Мастер класс "Секреты рендеринга в системе CATIA"...
Сообщение Siu » 16 дек 2009 12:01
Прочитал мастер класс "Секреты рендеринга в системе CATIA". Попробовал сделать рендеринг на простейшей модели и вот что получилось. Как мне кажется тени не естественные и модель как будто засвечена. В чем ошибка? Где можно найти подробное руководство по модулю "Photo Studio. Спасибо.
Siu
Re: Мастер класс "Секреты рендеринга в системе CATIA"...
Сообщение car2ner » 16 дек 2009 13:03
Siu писал(а):Прочитал мастер класс "Секреты рендеринга в системе CATIA". Попробовал сделать рендеринг на простейшей модели и вот что получилось. Как мне кажется тени не естественные и модель как будто засвечена. В чем ошибка? Где можно найти подробное руководство по модулю "Photo Studio. Спасибо.
Неестественные тени (слишком резкие грани) могут получиться если:
1. используется источник света по-умолчанию (т.е. своего Вы не делали). Решение - поставить свой светильник
2. Если делали свой, то он скорее всего точечный (см. картинку). Решение - увеличить размер источника света
"Засвечена" - тут все еще проще. Environment, который выступает у нас в том числе и в роли источника света слишком яркий.
т.е. в таком варианте верх нужно делать не белым, а светло-серым.
Подробное руководство можно найти в прилагаемом к кате хелпе (раздел PhotoStudio), но там не затрагиваются многие вопросы, на которых сделан акцент в "Секретах".
Сообщение Siu » 16 дек 2009 14:15
Car2ner, спасибо за ответы. А почему вы в мастер классе "Секреты рендеринга в системе CATIA" использовали Spherical Environmens, а не Box Environmens? Хотя последнее окружение ближе к реальному, например комната или другое помещение. И когда выйдет второй релиз мастер класса?
Siu
Сообщение car2ner » 16 дек 2009 14:31
Siu писал(а):Car2ner, спасибо за ответы. А почему вы в мастер классе "Секреты рендеринга в системе CATIA" использовали Spherical Environmens, а не Box Environmens? Хотя последнее окружение ближе к реальному, например комната или другое помещение. И когда выйдет второй релиз мастер класса?
Согласен - комната для большинства случаем наверное более характерна, но на тот момент я как раз крупные объекты делал и сферический енвиронмент небо-земля показался мне наиболее подходящим. Примерно как здесь. Т.е. главное освоиться с механизмами и приемами и применять их по месту.
Второй релиз уже давно назрел и существует в виде заметок и скриншотов. Приоткрою тайну (которая, возможно, кого-то разочарует): вторая версия целиком посвящена realtime-рендерингу. Отчасти это связано с нехваткой времени у многих на создание полноценного рендера, отчасти от того, что появилось несколько скоростных внешних рендеров, дающих отличные результаты за меньшее время, как, например, HyperShot. Есть и еще пара причин, о которых будет рассказано во "вступительном слове" второго туториала.
Сообщение Siu » 16 дек 2009 14:49
А когда планируется выход в свет второго туториала?
Siu
Сообщение car2ner » 16 дек 2009 15:35
Siu писал(а):А когда планируется выход в свет второго туториала?
Планируется он очень давно. Абы как делать не хочется, а на нормально подготовленную статью нужно прилично времени, которого, как правило, нет. Кроме того, я думал, что появится "народная" версия 2010х механизмы визуализации которой стоило бы рассмотреть. Теперь же я полагаю, что народной она станет не скоро. Тем не менее, надеюсь, что в январе 2010 опубликую Секреты-2
Сообщение Gregory » 27 дек 2009 21:15
C нетерпением ждём Секреты-2
Gregory
Сообщение darkSpirit » 11 окт 2010 13:39
При увеличении источника света, тени-то становятся нормальными, но и света становится больше и картинка получается ярче. Особенно на глянцевой поверхности сильные блики получаются.
darkSpirit
Сообщение darkSpirit » 11 окт 2010 13:43
Как сделать, что бы при той же яркости картинки тени были темней?
darkSpirit
Сообщение car2ner » 11 окт 2010 19:32
darkSpirit писал(а):Как сделать, что бы при той же яркости картинки тени были темней?
Как вариант...
Сообщение darkSpirit » 13 окт 2010 08:45
А яркость источника регулируется только направлением и приближением источника или есть какой-то рычажок регулируемый яркость?
darkSpirit
Сообщение car2ner » 13 окт 2010 09:14
darkSpirit писал(а):А яркость источника регулируется только направлением и приближением источника или есть какой-то рычажок регулируемый яркость?
По умолчанию в параметре источника света включен режим линейного ослабления яркости (falloff), при этом четко указывается точка, за которой света не будет совсем. Иными словами, если эта точка не доходит до вашей модели, то не важно где будет находится источник света - в 1 см или в 1 км от модели - освещения не будет. Поэтому важно это точку переместить за пределы модели, т.е. визуально конус источника света должен как бы сквозь модель проходить. Где регулируется собственно яркость источника - показано на скриншоте.
Сообщение darkSpirit » 13 окт 2010 09:51
car2ner. Огромное Вам спасибо! :-)
darkSpirit
