Некорректная работа стикеров в R20
Сообщение car2ner » 05 янв 2011 11:25
Заметил это сразу после выхода 20 релиза, но как-то руки не доходили написать об этом. Суть проблемы заключается в следующем: при создании стикера, он применяется только к первому из выбранных кусков поверхности, остальные, хоть и выбираются, но стикер на них не накладывается (скриншоты 1 и 2). Единственная альтернатива применить стикер - выбрать через дерево весь объект, но в этом случае выбираются все участки поверхности и стикер проецируется как на лицевую, так и на противоположную поверхность (скриншот 3). Проблема наблюдается с V5R20SP0 по V5R20SP4
Скриншот 1
Скриншот 2
Скриншот 3
Re: Некорректная работа стикеров в R20
Сообщение Gene » 23 авг 2011 15:49
Вы не пробовали ставить Сервиспак?
У Кати много глюков, но некоторые из них лечатся сервиспаками.
Gene
Сообщение car2ner » 25 авг 2011 09:46
Gene писал(а):Вы не пробовали ставить Сервиспак?
Конечно, пробовал! Я же, можно сказать, бывалый катийщик, знаю многие катькины закидоны - вплоть до 5 сервис-пака косяк этот сохранялся (на 6 не проверял).
В 21 релизе эта проблема решена начиная с SP0
