Structure Design все кто юзает этот модуль все сюда
Модуль проектирования металлоконструкций.
Сообщение Dasty » 13 сен 2007 11:27
Вопросы касательно Structure Design его использования и администрирования, вопросы задаем в этой теме
Если их наберется достаточно, сделаем отдельно подраздел.
WELCOME!
Re: Structure Design все кто юзает этот модуль все сюда
Сообщение MAX KZK » 13 сен 2007 16:44
Dasty ты выложи пожалуйста сюда какую-нибудь инфу по теме. Например опиши принципы работы и администрирования этого воркбенча. Это было бы многим интересно прочесть, в том числе, мне.
Сообщение Dasty » 13 сен 2007 20:32
Напишу покуда кратко... инфа накопиться в голове разложиться сделаю маленькую доку.....
В принципе все модули Катии так или иначе необходимо настраивать под определенные правила и под себя...
Но можно и просто выбрать тотже Парт Дизайн и начать в нем ваять вал или шестеренку....
Модуль же Structure Design, работу с ходу в принципе в себе не подразумевает (можно конечно потыкаться, че то наваять), но все же для Реальной работы необходимо проделывать еще кучу вспомогательных операций, а именно администрирование. Т.к. данный модель является специализированным, жестко повешенным на стандарты и библиотеки применяемые строителями, необходимо его адаптировать под предприятие на котором он используется.
В самой Катье есть т.к. называемые шаблоны.. .к которым Катька обращается по умолчанию, их нужно переместить и править... править.. и только тогда будет счастье (об этом процессе напишу позже, когда сам разберусь процентов на 80-90), но копателям для начала скажу.. сразу на все не бросайтесь.... сначала необходимо подготовить каталог с сортаментом используемым вашим строителями, причем в 17 релизе появился нюанс который во всяком случае наших строителей вымораживает, а именно сортировка сортамента по материалу, т.е. создается связь материал - профиль.... в принципе наверное это лишние но деваться не куда.... Совет: для создания своей библиотеки лучше взять уже имевшиеся профиля в Катьке (будет меньше траблов) я пробовал свои но..... родные ЛУЧШЕ, вообще берите по максимум то, что есть в шаблонах Катьи и подгоняйте под себя, тем самым вы облегчите свою работу и избежите парой неочевидные ошибки.
После создания каталога профилей, необходимо создать каталог вырезов (набор параметризованных скетчей описывающих ваши дыры), затем наступает самое интересное пользовательские элементы (UDF) накладываемые на сечения (отрезки концов балок, маленькие сборки и т.д.). Вообще при грамотной настройке модуль достаточно просто в использовании, конструктор рисует каркас, поверхности.. а потом в буквальном смысле слова только тягает то, что есть уже в каталоге....
Но есть и мелкие недочеты как мне кажется.... а именно масса, объем партов считается с учетом все дырок, фасок ит.д. на нем если это например двутавр то еще терпимо..... но когда вопрос касается листовых тел... то это очень не удобно... дело в том, что Катька генерирует отчет и указывает величины с учетом вырезов на теле... и сразу проблема как оформить заявку на закупку материалов, ведь не будеш же все покупать впритык всегда есть нормы на отходы (Наверное катья подразумевает безотходное производство).... эту задачу сейчас пытаюсь решить
Еще один минус... это болтовой крепеж.... к сожалению нет возможности просто вытаскивать болты, гайки и кидать их на мембера с последующим автоматическим создание в них отверстий.....:( (может када нить и сделают)
А в целом это уникальный модуль.... в конкуренте Катьки, ЮномГрузине этого и в помине нет, я сам видел как руками пытаются, что то дописать притянуть за уши.... но это и рядом не стояло с тем, что есть в Катье.
Я Приношу свои извинения, за стиль изложения...... по мере своей дальнейшей работы с этим модулем я буду выкладывать инфу.. и постараюсь в более читабельной форме.
