из 2D в 3D
Модуль проектирования металлоконструкций.
из 2D в 3D
Сообщение Anton88-2006 » 05 дек 2011 15:09
Всем привет,получил задание в универе, но не совсем понимаю как должен выглядеть рисунок в 3D, особенно не нравятся две линии (верхний рис.) первая которая 40мм и вторая первая справа, что они могут означать? Сначала я подумал, что это какая то полость, но толщины стенок нет, значит это что то другое...
Еще один вопрос, как создать отдельную плоскость, которая не касается моей конструкции. К примеру цилиндр вверху, а потом уже от него чертить "стенку" до конструкции.
Заранее спасибо за ответы.
Anton88-2006
Re: из 2D в 3D
Сообщение Атан » 05 дек 2011 16:14
Anton88-2006 писал(а):Всем привет,получил задание в универе, но не совсем понимаю как должен выглядеть рисунок в 3D, особенно не нравятся две линии (верхний рис.) первая которая 40мм и вторая первая справа, что они могут означать? Сначала я подумал, что это какая то полость, но толщины стенок нет, значит это что то другое....
Это рёбра жёсткости (они не штрихуются на чертеже). Половина толщины рёбер указана на половинном виде (вид сверху) - 12мм.
Не понятно, нарисуйте. :-)
Атан
Re: из 2D в 3D
Сообщение antoha398 » 05 дек 2011 18:41
Если я правильно понял, создать доп. плоскость можно при помощи инструмента Plane на панеле Reference element, а там уже базируешь ее как тебе надо.
З.Ы. тема не в том подразделе создана
antoha398
Re: из 2D в 3D
Сообщение Anton88-2006 » 05 дек 2011 22:46
в общем вот до куда я сделал:
дальше не могу нарисовать ребро, так как не знаю как создать дополнительную плоскость, которая разделяет цилиндр вдоль.
Можете подсказать как быть дальше?
Anton88-2006
Re: из 2D в 3D
Сообщение Атан » 05 дек 2011 23:03
Anton88-2006 писал(а):...дальше не могу нарисовать ребро, так как не знаю как создать дополнительную плоскость, которая разделяет цилиндр вдоль.
Покажите базовые плоскости. Если можно, сделайте обычный скрин через Paint.
Кроме того, в чертеже не указана высота поперечного ребра жёсткости, которое на расстоянии 65мм.
Атан
Re: из 2D в 3D
Сообщение Anton88-2006 » 06 дек 2011 00:38
ну профессор дал только этот листок, больше данных у меня нет.
Проблема заключается в том, что не знаю точно как делать ребра, еще никогда не делал. Это первое задание в этом семестре.
Anton88-2006
Re: из 2D в 3D
Сообщение Атан » 06 дек 2011 07:27
Anton88-2006 писал(а):ну профессор дал только этот листок, больше данных у меня нет.
Чтобы отбразить базовые плоскости на дисплее (да и любой элемент модели), нужно их высветить в дереве построения: ПКМ на значке плоскости - Скыть/Показать.
При вставке картинок пользуйтесь кнопкой Добавить вложения.
Судя по последней картинке, Вам нужна одна из базовых плоскостей (плоскость создавать не надо, она уже есть - она проходит через оси основных цилиндров). Создаёте эскиз рёбер на этой плоскости и вытягиваете "симметрично" на 12мм. Есть небольшая хитрость: в местах сопряжения элемента вытяжки с основным телом (цилиндрами), эскиз должен пересекать образующие цилиндров на необходиму величину.
Атан
Re: из 2D в 3D
Сообщение VladGSS » 06 дек 2011 21:07
Виды те же, геометрия немного другая.
VladGSS
Re: из 2D в 3D
Сообщение Anton88-2006 » 07 дек 2011 00:52
классно получилось. В как вы стенку, которая цилиндр держит, сделали?
Anton88-2006
Re: из 2D в 3D
Сообщение Anton88-2006 » 07 дек 2011 00:54
спасибо, плоскость откопал, теперь она отображается.
Anton88-2006
Re: из 2D в 3D
Сообщение VladGSS » 07 дек 2011 07:59
Anton88-2006 писал(а):классно получилось. В как вы стенку, которая цилиндр держит, сделали?
В данном случае все просто - у меня как раз по ребрам расположены базовые плоскости (на виде снизу показано). Рисуются скетчи, вытягиваются и оформляются радиусами.
VladGSS
Вернуться в Structure Design
