DimitriyLadon писал(а):Да я читал. Интересная чтука, но я както не разобрался с назначением материалов. А статья ваш про рендеринг в CATIA порадовала до потрясения...
chehoff писал(а):Пытаюсь поставить себе hypershot, но выдает сообщение "error reading setup initialisation file" Может дело в висте?
upd. Кстати за год не появилось ли чего-нибудь новенького предназначенного для рендеринга катийных моделей? Буду благодарен за наводку
Rino писал(а):Вопрос по HyperShot.
Если в нем древо модели и возможно ли назначать материалы "по дереву", а то не удобно/долго довольно таки на сборках кликать по деталям затем крутить/скрывать чтоб назначить на другие.
Или возможно есть, какой либо более удобный способ, который я пока не нашел/не додумался.
StNff писал(а):HyperShot.32bit.1.9.21, кто сталкивался с подобным лагом? Открываю файл igs (например), файл быстро открывается, за секунды (к примеру трехмерка Ауди А3). Однако, кроме серого фона в окне визуализации вышеуказанной программы ничего не просматривается, покрутил камеру в разные стороны - результат нулевой. Может это лаг именно этой версии? Или же какую-либо опцию не активировал перед открытием?
car2ner писал(а):Hypershot не приемлет путь к файлу
korps писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, а то не могу допетрить, как в HyperShot назначать материал для каждой детали сборки??? У меня выходит что назначаю материал для сборки целиком, видно HyperShot определяет ее как одну деталь!
[PTM] писал(а):а в нем по прежнему туго с источниками света?
[PTM] писал(а):вот собственно это я и видел.... но когда источников более 10 ( а в моем случае их 57) да еще и видимых....
MaXComp писал(а):Вопрос по хипершоту возник,- Назначил материал одной стене, с помощью шифта, как где-то писалось, перенес этот же материал на другую стенку (вобщем сделав зависимым один материал от другого), а вопрос в том, можно ли узнать, кто из материалов остается родительским, а кто дочерний. Потому как "стенок" накопилось, и вот захотел поменять материал сразу всем и забыл "кто ж был первым"