Сообщение Paul » 14 сен 2007 17:21
Спорный вопрос про "не бросаться сразу на все",около года назад в рамках аванпроекта для ТКЗ "Красный Котельщик",силами двух человек отдела за 2 надели было выполнено с нуля создание библиотек профилей и т.д.(CATIA V5R14).В дальнейшем данные разработки были свернуты из-за косности руководства предприятия,что к сожалению является чуть ли не правилом для крупныеших старых предприятий нашего региона.
Нам чужое не нужно, но своё мы возьмем любой ценой, чьё бы оно ни было
Paul
Сообщение Dasty » 14 сен 2007 21:18
Поль, а помимо профилей, что еще было сделано? хватало возможностей встроенного генератора отчетов или писали свой... как сварку накидывали использовали модель сварки или через UDF делали свою?
Сообщение Dasty » 19 сен 2007 19:40
Мой файл Project.xml
Скопировать, вставить в текстовый документ, !!! Убрать русские комментарии, парсер их не понимает!!!!, изменить расширение с txt на xml.
В вложении в это но в вордовском варианте.
<!DOCTYPE Project SYSTEM "Project.dtd">
<Project Name="Название проекта">
<Alias Name="START" Value="   " />
<Alias Name="COMP" Value="  " />
<!-- ID SCHEMA RESOURCES -->
<!-- Каталог правил присвоения имен обектам -->
<Resource Name="StructureDesignIDSchema" Description="Structure Design ID Schema Directory" Visible="yes">
<ID Type="Path" Driver="File" Location="${START}\DataDictionary" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<!—Директория с правила назначения идентификаторов на объекты модуля-->
<Resource Name="IDSequenceNumber" Description="ID Sequence Number Definition Directory" Visible="yes">
<ID Type="Path" Driver="File" Location="${START}\IDSequenceNumbers" Access="RW" Path="No Description" />
</Resource>
<!—Список атрибутов значения которых вычисляет сама Катька-->
<Resource Name="StructureComputedAttributes" Description="Structure Computed Attributes" Visible = "yes">
<ID  Type="Path" Driver="File" Location="${START}\ProjectParameters\StructureComputedAttributes.txt"/>
</Resource>
<Discipline Name="Structure" Description="Structure Discipline" Parent="ZMK_BELGOROD">
<!—Имена частей профилей, типа полка, стенка-->
<!--Naming Section Characteristics-->
<Resource Name="NamingSectionCharacteristics" Description="Naming for section characteristic sub-elements" Visible="yes">
<ID Type="Misc" Driver="File" Location="CATStrSectionNamingKeys" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
<!—Название используемого стандарта-->
<Resource Name="StructureStandards" Description="Possible Standards for structural objects" Visible="yes">
<ID  Type="Misc" Driver="File" Location="ГОСТ"/>
</Resource>
<!—Каталог используемых сечений-->
<!--Sections Catalog-->
<Resource Name="StructureSectionsCatalog" Description="Structure Sections Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${COMP}\ RESOLVE.catalog" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
<!—Папка с отресолвенными партами-->
<Resource Name="StructureSectionsPath" Description="Structure Sections Path" Visible="yes">
<ID Type="Path" Driver="File" Location="${COMP}\ModelsResolved" Access="RW"/>
</Resource>
<!—Файл с дискретными величинами, величины которые можно выбирать из списков-->
<Resource Name="DiscreteValues" Description="Discrete Values Directory">
<ID  Type="Path" Driver="File" Location="${START}\DiscreteValues" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<!—Библиотека используемых материалов-->
<Resource Name="StructureMaterialsCatalog" Description="Structure Materials Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${COMP}\Material\Material_ZMK.CATMaterial" Access="R" Path="No Description" />
</Resource>
<!—каталог, с которым собственно и работает модуль все разложено
в соответствии сечение - материл-->
<Resource Name="StructureSpecificationsCatalog" Description="Structure Specifications Catalog" Visible="yes">
