Страница 2 из 2
Re: Structure Design все кто юзает этот модуль все сюда
07 июл 2008 23:16
Да, надо быть внимательнее к советам, уважительнее к потраченному времени других, да и своему тоже
Но насчёт "Shape_" - раньше вроде бы то, что резали, обозначали без номера вообще, то есть "Shape_", а то, чем обрезали уже с номерами "Shape1_", "Shape2_",... - в моей практике до 3-х было.
Может быть я что-то путаю или что-то изменилось с тех пор. Ув.
Gringo, Вы как практикующий сейчас, подскажите
08 июл 2008 00:37
Уважаемый Gringo думаю не обидеться если в столь поздний час отвечу я
Так и есть, за номера в шейпах, т.е. то шо режет или же как то стыкуется в вашем узле относительно "Shape_"
08 июл 2008 10:47
Gringo
Да всё именно так.
16 июл 2008 15:25
Lexink
Бесспорно все так и осталось чем режем Shape1_, что режем Shape_ У меня вопрос ко всем кто администрирует этот модуль - кто в какой катьке работает? Я использую R16, столкнулся с проблемой при создании Contextual EndCut после вставки он не хочет удаляться, и отменяться тоже. Возможно это ошибка релиза, но и ошибку в построении я не исключаю. Возможно кто то сможет поделиться примером созданного контекстуального ендката... Посоветуйте что нить плиззз....
16 июл 2008 21:55
А какой у Вас установлен Сервиспак на R16? Попробуйте поставить последний из доступных
16 авг 2009 16:36
Alexey
Добрый день, скачал металлопрокат выложенный ув. Dasty, при запуске bat-файла выдаётся сообщение "среда не установлена или недопустима, установите среду с помощью команды setcatenv"
Вопрос, что с этим делать, что это за команда???
Помогите плиз!!!
16 авг 2009 21:43
Alexey писал(а):Добрый день, скачал металлопрокат выложенный ув. Dasty, при запуске bat-файла выдаётся сообщение "среда не установлена или недопустима, установите среду с помощью команды setcatenv"
Помогите плиз!!!
В батнике посмотрите какая папка указана после ключа -direnv, перейдите в эту папку и удостоверьтесь, есть ли там файл с названием, которое указано после ключа -env батника.
На самом деле, У Вас какие-то проблемы с окружением. Подробнее про окружение
http://wiki.plm-forum.ru/index.php/CATIA_V5_environment_-_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
16 авг 2009 23:33
Alexey
Спасибо за ответ.
17 авг 2009 09:52
Alexey писал(а):Спасибо за ответ.
Так Вы справились с проблемой или нет? Если нет, пишите ещё
17 авг 2009 22:35
Alexey
У меня была не правильно указана папка после ключа -direnv, после исправления и запуска батника в dos окне появляется ошибка "не открыть библиотеку CATDrmRmsImpl.dll". хотя данный файл на компе присутствует в папке C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin
18 авг 2009 10:11
RDV
У меня это сообщение тоже всегда появляется. Но работать не мешает. Правда, я не использую это приложение для металлопроката.
20 авг 2011 10:14
Gregory
Здраствуйте. У меня есть потребность в моделировании конструкций из металического профиля. Раньше делал это силами Assembly Desihg, пользуясь самодельным каталогом изделий. Последнее время начал работать в Structure Desihg, меняя геометрию в партах каталога сечений САТIA встроенного по умолчанию. В 2007 году тема ГОСТовского каталога для Structure Desihg обсуждалась на форуме. Информация была разбросана по разным темам, изложена яыком для опытных пользователей, была актуальна для релизов того времени. Сейчас, спустя 4 года, у меня P3R21sp1. Очень охота работать в этом модуле. Есть ли возможность,затронуть эту тему заново, описать порядок действий для установки Вашего ГОСТ каталога сечений? Буду очень Вам признателен,а так же наверно, многие другие пользователи.
14 фев 2013 17:21
fedorinovsa
Подскажите пож. - а какова идеология работы в Strucuture Design. Интересует следущее - при работе с опорной геометрией - модуль создает всякие Shape - со сквозной нумерацией - даже если это просто повторяющаяся деталь.
А как далее формировать спецификации? Ну допустим - не по ЕСКД - а как тогда получить КМ или КМД спецификации металла?
27 окт 2017 17:49
frolodya
Здравствуйте. Отдельную тему составлять не стал. Вопрос может для кого простой. Почему после того как я решил профили и положил их в каталог, они не обновляются? То есть если открыть каждый решённый файл и обновить его и сохранить, то профиль будет правильный. А после резолва части лежат не обновлённые и имеют вид профиля из которого его решали....
