Реверс инжиниринг и модификация крышки АКПП W6MG1
Изображения 3D моделей выполненных в CATIA, участниками форума. New Gallery
Сообщение mazer21 » 19 апр 2016 15:18
Приветствую коллеги!
Появилась задачка на реверс инжиниринг и модификацию конструкции крышки АКПП W6MG1.
Кратко задача будет состоять из нескольких этапов:
1. Сканирование крышки 3d сканером (уже в процессе)
2. Реверс инжиниринг получения базовых и рабочих поверхностей крышки
3. Контроль базовых и рабочих поверхностей на КИМ
4. Модификация крышки по желанию Заказчика
Крышка АКПП в исходном виде
mazer21
Re: Реверс инжиниринг и модификация крышки АКПП W6MG1
Сообщение mazer21 » 22 апр 2016 20:54
Получен скан крышки в виде набора 16 "кусков".
Которые впоследствии были обработаны, собраны и получилась вот такая полигональная сетка крышки АКПП. Объем после обработка порядка 10 млн. полигонов.
mazer21
Сообщение [PTM] » 11 май 2016 14:03
geomagic?
Сообщение mazer21 » 12 май 2016 00:02
Он родимый. Также есть удобные и полезные инструменты в Catia для работы со скан данными.
Крышкой занимаюсь в свободное от основной работы время - поэтому быстрого результата прошу не ждать. Хотя уже Заказчик спрашивает по результату.
mazer21
Сообщение mazer21 » 15 июн 2016 18:12
Первая редакция детали
Окончательная редакция детали
После согласования основных конструкторских изменений по крышке, модель была отправлена на контроль с помощью КИМ. Точность крышки составляет не хуже 0,05мм для ответственных элементов и не хуже 0,1мм для вспомогательных.
Проект завершен.
mazer21
Сообщение [PTM] » 20 июн 2016 12:20
точили? потом под литье?
Сообщение mazer21 » 21 июн 2016 08:39
Под фрезерование. Изначально была под литье. Если будет возможность - выложу результат после фрезерования.
mazer21
Сообщение mazer21 » 28 авг 2022 12:14
Болван из МДФ для примерки
mazer21
Сообщение mazer21 » 28 авг 2022 12:16
Исходная крышка справа, модифицированная слева
mazer21
Сообщение [PTM] » 03 окт 2022 10:26
mazer21 писал(а):Исходная крышка справа, модифицированная слева
не тестили сравнение по самосмазыванию шестеренок на модифицированной и оригинальной?
Сообщение mazer21 » 23 мар 2023 12:40
Смысл новой крышки был в более высокой надежности с точки зрения повышенной нагрузки. Исходная заводская под одни режимы, а новая под гоночные.
mazer21
Вернуться в Галерея (Gallery)
