Кладовая: Drafting Standards (Чертёжные стандарты и шрифт)
Re: Кладовая: Drafting Standards (Чертёжные стандарты и шрифт)
Сообщение [PTM] » 12 янв 2009 23:22
просто речь идет о системных шрифтах:)word не видит шрифты в папке кати:)
Сообщение Samir » 18 фев 2009 15:44
Насчет прав записи в папку, на которую указывает CATReferenceSettingPath. Пробовал эту папку прописывать в файле CATIA.V5RXX.BXX.txt - такая же история. Проблема решилась, когда я эту переменную занес через Мой компьютер -> свойства -> дополнительно -> переменные среды. Тогда - заработал админский режим.
Samir
Сообщение Newer » 04 мар 2009 15:31
Есть проблема: в админском режиме почему-то не получается изменить настройки. Установлена V5R18_SP4. Мои шаги поэтапно:
1. Скачал и установил ГОСТовский шрифт и стандарт Drawing_standard_R17_KM.xml , любезно предоставленные ExtraRight, за что большое спасибо. Шрифт и символы Катя R18 увидела без проблем, с этим всё ОК. Не устроило, что по умолчанию вместо размерных заполненных стрелок стоят засечки, а сами заполненные стрелки по форме не соответствуют моим преференциям. Захотелось стрелки подредактировать и установить их по умолчанию.
2. Прочитав внимательно эту ветку, заранее создаю папку (условно обзовём её №1) и прописываю к ней путь в параметре CATReferenceSettingPath файла CATEnv.txt
3. Запускаюсь в админском режиме (запустился через меню Пуск-Выполнить CNEXT.exe -admin, как и было в этой теме указано) , о чём получаю соотвествующее уведомление Кати (скрин 2).
4. При попытке открыть диалоговое окно редактирования стандартов через меню Сервис-Стандарты... (R18 - Катя мультиязычная, поэтому команды мне удобнее писать на русском) получаю сообщение об ошибке (скрин 3) Не придумал ничего умнее, чем создать ещё одну новую папку (условно №2) и указать к ней путь в параметре CATCollectionStandard файла CATEnv.txt
5. Теперь Катя загружается в админском режиме без выдачи сообщений об ошибках и вроде бы раскрывает тайны админских настроек. Пробую редактировать стандарт Drawing_standard_R17_KM в части стрелок, однако мои настройки конфигурации стрелок Катя никак не сохраняет и никаких изменений при запуске в обычном режиме не происходит - опять те же засечки по умолчанию и та же форма стрелок. Единственно, что я смог изменить, это цвет рабочего листа.
Кто подскажет, что я сделал не так? Как изменить форму стрелок и выполнить их установку по умолчанию?
И ещё одна проблемка попутно нарисовалась. ГОСТовские шрифты очень плохо видны (заметно хуже, чем шрифты SSS) на дисплее при масштабировании чертежа меньше 1:1, можно сказать, что этот масштаб - их пороговое значение для прочтения. Можно эту проблему как-то разрешить, чтобы размеры читались и при меньших масштабах чертежа?
Newer
Сообщение ExtraRight » 04 мар 2009 16:27
Newer писал(а):5. Теперь Катя загружается в админском режиме без выдачи сообщений об ошибках и вроде бы раскрывает тайны админских настроек. Пробую редактировать стандарт Drawing_standard_R17_KM в части стрелок, однако мои настройки конфигурации стрелок Катя никак не сохраняет и никаких изменений при запуске в обычном режиме не происходит - опять те же засечки по умолчанию и та же форма стрелок. Единственно, что я смог изменить, это цвет рабочего листа.
Уточню - Вы хотели через изменение стандарта изменить стрелки уже созданных на череже размеров или вновь создаваемых?
-Для уже созданных размеров свойства можно поменять только через групповой выбор размеров и Свойства (Properties) в контекстном меню.
-Вновь создаваемые размеры в ранее созданном чертеже будут создаваться как в изменённом стандарте, если в Page Setup - нажать Update стандарту.
- Для вновь создаваемых чертежей просто выбираете изменённый стандарт.
Сообщение Samir » 04 мар 2009 17:18
А не подскажет ли кто, где конкретно в чертежном стандарте зашит шрифт по-умолчанию SSS2? что-то я не можу его обнаружить...
