browser1 » 28 окт 2015 20:48
Только-только начал разбираться с модулем конструкций. Короче обнаружил интересный эффект. Есть произвольная труба под названием по умолчанию Shape_316. Её вес 469 грамм (файл вес без обрезки). После проведения операции Coping или Cutback в структуре дерева появляется новое тело (на эскизе это тело 3) и вес увеличивается почти вдвое. Если сделать ещё одну операцию, появится новое тело и вес увеличится втрое и т.д. Если взвешивать первый Body, то получится верный вес, а если взвешивать деталь целиком, то вес получается фантастическим. Я догнал вес сборки из нескольких труб не длиннее метра до 10кг. Если заходить в каждую трубу и взвешивать только первый Body или тело детали, то все нормально. Но если в сборке 100 труб, взвешивать каждую трубу, а потом складывать? Вопрос, как с этим бороться, ведь теперь нельзя взвесить конструкцию целиком. Может быть есть настройки инструмента Measure Inertia (Измерение Инерции), чтобы игнорировать дополнительные Body (Тела)
- Вложения
