CATIA V5 (возможность клиент-серверной работы)
Сообщение Neitan » 11 фев 2009 11:32
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы, сам столкнулся с CATIA только пару дней назад. Информацию искал долго но ничего конкретного не обнаружил. В процессе установки и после нее понял только то, что Vault Client Setup V5R17 orbix для коллективной работы и слушает на 1570 порту.
Интересует возможность использования кати как клиент-серверного приложения. Т.е. все просчитывается на сервер,е а конфигурация рабочей станции клиента не так важна.
Сам я в моделировании ни разбираюсь никак. На данный момент у меня есть дистрибутив CATIY P3 V5R17.
Software Management V5R17 после полной установки выдает
ANR - DMU ENGINEERING ANALYSIS REVIEW 2 Product
AS1 - CATIA - ASSEMBLY DESIGN 1 Product
ASD - CATIA - ASSEMBLY DESIGN 2 Product
CC1 - CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product
E5I - ENOVIA Plug-In Product
GD1 - CATIA - GENERATIVE DRAFTING 1 Product
GDR - CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product
GSD - CATIA - GENERATIVE SHAPE DESIGN 2 Product
ID1 - CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product
IG1 - CATIA - IGES INTERFACE 1 Product
KE1 - CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product
PD1 - CATIA - PART DESIGN 1 Product
PDG - CATIA - PART DESIGN 2 Product
RT1 - REAL TIME RENDERING 1 Product
ST1 - CATIA - STEP CORE INTERFACE 1 Product
Подскажите в каком направлении нужно копать чтобы посмотреть насколько катя подходит под наши нужды?
Заранее благодарю за ответ.
Neitan
Re: CATIA V5 (возможность клиент-серверной работы)
Сообщение MAX KZK » 11 фев 2009 14:37
Вы бы озвучили ваши нужды, тогда мы бы смогли подсказать. :)
В клиент-серверном режиме ни CATIA ни другие современные CADы не работают. Связано, думаю, с тем, что высока нагрузка на графическую подсистему, которую на сервер не скинешь.
Orbix - это какая-то примочка, вроде для телеконференций - на практике ее никто не использует.
Если вы хотите групповую работу, то это скорее функция систем класса PDM, таких как Smarteam и ENOVIA VPLM. И то для нее требуются серьезные методики со стороны CAD.
Список который вы привели - состав модулей, инсталлированных у вас на машине.
В общем, немного не там пока смотрите.
Чтобы на форуме вам дали дельный совет, огласите задачи сначала.
Сообщение Neitan » 11 фев 2009 14:44
Задача стоит такая. Необходимо математическое ядро перенести с машины пользователя на сервер
Neitan
Сообщение MAX KZK » 11 фев 2009 14:55
Невозможно.
Сообщение ExtraRight » 11 фев 2009 15:20
Neitan писал(а):Задача стоит такая. Необходимо математическое ядро перенести с машины пользователя на сервер
Любопытно, а зачем? У Вас очень мощные сервер и сеть и слабые клиентские рабочие станции?
Недавно видел спец. решение от IBM, когда клиентская станция - это вроде блейд в серваке. Графическая информация архивируется около сервера, передаётся по сети, разархивируется спец. прибором около рабочего места. То есть на рабочем месте только спец.прибор и монитор.
Сообщение Sten » 11 фев 2009 15:25
Orbix это корбовский процесс, никакого отншения к конференциям не имеет. Отвечает за взаимоедйствие между компонентами (программными) Катьки. А в связке с Эновией на орбиксе вся передача данных и висит. Если что-то в Эновиии не сохраняется (в 5-й) в 60% случаев траблы надо искать в орбиксе:)
Вернуться в Методология применения и внедрения PDM систем
