Центр тяжести сборки указывается относительно начала координат самой сборки - чтобы его увидеть, нужно вставить новый парт в сборку и на вопрос о позиционировании ответить нет - начало координат парта и будет началом координат сборки
Для измерения центра тяжести сборки нужно в команде Measure Item в подменю Customize выбрать соответствующий флажок (см. скрин).
Можно создать точку, соответствующую центру тяжести - Create geometry - тут 2 варианта - создавать в новом парте или в уже существующем - если СК нового парта точно будет совпадать с СК сборки и точка будет правильно расположена - то для существующего парта нужно удостовериться, что его СК совпадает с СК сборки. (см.скрин).
После выбора появится окно, где для создания точки нужно
нажать на Center of Gravity. (см.скрин)
