Re: Кладовая: Drafting Standards (Чертёжные стандарты и шрифт)
Добавлено: 12 янв 2009 23:22
просто речь идет о системных шрифтах:)word не видит шрифты в папке кати:)
Форум русскоязычных пользователей CATIA
http://www.plm-forum.ru/forum/
Newer писал(а):5. Теперь Катя загружается в админском режиме без выдачи сообщений об ошибках и вроде бы раскрывает тайны админских настроек. Пробую редактировать стандарт Drawing_standard_R17_KM в части стрелок, однако мои настройки конфигурации стрелок Катя никак не сохраняет и никаких изменений при запуске в обычном режиме не происходит - опять те же засечки по умолчанию и та же форма стрелок. Единственно, что я смог изменить, это цвет рабочего листа.
ExtraRight писал(а):Newer писал(а):5. Теперь Катя загружается в админском режиме без выдачи сообщений об ошибках и вроде бы раскрывает тайны админских настроек. Пробую редактировать стандарт Drawing_standard_R17_KM в части стрелок, однако мои настройки конфигурации стрелок Катя никак не сохраняет и никаких изменений при запуске в обычном режиме не происходит - опять те же засечки по умолчанию и та же форма стрелок. Единственно, что я смог изменить, это цвет рабочего листа.
Уточню - Вы хотели через изменение стандарта изменить стрелки уже созданных на череже размеров или вновь создаваемых?
ExtraRight писал(а):-Для уже созданных размеров свойства можно поменять только через групповой выбор размеров и Свойства (Properties) в контекстном меню.
ExtraRight писал(а):-Вновь создаваемые размеры в ранее созданном чертеже будут создаваться как в изменённом стандарте, если в Page Setup - нажать Update стандарту.
ExtraRight писал(а):- Для вновь создаваемых чертежей просто выбираете изменённый стандарт.
keeper писал(а):Newer
Может при сохранении измененного стандарта выдает ошибку?! Попробуй редактируемый стандарт схоранять под новым именем!
keeper писал(а):Вот тут с заполнеными стрелками и еще много чего доизменял....уже и не припомню
Увы! Не проходит. После выбора стандарта Drawing_standard_R17_KM (пока не редактированного мною) Катя выдаёт сообщение "Выбранный стандарт является недопустимым или имеет уровень ниже текущего стандарта и не может быть прочтён. Проверьте файл XML." Изменение R17 на R18 проблему не решает.
keeper писал(а):Увы! Не проходит. После выбора стандарта Drawing_standard_R17_KM (пока не редактированного мною) Катя выдаёт сообщение "Выбранный стандарт является недопустимым или имеет уровень ниже текущего стандарта и не может быть прочтён. Проверьте файл XML." Изменение R17 на R18 проблему не решает.
Была аналагичная ситуация...посмотри новый файл XML весит в разы меньше старого просто какие-то подстройки слитают при сохранении!
ExtraRight писал(а):В ошибочном стандарте случайно русских букв нет? Бывает такое, что какой-нито стиль обзовёшь по-русски (забыв, что это делать нельзя) - xml сохранится, но потом выдаёт ошибку
Dasty писал(а):CATReferenceSettingPath это переменная она должна быть инициализированна
указвает на папку в которой лежат референсные настройки (админские)
сделайте к примеру так
CATReferenceSettingPath = D:\CAT_V5_REF_SET
и я уверен шо Вы таки админом зайдете
kazanskiy писал(а):Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где эти референсные настройки берутся, что надо положить в D:\CAT_V5_REF_SET?
<std:node name="Styles">
<std:node name="Sheet">
<std:node name="A0">
</std:node>
<std:node name="General">
<std:node name="AllowedToleranceFormats">
<std:node name="BomStyle">
<std:node name="Default">
<std:node name="Type">
<std:enumval name="BomType">Summarized</std:enumval>
</std:node>
<std:node name="NoValueSymbol">
<std:strval>-</std:strval>
</std:node>
<std:node name="NoMaterialLabel">
</std:node>
<std:node name="ItemNumberLabelType">
<std:enumval name="BomLabelType">Number</std:enumval>
</std:node>
<std:node name="TableStyle">
<std:strval>Default</std:strval>
</std:node>
<std:node name="Properties">
<std:typeval name="BomProperties">
<std:strval name="Name">Quantity</std:strval>
<std:strval name="Title"><Automatic Naming></std:strval>
<std:floatval name="Width">26.3</std:floatval>
<std:intval name="Index">1</std:intval>
</std:typeval>
<std:strval name="Name">PartNumber</std:strval>
<std:floatval name="Width">62.7</std:floatval>
<std:intval name="Index">2</std:intval>
</std:typeval>
<std:strval name="Name">Type</std:strval>
<std:floatval name="Width">32.4</std:floatval>
<std:intval name="Index">3</std:intval>
</std:typeval>
<std:strval name="Name">Nomenclature</std:strval>
<std:floatval name="Width">59.7</std:floatval>
<std:intval name="Index">4</std:intval>
</std:typeval>
<std:strval name="Name">Revision</std:strval>
<std:floatval name="Width">38.4</std:floatval>
<std:intval name="Index">5</std:intval>
</std:typeval>
</std:node>
</std:node>
</std:node>
Вообщето в чертеже можна пользоваться несколькими стандартами
keeper писал(а):Вот пример сварки
ExtraRight писал(а):.... внести в тот самый the_ПАТЧ
keeper писал(а):ExtraRight писал(а):.... внести в тот самый the_ПАТЧ
Конечно можно!
Newer писал(а):Увы! Не проходит. После выбора стандарта Drawing_standard_R17_KM (пока не редактированного мною) Катя выдаёт сообщение "Выбранный стандарт является недопустимым или имеет уровень ниже текущего стандарта и не может быть прочтён. Проверьте файл XML." Изменение R17 на R18 проблему не решает.
