небольшое эссе про безбумажную технологию...
Сообщение linde » 17 сен 2009 23:09
Разумных пределов безбумажности - нет.
Со временем именно эта технология будет доминировать и в машиностроении и в строительстве.
Хороший пример безбумажности - при геометрическом контроле с помощью технологий 3D сканирования или применения КИМ - используется наладонник, который через WiFi подключен к Интранету компании. И оператор сразу видит результаты контроля. А отчет о результатах контроля сохраняется в электронном виде.
При этом все необходимые допуски на размеры и отклонения формы, информация о базах - то есть планируемый объем контроля - вя эта информация автоматически считывается с 3D CAD модели, которая оформлена в соответствии с требованиями PMI.
Или другой пример - на предприятии подвергается трехмерному сканированию образцы всего потока покупных изделий - по сути это модели STL. С помощью специального модуля CATIA v5 под названием catalog editor создается каталог в виде иерархического дерева, перед этим все STL модели импортируются в объекты CatPart.
Так формируется 3D каталог покупных изделий предприятия. Информация этого каталога сохраняется в систему PDM - например в ENOVIA SmarTeam. Конечно на такие каталожные объекты в системе SmarTeam заводится свой класс и своя карточка атрибутов с полями - наименование поставщика, масса, материал, габаритные размеры, назначение и т.д.
В итоге предприятие не использует бумажные технические документы - вся необходимая информация для снабженцев, логистиков, технологов, линейных конструкторов, конструкторов тех. оснастки, разработчиков тары и упаковки, технологов по сборке, специалистов по инженерному анализу берется прямо из системы PDM, используя возможности просмоторщика системы.
А при проектировании конструктор просто вставит себе в сборку системы CATIA v5 объект CatPart из системы PDM и спроектирует все присоединительные и установочные места.
Безбумажная технология - это будущее промышленного производства.
Re: небольшое эссе про безбумажную технологию...
Сообщение Sten » 18 сен 2009 13:45
Безбумажность это конечно хорошо, спору нет,только я вот сплошь и рядом вижу как сию идею пытаются довести до маразма всякие теоретики из отделов САПР. Ставят целью истребить бумагу как факт, причем делая это неуклюже и в ущерб процессам проектирования и производства, заставляя народ работать черех комп, там где бумажка в принципе удобней. Основная идея безбумажной технологии проектирования, убрать бумагу как первичный источник информации подлежащий утверждению, а сам факт наличия распечаток у того же нормоконтроля или в цехах у работяг - вполне нормальное и логичное явление.
Сообщение linde » 18 сен 2009 17:39
Sten писал(а):Безбумажность это конечно хорошо, спору нет,только я вот сплошь и рядом вижу как сию идею пытаются довести до маразма всякие теоретики из отделов САПР. Ставят целью истребить бумагу как факт, причем делая это неуклюже и в ущерб процессам проектирования и производства, заставляя народ работать черех комп, там где бумажка в принципе удобней. Основная идея безбумажной технологии проектирования, убрать бумагу как первичный источник информации подлежащий утверждению, а сам факт наличия распечаток у того же нормоконтроля или в цехах у работяг - вполне нормальное и логичное явление.
Вполне нормальное и логичное явление? Это не так.
Всю техническую бумажную документацию необходимо уничтожать в конце рабочего дня. Иначе нет гарантии того, что рабочий, конструктор или технолог на производстстве использует актуальную информацию.
Это значит, что везде должны стоять шредеры, кто-то должен следить за тем, чтобы документация уничтожалась, на печатующие устройства будет создаваться большая нагрузка, будут большие издержки за счет большого объема печати.
Сообщение Sten » 18 сен 2009 22:55
linde писал(а):
Sten писал(а):Вполне нормальное и логичное явление? Это не так.
Нихт. Есть два подхода при внедрении всего ПЛМного и безбумажного в том числе. Первый - когда ставится цель внедрить всё по самое немогу не взирая на абсурдность и не эффективность каких-либо решений или инструментария в определенном месте процесса. Этим как правило страдают сильно оторванные от реалий ИТшники. Второй - когда на основе рациональности и разумности проводится автоматизация процессов. Согласно разумности и рациональности работяги на производстве работают уже с актуальной и окончательной информацией, это результат concurrent engineering. Если же у вас возникает ситуация, что во время производства начинают идти изменения и работяги должны постоянно сверяться с актуальной меняющей информацией, то это первый признак того, что вы пошли первым путем. Если обратиться к забугорным конторам, да и к некоторым нашим уже, безбумажное проектирование вполне допускает нормоконтролю проверять КД на распечатках, работягам в цехах бегать с теми же распечатками,итд.. И никаких проблем.
Сообщение linde » 21 сен 2009 11:13
В мире не так много компаний, которые внедрили концепцию PLM эффективно. Это такие компании как Боинг, например.
И полно компаний - которые вообще не понимают зачем они начали внедрять PLM.
Еще важно отличать наукоемкое промышленное производство от не наукоемкого производства. А также отличать компании по свойствам проомышленных проектов - количество участников, количество конфигураций, длительность жизненного цикла готового изделия.
И самое главное - стандарты серии ISO 9000 требуют при внедрении TQM контроля актуальности документов на предприятии.
Если на предприятиях бегуют с бумажками в руках - значит никакой системы TQM нет и быть не может. А это приводит к потере конкурентоспособности на рынках.