<ID  Type="Catia" Driver="File" Location="${COMP}\Material\StructureMaterialSpecifications.catalog" />
</Resource>
<!—Файл с значениями толщин листовых тел-->
<Resource Name="StructureThicknessList" Description="Structure Thickness List" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${COMP}\ThiknessTables\ThicknessList.txt" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<!—Каталог со стандартными вырезами-->
<Resource Name="StructureOpeningsCatalog" Description="Structure Openings Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${START}\Openings\StructureOpenings.catalog" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<Resource Name="MaterialManagementMode" Visible="yes">
<ID  Type="Misc" Driver="File" Location="ActiveUnSpec" />
</Resource>
<!—Каталог с чертежными обозначениями-->
<Resource Name="StructureDrawingSymbolsCatalog" Description="Structure Drawing Symbols Catalog">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${COMP}\DrawningSymbols\Structure2DSymbols-Cust.catalog" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<!—Каталог с отрезками балок и прочие параметризованные стандартные элементы, отправочные марки и т.д.-->
<Resource Name="StructureDetailDesignCatalog" Description="Structure Detail Design Catalog" Visible="yes">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${START}\Features\DetailingFeatures.catalog" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<Application Name="CATStructureDesign" Description="Structure Design Application" Visible = "yes">
<!—Пользовательский словарь аттрибутов-->
<Resource Name="CATStructureDesignUserDictionary" Description="Structure Design User Dictionary" Visible="yes">
<ID Type="Misc" Driver="File" Location="${START}\FeatureDictionary\CATStructureDesign.CATfct" Path="No Description" Access="R" />
</Resource>
<!--Katalog s annotaciei na chertezi-->
<Resource Name="AnnotationCatalog" Description="3D Annotation Catalog">
<ID  Type="Catia" Driver="File" Location="${START}\DrawingSymbols\StructureAnnotationCatalog.catalog"/>
</Resource>
</Application>
</Discipline>
</Project>
Project.rar
Сообщение Dasty » 01 окт 2007 21:13
Выкладываю парты и дизайн-тейблы металлопроката
следующие ГОСТЫ:
[_GOST5267.1-90B
[_GOST8240-89P
[_GOST8240-89U
[_GOST8240_97P
[_GOST8240_97U
Du_GOST3262_75
G[]_GOST8639_82
G[_GOST8278_83
Gn[]_GOST30245_2003K
Gn[]_GOST30245_2003P
GOST82_70
GOST103_76
I_CTO_ACHSM_20-93B
I_CTO_ACHSM_20-93K
I_CTO_ACHSM_20-93SH
I_CTO_ACHSM_20-93SPEC
I_GOST8239_89
I_GOST26020_83
I_IM_GOST19425_74
Kv_GOST2591_88
L_GOST8509_93
L_GOST8510_86
SH_GOST2879_88
TE_GOST10704_91
Tr_GOST2590_88
Транслитер...кто знает тот поймет:)
после распаковки архива будет куча батников
Вы должны их отредактировать, т.к. пути у нас разные
содержимое bat файла
c:
cd "C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\command"
CATCloGenerateResolvedParts.bat -env "CATIA_P3.V5R17.B17" -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" "E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_and_tables\Gn[]_GOST30245_2003K" "E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_doResolveFin\Gn[]_GOST30245_2003K" -appl Structure -replace
pause
E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_and_tables\Gn[]_GOST30245_2003K - путь к папке в которой парт и тейбл
E:\_Rabota_\__ZMK__\Sortament\Models_doResolveFin\Gn[]_GOST30245_2003K - путь к папке в которой будут лежать отресолвенные парты. Остальные параметр не менять
в общей сложности получается 4137 партов, процесс долгий запаситесь терпением..... :alco: :drag:
Вы можете или по отдельности запускать bat файлы, если нужно ресолвить семейства по отдельности или start_all_resolve.vbs для ресолва всех семейств.
Удачи в продвижении катьки в строительство!
