Из области неизвестного и никак не проверяемого
Computer Aided Three dimensional Interactive Application
Сообщение mazer21 » 15 окт 2008 13:06
Вопрос такой. Пришла модель в Catia V4 - внутри структуры этой модели есть только ветка с названием GRN и внутри ее элементы с названием LITE_FAC****. Никоим образом эту модель нельзя перевести в Catia V5 - ни через Batch ни через копи-паст в разных случаях. Кто поможет?
mazer21
Re: Из области неизвестного и никак не проверяемого
Сообщение ExtraRight » 15 окт 2008 16:21
Была какая-то переменная, которая включала возможность копи-паста неточных солидов в 5-ку в виде полигональной геометрии. Возможно, она как-то повлияет. Как называется, не помню.
Сообщение mazer21 » 15 окт 2008 21:21
Переменная то где - в 5-ке или 4-ке? Если в 5-ке, то примерно где копать? Если в 4-ке - то у мню нет возможности проверить. Да и модель совсем не солидная, а поверхностная. При конвертации через Batch можно достать кривые ограничивающие каждый из патчев, сложив которые получится вся поверхность. Или как по имеющимся этим кривым быстро построить поверхности?
mazer21
Сообщение ExtraRight » 16 окт 2008 12:10
Переменная была в 5-ке. У меня хелп на работе не пашет практически. Поэтому найти не могу. но переменная касалась солида типа SolidM (Solid Mock-Up) - который был без истории, а тут другой солид.
Судя по этому: http://www.coe.org/Collaboration/Discus ... fault.aspx
GRN - это Light (или Lite) Solid, т.е. что-то наподобие cgr только для CATIA V4.
Может быть попробовать вставить эти 4-шные модели в Product и сохранить его в виде cgr?
Сообщение ExtraRight » 16 окт 2008 13:26
Да, нашёл я про ту переменную:
Isolated Mockup solids:
§ Migration as RESULT creates CGR format.
§ As_SPEC migrates the SolidM into a V5 CATPart when variable
CATMigrSolidMUV4AsPart=1 is activated. That is supposed to be used for electrical
elements only
Она в этом случае не поможет.
Надежда только на то, что можно в cgr сохранить.
Сообщение [PTM] » 16 окт 2008 16:51
ExtraRight писал(а):Переменная была в 5-ке. У меня хелп на работе не пашет практически.
а что с ним? опиши...и еще какой браузер)
Images: 26
Сообщение ExtraRight » 16 окт 2008 16:59
Проблема скорее всего в java на Windows 64bit. Надо дойти до админа и попросить его поставить обновления. Ничего страшного.
Сообщение vitz » 02 мар 2010 22:03
Помню на ООО ЗШП, был конвертер переводивший модели их CATIA v4 в CATIA v5.
vitz
Вернуться в CATIA V4
