Как начать в Structure Design
Модуль проектирования металлоконструкций.
Сообщение Zaratustra V » 31 мар 2009 13:40
Ни разу не работал в с Structure Design и тут встала задача сделать модель ферменой конструкции из квадратных труб ГОСТ 8639-82.
Разобрался сам как сделать сетку, натягивать профиль, делать платики, но теперь уперся в необходимость добавить свой сортамент. Посмотрел что пишут у нас в форуме, скачал библиотеку которую выкладывал ув. Dasty,
Dasty писал(а):Выкладываю парты и дизайн-тейблы металлопроката
Транслитер...кто знает тот поймет:)
после распаковки архива будет куча батников
Вы должны их отредактировать, т.к. пути у нас разные
содержимое bat файла
c:
cd "C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\command"
CATCloGenerateResolvedParts.bat -env "CATIA_P3.V5R17.B17" -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" "E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_and_tables\Gn[]_GOST30245_2003K" "E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_doResolveFin\Gn[]_GOST30245_2003K" -appl Structure -replace
pause
E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_and_tables\Gn[]_GOST30245_2003K - путь к папке в которой парт и тейбл
E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_doResolveFin\Gn[]_GOST30245_2003K - путь к папке в которой будут лежать отресолвенные парты. Остальные параметр не менять
в общей сложности получается 4137 партов, процесс долгий запаситесь терпением..... :alco: :drag:
Вы можете или по отдельности запускать bat файлы, если нужно ресолвить семейства по отдельности или start_all_resolve.vbs для ресолва всех семейств.
З.Ы. r17 :oops:
но не очень понял что конкретно нужно сделать, чтобы этот сортамент появился в материалах при создании Шэйпа.
Кроме того я даже не могу сделать платик толщиной 12, т.к. толжины та идут с шагом 5.
Если Вам не сложно опишите пожалуйста подробнее, по пунктам, какие действия мне надо произвести чтобы пользоваться сортаментом и добавлять по возможноти свой.
Заранее спасибо.
P.S. Версия Catia R17.P2.SP6
Re: Как начать в Structure Design
Сообщение Dasty » 31 мар 2009 20:43
Вам необходимо сделать специальную эксемельку в которой будет описано окружение модуля стракча дизайн
вот ее пример:
Project.rar
это файла формата xml в котором описаны пути к библиотекам и прочему необходимому для работы модуля.
У Вас я так понимаю есть база сортамента, в виде файл в котором хранится сечение + таблица с его параметрами, так вот Вам необходимо осуществить так называемое решение данного файла семейств т.е. получить на каждую строку сортамента в таблице свой самостоятельный файл, т.е. насоздавать на основании таблицы кучу партов.
Не сочтите за невежливость, вот глава Understanding Project Resource Management что в хелпе по разделу стракча дизайн, Вам необходимо будет указать значение переменной CATDisciplinePath которая будет указывать на папку в которой хранится файл с описанием настройки модуля стракча дизайн, ознакомьтесь с ней, будут вопросы я постараюсь на них ответить более развернуто.
Сообщение Zaratustra V » 01 апр 2009 13:38
Спасибо, попробую разобраться, если будут вопросы, обращусь.
Сообщение ExtraRight » 01 апр 2009 15:55
Да, первоначально надо разобраться с PRM - Project Resource Management.
В общем, в файле окружения CATIA.V5R17.B17.txt (по умолчанию нах-ся в c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\) нужно прописать в переменной CATDisciplinePath путь до папки, где у вас будут храниться xml файлы т.н. проектов - наподобие того, что выложил ув. Dasty.
В папке установки CATIA есть папка intel_a\startup\Equipment_and_Systems, в ней папка ProjectData - там хранятся другие примеры файлов xml. В принципе, можно эту папку и использовать для хранения файлов проектов - вписываем путь до неё в переменную CATDisciplinePath.
Сообщение ExtraRight » 02 апр 2009 14:13
Продолжаю. Если сделали всё, что было написано выше, то в CATIA открываете модуль Structure Design, идёте в меню Tools - Project Management - Select/Browse
В левом списке кроме CNEXT должны быть видны названия тех проектов (файлов xml), которые есть в вышеуказанной папке. При выборе проекта и переходе в закладку Browse мы видим пути до различных библиотек и файлов стандартов как они настроены в нашем этом конкретном проекте. Менять эти пути можно открыв в текстовом редакторе соответствующий файл xml.
Сообщение ExtraRight » 02 апр 2009 22:23
Чтобы продолжать дальше, необходимо выяснить - какой у Вас релиз, ув. Zaratustra V - с R17 и более поздние по настройке отличаются от R16 и более ранних. Скорее всего у Вас первый случай, но стоит уточнить.
Сообщение karma87 » 28 май 2010 18:41
Релиз R19,что нужно сделать дальше? Вырезы и пользовательские элементы UDF (отрезки концов балок и маленькие сборки) хранятся тоже в каталоге AISC?Как добавить отрезолвеный архив в каталог модуля SD который выложил Dasty?Если правильно настроить должно быть так?
karma87
Сообщение helimaker » 24 янв 2014 02:58
немного напоминает установку AutoCad версии с первой по десятую
helimaker
Вернуться в Structure Design
