Сувенирная новогодняя звезда на елку...
Изображения 3D моделей выполненных в CATIA, участниками форума. New Gallery
Сообщение linde » 24 дек 2008 16:59
Сувенирная новогодняя звезда на елку, которая сделана под технологию RP...
А это внутренняя технологическая полость.
Re: Сувенирная новогодняя звезда на елку...
Сообщение Dasty » 26 дек 2008 00:16
2 linde, однако у Вас авва :)
Сообщение linde » 26 дек 2008 14:10
Вот готовый прототип.
Последний раз редактировалось linde 26 дек 2008 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAX KZK » 26 дек 2008 14:14
Какой технологией пользовались? Какой ценник примерно?
Сообщение linde » 26 дек 2008 14:37
Прототиип сделан по технологии цветной трехмерной печати (3DP™), которая изначально была разработана в Массачусетском Институте Технологий (MIT). Протип был напечан на цветном 3D принтере производства компании Z Corporation.
Цены минимальные в Москве: от 1 евро за кубический сантиметр.
Срок изготовления: 1-2 дня.
Сообщение MAX KZK » 26 дек 2008 15:04
Это технология чернилами в песочек?
Сообщение linde » 26 дек 2008 15:40
MAX KZK писал(а):Это технология чернилами в песочек?
Суть технологии:
В рабочей камере 3D принтера наносится горизонтальный слой мелко дисперсного гипсового порошка высотой примерно 0,1-0,2 мм. Потом на этот слой гипсового порошка печатающая головка принтера наносит полимерное связующее и специальные разноцветные чернила. Связующее наносится только в тех местах, где необходимо воссоздать модель прототипа. Для создания следующего слоя весь процесс повторяется заново...
Принтер использует три вида чернил разных цветов и работает в системе цветовых координат RGB. После печати прототип извлекается из принтера и пропитывается полимерной композицией для улучшения механических свойств. Возможно также дополнительная обработка - насыщение поверхности прототипа воском в специальной машине (после этого возможно нанесение гальванического покрытия).
После извлечения из 3D принтера и пропитки прототипа полимерной композицией готовое изделие по своим потребительским свойствам чем-то похоже на керамику.
Особенно популярна эта технология для создания цветных 3D макетов зданий и прилегающих территорий в строительстве.
Сообщение MAX KZK » 26 дек 2008 16:20
Ну я и говорю, чернилами.
А насколько прочная модель получается? Визуально она большого доверия не внушает...
Сообщение Dasty » 28 дек 2008 00:09
Уважаемый Linde, я за авву прежнюю то шуткой
скажите насколько дорого это оборудование при покупке и потом как дороги расходники?
Спасибо!
Сообщение linde » 29 дек 2008 11:17
Вот информация о точности воссоздания прототипов на цветных 3D принтерах производства компании Z Corporation. А так же информация о механических свойствах прототипах.
Что касается цен - такие 3D принтеры стоят примерно от 30 тыс.$ до 50 тыс.$ в зависимости от модели. Стоимость расходных материалов примерно 0,2-0,3$ за куб. см. прототипа.
Предел прочности на растяжение: 24 МПА
Относительное удлинение: 0.45%
Прочность на изгиб: 43 МПа
Модуль упругости при изгибе: 4600 МПа
Твердость по Шору: 87D
Теплостойкость при давлении 4,5 атм: 115 град.С
Предел прочности на сжатие: 98 МПа
Погрешность линейных размеров прототипа не превышает: +/- 0,18 мм
Сообщение [PTM] » 31 дек 2008 22:19
помоему не оч красиво:)
да и лампочку внутрь не воткнешь:)
у меня гдето валялась совковая прозрачная разборная звезда с возможностью установки 1 лампочки от совковой же гирлянды внутрь:) вот это круто:)
Вернуться в Галерея (Gallery)
