Шрифт SSS2 и значок градуса. Как?
Сообщение Samir » 05 окт 2007 15:19
Здравствуйте всем.
А как можно увидеть карту катькиного шрифта SSS2? Или может быть кто знает как в нем набрать значок градуса и плюсминуса?
Samir
Re: Шрифт SSS2 и значок градуса. Как?
Сообщение ExtraRight » 05 окт 2007 16:56
А вставка через меню Insert Symbol (см.картинку) не помогает?
Если нет, то попробуйте ALT+0176 и ALT+0177 (цифры вводить на нумлоке, не отпуская ALT)
Сообщение Samir » 05 окт 2007 17:08
2ExtraRight: дело в том что я привык обозначать всякие разные мелкие отверстия строкой типа M6-7Hx15-20/1x45
где М6 - обычным размером, а все остальное - текст после размера по такому красному треугольничку. Так вот когда ввод текста после размера активен - панель символов не активизируется. А через ALT - все получилось, спасибо.
Samir
Сообщение Andry » 29 дек 2007 12:25
Все хорошо! Но как быть в случае со шрифтом GOSTtypeA? В окне добавления текста выскакивает значок градуса, а на деле на экране он превращается в знак "_". То есть при простановке размера фаски получается "2х45_".
Andry
Сообщение [PTM] » 29 дек 2007 12:49
Если будете использовать и шрифт и стандарт предложенных ExtraRight то получите
 градус :
если чего-то нехватает то придеться править стандарт) вписывая туда код градуса)
вроде так...но могу и ошибаться ибо сегодня суббота, работа и новый год близко
Вернуться в Drafting
