Связать PartNumber и текст Обозначение в драфте -осн.надпись
Сообщение Samir » 21 сен 2007 14:38
Коллеги, подскажите, как связать текст в основной надписи с параметром PartNumber? Я создал этот параметр, потом нажимаю формулы, но выделенный текст , т.е. его переменная захватывается в виде Sheet.1\Background View\DrwDressUp.1\Text.80\Activity - булевый тип. А надо наверное добраться до самой строки, и я не пойму как это сделать. Потом, видимо, следует приравнять выделенный текст PartNumber? Или я что-то совсем неправильное делаю?
(Да, и чтоб в этот PartNumber передалось обозначение из модели?)
Samir
Re: Связать PartNumber и текст Обозначение в драфте -осн.надпись
Сообщение Dasty » 21 сен 2007 15:02
Потерпи до вечер.. дам скрипты
первый скрипт заполняет св-ва парта
второй скрипт на его основе строит рамку и заполняет штамп
думаю помогет
Сообщение Egor_K » 21 сен 2007 15:19
1)Если руками связывать, то заходим в редактирование текста и кликаем правой кнопкой мыши на текстовый объект, выпадает меню, выбираем attribute link
По этому поводу в хелпе нормально написано.
Созданная связь будет ассоциативна.
2)Если скриптом, то
Public DrwDocument As DrawingDocument
Public DrwSheets As DrawingSheets
Public drwSheet As DrawingSheet
Public drwViews As DrawingViews
Public drwView As DrawingView
Sub Catmain()
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
   Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
   Set drwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
   Set drwViews = drwSheet.Views
   Dim ProductDrawn As Product
   Set ProductDrawn = drwSheet.Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document
   Set iParameter = ProductDrawn.Parameters.Item("Part Number")
   Set Text = drwViews.Item(1).Texts.Add("", 100, 100)
   Text.InsertVariable 0, 0, iParameter
Удачи!!!
Сообщение Dasty » 21 сен 2007 19:36
Как и обещал
Может и какие косяки но диплом 15 страниц мне было в лом заполнять на них штампы, неделю разбирался с скриптами.. вообщем родил...
будут проблемы, спрашивайте постараюсь вспомнить.
Удачи
script.rar
Сообщение Samir » 21 сен 2007 20:37
Спасибо, Egor_K и Dasty, похоже придется таки разбираться со скриптами... :)
Samir
Сообщение Samir » 23 сен 2007 19:28
сунулся в раздел аутомэйшн... -и какой же гад вредитель так создал катийную хелпу! больше запутать было нельзя , нет, нельзя...
Samir
Сообщение Dasty » 23 сен 2007 19:45
Да там вроде все логично...
у Вас есть опыт в ООП?
Сообщение Samir » 23 сен 2007 20:32
Ну, опыт не слишком большой... Серьезно я писАл на AutoLisp, кое где использую Visual Lisp - это под акад, когда-то давно приходилось писАть на С++ под Компас. Но это неважно... разобраться я с языком смогу. Только хде начало? :) Т.к. с VBS я дела не имел, то хотел бы увидеть синтаксис в первую очередь... А тут даже окно хелпа разделено в горизонтальной плоскости, так что ни дерева толком не видно, ни содержимого открытой ветки... Да ладно, это, собственно, типа пожалиться мне некому :) Табуретками не кидайте, на саму катьку не наезжаю ни в коем разе :)))
Сорри за офф...
А pdf-а какого нибудь нету в сети для начинающихпо катькиному VBS? И, собс-но, для начала, за что хвататься - за CatVBS, или за CatScript? Это, как я понимаю, немного разные языки?
Samir
Сообщение Egor_K » 24 сен 2007 11:05
CatVBS и CatScript это примерно одно и тоже, разница в том, что CatScript мельтиплатформенная весчь(Тобишь работает в Юниксовых Катьках). А я бы начал с VBA, т.к. там есть хоть более-менее нормальные инструменты для отладки, да и хелп чисто по бейсику присутствует. А чтобы разобраться с синтаксисом, лучше посмотреть другие программы, поизменять их. Для начала сотворить хотябы гостовкую основную надпись на основе тех скриптов, что идут с катькой.
Сообщение Dasty » 25 сен 2007 10:23
По поводу с чего начать:
Запускаете запись действий в макрос... и работатет катька запишет Ваши действия на выбранном Вами в начале скриптовом языке
Вернуться в Drafting