З.Ы. r17 :oops:
Models_and_tables.rar
Сообщение DimitriyLadon » 09 окт 2007 11:11
Dasty писал(а):Еще один минус... это болтовой крепеж.... к сожалению нет возможности просто вытаскивать болты, гайки и кидать их на мембера с последующим автоматическим создание в них отверстий.....:( (может када нить и сделают)
Есть некий завод, с которым я общаюсь они делали подобное для себя. Для этого нужны соответствующие каталоги, которые в свою очередь надо сделать. Та же параметрическая модель к которой добавляют оббьем переменный, который и вырезает во всем что попалось нужное отверстие. Узнаю по подробней, возьму образец, расскажу, отпишу …
Я думаю, я правильно понял задачу… :oops:
мен пардон кечерасиз!
DimitriyLadon
Сообщение Dasty » 09 окт 2007 11:20
Был бы признателен как и остальное сообщество
Сообщение DimitriyLadon » 15 окт 2007 13:20
В модуле "Mold Tooling Design" есть не большая база сделанная по этому принципу можно посмотреть там как это сделано (вычет из тела отверстия вставляемым в него телом). Рекомендации преподавателя...
:oops:
DimitriyLadon
Сообщение Dasty » 15 окт 2007 14:24
Дмитрий Спасибо! Обязательно посмотрю! :beer:
Сообщение ExtraRight » 16 окт 2007 13:17
DimitriyLadon писал(а):В модуле "Mold Tooling Design" есть не большая база сделанная по этому принципу можно посмотреть там как это сделано (вычет из тела отверстия вставляемым в него телом). Рекомендации преподавателя...
:oops:
Проблема в том, что тут вставка происходит не на уровне парта (где это делается через механизм UserFeature) - а на уровне сборки происходит вставка продукт темплейта. Вот как заставить работать что-то типа Assembly Feature (Hole или Remove) при вставке продукт темплейта?
Отвлекусь от частной проблемы - кто-нито работал в модулях металлоконструкций, которые, как я понял, предназначены для кораблестроителей. В новых релизах это подгруппа Structure Discipline в группе Equipment & Systems. Дело в том, что на первый взгляд - там присутствует сильно отличающйся от Structure Design фунцкионал.
Например, сюдя по видео с этого сайта http://www.freespaces.com/amdsoo/mainpage.html в данных модулях проектировали реконструкцию Эйфелевой башни.
http://www.freespaces.com/amdsoo/download/download.htm - здесь можно скачать 3dxml Эйфелевой башни, самую большую (с мегааплоада) я выложил здесь (22.5 метра) - http://ifolder.ru/3754932
Сообщение [PTM] » 30 май 2008 10:20
Сайт посвященный реконструкции башни Эйфеля.
http://eiffel-tower-catia.com/default.aspx
Сообщение Lexink » 27 июн 2008 19:14
Всем привет. Вот уже 2 месяца пытаюсь админить этот модуль. Застрял на Contextual Endcut, кто нить знает какой внутренний механизм этого модуля, как подхватываются детали при вставке Endcut? Создал обрезку уголка уголком, двутавр двутавром, но не получается швеллер двутавром. Еще столкнулся с проблемой: Endcut не удаляется после вставки, выдает ошибку зацикливания...
Lexink
Сообщение Dasty » 27 июн 2008 22:08
попробую на пальцах что называется.
констектсная обрезка концов привязанна к геометрии обрабатываемого сечения. понятно, что обрезку двутавра как то не применишь к обрезке уголка. свзяь с геометрией сечения осуществляется благодаря публикации граней, ребер, "мастер геомтерии" сечения описывающего конкретный тип металлопроката.
затем Вам необходимо воспользоваться коммандой Manage Structure Publication, так вы опубликуете всю геомтерию касаемую инетерсуюшего Вас проката, потом Вы в фале описывающем обрезку этого сечения делаете экстаркты с Публикаций, и используете их в своей работе.
Вы это хотели???
