привязку к сетке отключить. Как это безобразие победить? :)
6) И собственно как в стандарт впихнуть тот шрифт который мне нужен?
MaXComp
Re: СПДС стандарт
Сообщение Virty » 15 окт 2009 14:51
MaXComp писал(а):А не подскажите как рамку сделать? И возможно ли в стандарте сделать так что бы разной толщины линии окрашивались в разные цвета (только в электронном варианте, на выходе чб)?
Рамка строится с помощью CATScript. Для построения линий разного цвета и толщины есть такой метод:
1. В заголовке скрипта определяются все возможные цвета линий в формате RGB, каждый канал цвета может иметь значение от 0 до 255, например:
'   CONSTANTS - LINE COLOR
Public vLineColor_GREEN As Variant
vLineColor_GREEN = Array(0, 255, 0)
2. Описывается сам метод (или функция, кому как больше нравится):
'   CORE METHODS - DrawColoredLine
'   Add line object with predefined parameters - width and color
Sub DrawColoredLine(lineName As String, startX, startY, endX, endY, lineW As Double, vLineColor As Variant)
   oSelection.Clear
   Set oLine = oFactory.CreateLine(startX, startY, endX, endY)
   oLine.Name = lineName
   oSelection.Add(oLine)
   oSelection.VisProperties.SetRealWidth lineW, 1
   oSelection.VisProperties.SetRealColor vLineColor(0), vLineColor(1), vLineColor(2), 1
   oSelection.Clear
3. Рисуется линия требуемой толщины и цвета:
DrawColoredLine "coloredLine_1", 20, 292, 205, 292, 2, vLineColor_GREEN
можно так:
DrawColoredLine "coloredLine_2", 20, 287, 205, 287, 2, Array(255, 0, 0)
При выводе чертежа нужно установить для плоттера режим печати "чёрно/белый" (black/white), потому как в режиме "оттенки серого" (grayscale) некоторые тонкие линии почти не видны.
Желаю успехов в V5 Automation!
Virty
Re: СПДС стандарт
Сообщение keeper » 15 окт 2009 15:17
MaXComp писал(а): И появился так же попутный вопрос, когда в фоне рамку начертил не совсем понятно как в неё текст запихнуть, текст скачет как бы по сетке, даже если привязку к сетке отключить. Как это безобразие победить?
удерживайте кнопку Shift (как и с размерами по умолчанию), или в настройках отключите, тогда противном случа придется удерживать Shift.
Re: СПДС стандарт
Сообщение MaXComp » 16 окт 2009 15:17
Спасибо. V5 Automation все-таки нужно разобрать, с остальным все понятно ))
MaXComp
Вернуться в Drafting