Samir
Сообщение keeper » 05 мар 2009 10:02
Newer
Может при сохранении измененного стандарта выдает ошибку?! Попробуй редактируемый стандарт схоранять под новым именем!
Вот тут с заполнеными стрелками и еще много чего доизменял....уже и не припомню
NB! Актуальные версии чертёжного стандарта и шрифта смори в специальном разделе "Кладовая по локализации", в шапке специальной темы - Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5 R19
standard.rar
Сообщение Newer » 05 мар 2009 10:54
Для вновь создаваемых.
ExtraRight писал(а):-Для уже созданных размеров свойства можно поменять только через групповой выбор размеров и Свойства (Properties) в контекстном меню.
Понял.
ExtraRight писал(а):-Вновь создаваемые размеры в ранее созданном чертеже будут создаваться как в изменённом стандарте, если в Page Setup - нажать Update стандарту.
Увы! Не проходит. После выбора стандарта Drawing_standard_R17_KM (пока не редактированного мною) Катя выдаёт сообщение "Выбранный стандарт является недопустимым или имеет уровень ниже текущего стандарта и не может быть прочтён. Проверьте файл XML." Изменение R17 на R18 проблему не решает.
ExtraRight писал(а):- Для вновь создаваемых чертежей просто выбираете изменённый стандарт.
Извините, недопонял. Т.е. я редактирую в Drawing_standard_R17_KM, например, стрелки под себя, нажимаю в диалоговом окне "Сохранить как новый", сохраняю подредактированный стандарт в папке C:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\resources\standard\drafting и новый чертёж открываю с использованием этого нового, подредактированного, стандарта? Я правильно понял? Увы, никаких изменений в стрелках не происходит - все те же засечки по умолчанию, что и в базовом Drawing_standard_R17_KM. Я уже потихоньку закипаю, хотя для Чайников это нормальное состояние
Newer
Сообщение Newer » 05 мар 2009 11:00
keeper писал(а):Newer
Я так и сделал, переименовал подредактированный стандарт Drawing_standard_R17_КМ в Drawing_standard_R18_My (да простит меня ExtraRitht). Результата - ноль. При сохранении стандарта никаких ошибок Катя не выдавала.
keeper писал(а):Вот тут с заполнеными стрелками и еще много чего доизменял....уже и не припомню
Большое спасибо. Обязательно попробую. По результату отпишусь.
Последний раз редактировалось Newer 05 мар 2009 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Newer
Сообщение Newer » 05 мар 2009 12:21
Попробовал. Со стрелками полный порядок, полностью соответствуют моим ожиданиям. Ещё раз спасибо. Немного огорчило, что в настройках стандарта невозможно оказалось задать комбинированный режим размера типа ISOCOMB с буквенным указанием квалитета допуска и дублированием значений допусков в скобках типа 65Н7(+0,03). Можно ли как-то режим ISOCOMB включить в меню наряду с ESKDALP1 и т.д.?
Newer
Сообщение keeper » 05 мар 2009 13:28
Была аналагичная ситуация...посмотри новый файл XML весит в разы меньше старого :) просто какие-то подстройки слитают при сохранении!
Сообщение Newer » 05 мар 2009 14:28
Да вроде нет. Вес стандартов одинаков, а настройки не сохраняются. :sorry:
Newer
Сообщение ExtraRight » 05 мар 2009 14:40
В ошибочном стандарте случайно русских букв нет? Бывает такое, что какой-нито стиль обзовёшь по-русски (забыв, что это делать нельзя) - xml сохранится, но потом выдаёт ошибку
Сообщение Newer » 05 мар 2009 15:32
ExtraRight писал(а):В ошибочном стандарте случайно русских букв нет? Бывает такое, что какой-нито стиль обзовёшь по-русски (забыв, что это делать нельзя) - xml сохранится, но потом выдаёт ошибку
Не совсем понял, в каком именно месте, поэтому отвечу развёрнуто. Изменённый (подредактированный) стандарт русских букв не содержит, что видно из его названия Drawing_standard_R18_MY (я надеюсь, цифры безразлично в каком языке набирать?) Просто при сохранении стандарта "Сохранить как новый" я кликнул курсором на название базового стандарта Drawing_standard_R17_KM, 17 поменял на 18, КМ поменял на MY. Тут ошибки вроде быть не может.