Сообщение ExtraRight » 27 июн 2008 22:24
Да, там надо учитывать названия опубликованных поверхностей и рёбер для разных типов сечений
Когда создаётся Contextual EndCut, то входные геометрические элементы имеют префиксы
"Shape_" - для того, что обрезается,
"Shape1_" - для того, чем обрезается,
В общем случае "Чем обрезается" может быть не один шейп, поэтому могут быть "Shape2_" (в моей практике было до 3)
Так вот, чтобы сделать обрезку швеллера двутавром - нужно чтобы после префиксов "Shape_" были названия, которые соответствуют швеллеру, с префиксом "Shape1_" - названия, соответствующие двутавру
Ессно желательно опубликовывать с помощью Manage Structure Publication (этой команды на панелях нет, нужно вытаскивать) те швеллеры и двутавры, которые будут участвовать в обрезке
Там ещё много нюансов, напишу в личку
Насчёт проблем с удалением - что-то было такое, может быть нужно сервиспак накатить поновее. Какой релиз, кстати, используете?
Сообщение Lexink » 28 июн 2008 10:04
Все то что вы описали у меня прекрасно получается, я уже сделал контекстуальные ендкаты для двутавров и уголков,они работают. Но Буквально вчера сделал то же самое для обрезки швеллера двутавром, и ничего из этого не вышло, при вставке пишет что неверный инпут, хотя поверхность для швеллера (мне понадобилась тока одна) содрана именно со швеллера и почему он не хочет ее подхватывать не пойму. Использую v5R16 есть и R18, пока тупик. Есть предположение что он не хочет вставляться из-за следущего: У двутавра тип сечения Beam, у швеллера Chanel, созданный мной UDF, я сохраняю в каталоге в главе Beamв контекстуальном эндкате, предполагаю что внутренний механизм вставки анализируя выбор главы Beam при вставке не хочет подхватывать швеллер так как у него тип сечения Chanel. Могу конечно и ошибаться
Lexink
Сообщение Lexink » 01 июл 2008 09:49
Мое предположение оказалось не верным. Очень интересная вещь получилась с моим ендкатом. Швеллер он цеплять не хочет но двутавр активно хватает... Мозги кипят... Люди памагите
Lexink
Сообщение Dasty » 01 июл 2008 20:46
Lexink дайте Ваши файлы
я в конце недели постараюсь посмотреть их.
Сообщение ExtraRight » 01 июл 2008 23:16
Lexink писал(а):Мое предположение оказалось не верным. Очень интересная вещь получилась с моим ендкатом. Швеллер он цеплять не хочет но двутавр активно хватает... Мозги кипят... Люди памагите
То есть то, что резать у Вас должно быть - швеллер, но швеллер не цепляется, а цепляется двутавр?
Это значит скорее всего, что в названиях инпут геометрии в ендкате с префиксами "Shape_" есть название, которое есть в списке у двутавра, но нет у швеллера
Сообщение Lexink » 02 июл 2008 15:33
Все!!! Проблема с нехватающимся швеллером решена, если кому интересно могу поделиться что там было. Пока стала насущной другая проблема: эндкаты не хотят удаляться... Что из стандартного меню удаления эндкатов, что путем удаления вручную вставленного UDF все равно выскакивает ошибка связанная с Update cycle. У кого нить была такая проблема????
Lexink
Сообщение ExtraRight » 03 июл 2008 07:05
Lexink писал(а):Все!!! Проблема с нехватающимся швеллером решена, если кому интересно могу поделиться что там было.
Конечно, очень любопытно
Сообщение Lexink » 03 июл 2008 20:42
Вобщем оказалось все банально просто. Когда я создавал обрезку для швеллера я еспользовал у обрезающей детали (двутавра) те поверхности, кторых нет у обрезаемой (швеллера), поэтому катька их и не подхватывала. Короче говоря надо использовать в качетстве Inputs для Shape1 только такие поверхности, какие есть у обрезаемой детали. Вот и все ))) Кстати никто не знает что делать с ошибкой удаления ендката....
Lexink
Сообщение Gringo » 07 июл 2008 11:53
Уважаемый Lexink,
01 июля 2008 22:16 , вам ExtraRight написал
а теперь сравните с вашим решением этой проблемы:
Есть что-то общее? :%)
Gringo
Сообщение Lexink » 07 июл 2008 20:14
Да что то определенное есть, но с одним отличием: Не "Shape_", а "Shape1_"... =)))
Lexink
Вернуться в Structure Design
