Рендеринг в CATIA V5
Сообщение LorD » 24 сен 2008 12:02
Народ, помогите пожалуйста! Какие значения на источнике света надо выставлять, чтобы получились реалистичные тени, а то у меня прозрачное стекло дает серую тень :(
LorD
Re: Рендеринг в CATIA V5
Сообщение [PTM] » 24 сен 2008 12:27
скачай юзер мануал выложенный тут
viewtopic.php?f=145&t=228
Сообщение LorD » 24 сен 2008 13:43
Скачал, делаю все по нему. Включаю каустику, а ее нет (((
LorD
Сообщение LorD » 24 сен 2008 14:54
Выкладываю свои настройки и их результат:
Результат:
Как видим - тень не прозрачная, эффекта каустики нет.
Пробовал увеличивать параметры GI и FG до 2000 - не помогло.
LorD
Сообщение car2ner » 05 окт 2008 11:14
LorD писал(а):Пробовал увеличивать параметры GI и FG до 2000 - не помогло.
Уважаемый LorD! Вы же самый важный рычажок, влияющий на каустику, так и не покрутили - caustic/photons в свойствах Shooting. Увеличьте значение хотя бы раз в 50 для начала, а то получается, у Вас на всю сцену всего-лишь 100 фотонов и к тому же сцена довольно светлая - эти фотоны разлетелись кто куда - вот их и не видно :) . Также, чтобы эффект себя сразу проявил, попробуйте увеличить т.н. "радиус фотона" - на самом деле это радиус светового пятна который будет при попадании фотона на поверхность. Особо большие значения ставить не рекомендуется, т.к. желаемый каустический блик будет выглядеть размытым и нечетким. Для габаритов стакана, думаю, максимальное значение не должно превышать 3-4 мм.
Для наглядности я сделал небольшой пример, схожий с Вашим - все параметры можно посмотреть в исходных файлах. Там два шутинга - один для быстрого предварительного рендеринга, чтобы сразу был виден эффект, а второй - качеством повыше, но не максимальным. Формат: CATIA V5R18 SP2, размер архива: 500 Кб http://rapidshare.com/files/151052665/test_render.zip.html
test_render.zip
Сообщение LorD » 06 окт 2008 11:24
Огромное спасибо, помогло!
LorD
Сообщение darkSpirit » 22 окт 2010 13:56
Возможно ли в CATIA стандартным визуализатором добиться качества рендера как например в Rhino или в том же 3D MAXе, Maya... ?
http://gallery.rhino3d.com/Default.asp?g=2&pg=2
darkSpirit
Сообщение car2ner » 23 окт 2010 10:06
darkSpirit писал(а):Возможно ли в CATIA стандартным визуализатором добиться качества рендера как например в Rhino или в том же 3D MAXе, Maya... ?
Технически механизм рендеринга в CATIA - это MentalRay (wiki), т.е. доступны такие сложные эффекты как, например, Global Illumination и Caustic. Но процесс рендеринга одним движком не ограничивается. Следует рассматривать также редактор материалов, возможности маппинга, а также освещение. Редактор материалов в последних релизах CATIA стал достаточно гибким, чтобы получить практически любой "технический" материал. Средства маппинга довольно ограничены и получить нужный результат в плане наложения текстуры не всегда возможно. Освещение ограничивается встроенными типами источников света и т.н. "окружением", которое с горем пополам может имитировать HDRI.
Если рассматривать примеры из приведенной ссылки, то можно сказать, что все или почти все, что там показано можно сделать встроенным рендерингом CATIA.
P.S. В новых релизах V6 Dassault Systemes грозится включить новую систему реалтайм-рендеринга iray, совместимого с mental и задействующего возможности видеокарты для расчета. Будет ли подобное нововведение в V5 - неизвестно.
P.S.S. В R20 добавлен новый тип материала Susurface Scattering (подповерхностное рассеивание света), позволяющий имитировать такие материалы как воск, человеческая кожа, густая жидкость и т.п.