Само редактирование стандарта в админском режиме происходит путём выбора опций, интерфейс опций выводится на русском (напоминаю, R18 - версия мультиязычная), но, думаю, это не принципиально в данном случае. Никаких абсолютно ошибок Катя не выдаёт - ни при сохранении нового стандарта, ни при создании нового чертежа на его базе.
Сейчас открыл файл изменённого стандарта Drawing_standard_R18_MY.XML и увидел, что в названии стандарта обозначение R17 поменялось R18, а КМ на MY не поменялось. ??? Снова перенабрал название стандарта в английской раскладке (вдруг М набрал в русском?), результат тот же. Это нормально? Не тут ли какая ошибка кроется?
Newer
Сообщение kazanskiy » 09 июн 2009 23:40
Dasty писал(а):CATReferenceSettingPath это переменная она должна быть инициализированна
указвает на папку в которой лежат референсные настройки (админские)
сделайте к примеру так
CATReferenceSettingPath = D:\CAT_V5_REF_SET
и я уверен шо Вы таки админом зайдете
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где эти референсные настройки берутся, что надо положить в D:\CAT_V5_REF_SET?
Спасибо.
kazanskiy
Сообщение ExtraRight » 10 июн 2009 17:53
kazanskiy писал(а):Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где эти референсные настройки берутся, что надо положить в D:\CAT_V5_REF_SET?
Спасибо.
В принципе, конечно можно в эту папку поместить какие-либо уже кем-то установленные настройки путём копирования туда настроечных файлов, но тут имелось ввиду просто указание папки, куда будут скидываться референсные админские настройки, когда Вы их будете настраивать в админском режиме.
Сообщение Rino » 09 сен 2009 15:45
Такая вот сутуасьен :).
До определенных релизов в стандартах в style отсутствовала закладка билл оф материал, затем она появилось и есть желание ей начать пользоваться.
В созданном мной стандарте на основе стандарта который выложил уважаемый ExtraRight (спасибо ему :Bravo: ), данная закладка отсутствует (и вероятно это влияет на создание адвансед БОМ).
Есть ли какой нить способ обновить данный стандарт до новой версии ? Если попробовать в новый исошный xml скопировать имеющийся у меня стандарт с заменой совпадающих дынных (не очень представляю пока как) ? возможно ли это ? или надо заново строить новый стандарт на основе нового исо ?
Сообщение keeper » 11 сен 2009 00:31
Вообщето в чертеже можна пользоваться несколькими стандартами, ну если вам не хочеться переключением заниматься можно и вставить настройку таблички спецификации в старуый стандарт...если тупо и просто: то копируете из нового стандарта с начала и до строк
<std:node name="Styles">
    <std:node name="Sheet">
      <std:node name="A0">
и меняете в старом до тех же строк.
Затем находите
</std:node>
  <std:node name="General">
    <std:node name="AllowedToleranceFormats">
и вставляете до них
<std:node name="BomStyle">
      <std:node name="Default">
        <std:node name="Type">
          <std:enumval name="BomType">Summarized</std:enumval>
        </std:node>
        <std:node name="NoValueSymbol">
          <std:strval>-</std:strval>
        </std:node>
        <std:node name="NoMaterialLabel">
        </std:node>
        <std:node name="ItemNumberLabelType">
          <std:enumval name="BomLabelType">Number</std:enumval>
        </std:node>
        <std:node name="TableStyle">
          <std:strval>Default</std:strval>
        </std:node>
        <std:node name="Properties">
          <std:typeval name="BomProperties">
            <std:strval name="Name">Quantity</std:strval>
              <std:strval name="Title">&lt;Automatic Naming&gt;</std:strval>
                <std:floatval name="Width">26.3</std:floatval>
                  <std:intval name="Index">1</std:intval>
                </std:typeval>
                  <std:strval name="Name">PartNumber</std:strval>
                  <std:floatval name="Width">62.7</std:floatval>
                  <std:intval name="Index">2</std:intval>
                </std:typeval>
                  <std:strval name="Name">Type</std:strval>
                  <std:floatval name="Width">32.4</std:floatval>
                  <std:intval name="Index">3</std:intval>
                </std:typeval>
                  <std:strval name="Name">Nomenclature</std:strval>
                  <std:floatval name="Width">59.7</std:floatval>
                  <std:intval name="Index">4</std:intval>
                </std:typeval>
                  <std:strval name="Name">Revision</std:strval>
                  <std:floatval name="Width">38.4</std:floatval>
                  <std:intval name="Index">5</std:intval>
                </std:typeval>
            </std:node>
         </std:node>
      </std:node>
Все эти манипуляции в простом блокноте, пользуйтесь поиском, сам пробовал...работает.
Сообщение Rino » 11 сен 2009 10:56
Спасибо большое , все работает пока ).
Вы имеете в виду через page setup или по другому ?
Сообщение keeper » 11 сен 2009 19:03
см скринок, без кнопочки "обновить" чтоб не сменить стандарт на том что уже построено!
Сообщение keeper » 04 дек 2009 13:11
Вот пример форматок
Catalog formatok.rar
Сообщение keeper » 04 дек 2009 13:13
Вот пример сварки
Catalog svarka.rar
Сообщение ExtraRight » 04 дек 2009 17:37
keeper писал(а):Вот пример сварки
По сварке выглядит как неплохое решение проблемы - можно будет внести в тот самый the_ПАТЧ :)
Сообщение keeper » 07 дек 2009 11:01
ExtraRight писал(а):.... внести в тот самый the_ПАТЧ :)
Конечно можно!
Сообщение ExtraRight » 07 дек 2009 16:28
Конечно можно!
Для будущего the_ПАТЧ создан специальный раздел Кладовая по локализации - там будут в каждой теме выкладываться и доводиться общими усилиями локализационные файлы.
Так вот, я начал для R19 чертёжный стандарт делать на основе Вашего, ув. keeper, и в этой теме viewtopic.php?f=213&t=1592#p11341 у меня появились вопросы. Приглашаю также и остальных поучаствовать - можно просто предложить то, что нужно учесть в будущем стандарте.
Сообщение Larcha » 14 фев 2012 19:20
Newer писал(а):Увы! Не проходит. После выбора стандарта Drawing_standard_R17_KM (пока не редактированного мною) Катя выдаёт сообщение "Выбранный стандарт является недопустимым или имеет уровень ниже текущего стандарта и не может быть прочтён. Проверьте файл XML." Изменение R17 на R18 проблему не решает.
Добрый вечер!
У меня та же проблема, правда при переходе от R19 к R20. Обратились в фирму, которая оказывает поддержку, и получили от них ответ, что за дополнительную плату они могут это сделать. Что поддержка подразумевает ответы на вопросы, которые не занимают много времени. Вот что удалось от них получить.
"Upgrading XML Standard Files from Previous Releases to the Current Level
The XML standard file has evolved in each release since V5R9. New standard parameters have been added, some have been modified, and new functionalities (such as styles) have been introduced.
If you have customized or defined an XML standard file in a previous release (i.e. a release starting from V5R9), and wish to re-use this customization in the current level, you need to upgrade your XML file. There are 2 ways of doing this:
Manual upgrade
If the degree of customization of the standard file is small, you can start from one of the 4 pre-defined standard files (ISO, ANSI, JIS or ASME), and modify it using the standards editor (Tools> Standards). You will need to modify the parameter values and customize new parameters and/or styles.
Automatic upgrade
A batch utility is provided in order to automatically generate the current XML file starting from an XML file from a previous release. All the customization done on the starting file will be reproduced in the upgraded XML file.
The utility will also add the new parameters and styles introduced in the current release (with default values) in the XML file.
If you want to upgrade a single XML file to the current version, use:
CATAnnStandardTools UPGRADE XXX [dir]
If you want to upgrade all XML files to the current version, use:
CATAnnStandardTools UPGRADE_ALL [dir] "
Как менять стандарт вручную я знаю, просто жалко снова тратить время на создание того, что есть. Может кто-нибудь подскажет куда пристроить эти утилиты? Не скажу, что большой спец в компьютерах, но если кто знает, где ЭТО надо писать я хоть попробую.
Larcha
Пред.След.
Вернуться в Drafting