Сообщение Sten » 21 сен 2009 17:42
В мире вообще нет компаний, который "внедрили PLM", потому что внедрение PLM процесс бесконечный, можно только реализовать какие-то конкретные решения. Уровень Боинга далек от той же Тойты, лет эдак на 20. Кроме организации бесчертежного проектирования для 787 (причем пока не особо успешного), особого прогресса там нет. Да и кстати на том же Боинге в цехах сборки работяги бегают с бумажками, так как сборочные схемы assembly picture drawing то бишь, гораздо лучше смотреть на бумажке,чем постоянно подбегать к монитору. И "чертежи", то бишь аннотированные виды 3Д моделей там чекерят с распечаток. Не надо путать бесчертежные технологии и бездумные 8-)
Сообщение linde » 22 сен 2009 10:45
Скажем так - есть лидеры по внедрению PLM, которые и являются законодателями моды в сфере наукоемкого промышленного производства.
В компани Боинг Гражданские самолеты только проекты, связанные с проектом 787 можно рассматривать как образец внедрения PLM концепции.
Там внедрены системы PDM, DELMIA v5, CATIA v5, функционально-проектная схема организации, управление проектами, автоматизированный учет затрат времени трудовых ресурсов с кулькуляций на каждый проект, внедрена система менеджмента качества и т.д.
В других западных компаниях внедряются инновационые решения в области технического риск менеджмента.
Все верно - но там действует правило о котором я уже писал - в конце рабочего дня все бумажные документы должны быть уничтожены. И везде стоят шредеры для уничтожения бумаг. ;)
Сообщение linde » 22 сен 2009 10:51
Я сам работал в секторе Тойоты в компании Сименс ФДО.
Нельзя сравнивать проекты Боинг и Тойоты. Разный жизненный цикл проектов, разные требования к конфигурации, разные требования к количеству участников проектов, к количеству деталей и СБЕ в комплексах и комплектах, разные требования к сертификации и к примениемым технологиям.
Требования рынков - разные, кроме того, Боинг любит переделывать свои гражданские самолеты под военные нужды.
Сообщение Sten » 22 сен 2009 15:24
И так и не так одновременно. Если говорить про 787, то для управления CAD данными "внедрена" Enovia5, Боинг выбил у Дассо сырцы софтины и с помощью одного подрядчика, который иногда тут вакансии постит, переписал порядка 60% кода. Для ведения метаданных и прочей ассоциативной инфы используется PDM с названием PDM - тоже глубоко модифицированная система на базе Teamcenter Ent. То бишь с точки зрения PLM лоскутное одеяло как было так и осталось. Про уровень использования Делмии ничего путного не скажу, нет инфы, а вот про Катьку5 - да, это единственное где проект 787 пнул Боинг вперед. С точки зрения методологии и её применения ребята из Сиэтла сильно постарались, правда тут тоже делалось всё не на чистом софте,а с хорошем объемом кастомизации, особенно по FT&A. Так что громкие слова управление,орг структуры,итд.. они звучат хорошо, но прогресса со времен 777 и мода 747 там в этих сферах 0.0%. CAD - да, можно сказать перешли на другой уровень, хотя та же система контроля правильности DMU пока лажает основательно.
Опять нихт. Они стоят в воображении сильно ИТшных людей. У боинговцев более прагматичный подход.У них,как и многих других первичная задача - избежать возможности появляния изменений после того как макет ушел в производство.Это более практично,чем бегать за работягами и заставлять их рвать бумажки на клочки. А то о чем вы говорите, когда надо обложить всех шредерами, так как мы заранее закладываем возможность того,что в момент сборки изделия прийдётся вносить изменения,это чисто российский подход, да и то, на тех предприятиях где стратегию внедрения ПЛМ пишут ИТшники не понимающие процессов проектирования. Но таких всё меньше и меньше. А лет эдак 5 назад можно было наблюдать как бедолаг конструкторов заставляют например на крепежах прорисовывать резьбу,впаривают нормоконтролю два монитора или ищут способы как с чертежей рулить моделями...Такие чудаки встречались..ууу:)
Сообщение linde » 24 сен 2009 11:44
Стандарт компании Боинг требует уничтожать бумажки. Значит их уничтожают.
Что касается ENOVIA v5 LCA и FTaA CATIA v5 - там была разработана совершенно новая модель данных, которая нигде в мире не применяется. Это был прорыв.
Тойота - отдыхает...
Сообщение Геройчиковый » 01 окт 2009 15:49
Почитал тут... что-то страсти какие-то тут рассказываете, господа... Безбумажная технология это конечно хорошо, но не доходить же до полного абсурда, расставляя везде шредеры 8)
В производстве, как и в информационных технологиях, как в принципе и везде - панацеи нет. Всё хорошо вмеру. Одно дело не бегать с бумажками в архив и обратно и с листами изменений... Другое дело, что какому-нибудь токарю лучше тыкнуть в бумажку - он и сам дальше поймёт, а не будет бегать к монитору и обратно, или сидеть с ним в обнимку... А то сразу вспоминается фраза: "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт...."
Геройчиковый
Сообщение MAX KZK » 09 окт 2009 09:48
Соглашусь.
Однако из этого возникает такое следствие. Чтобы сделать нормальную ПЛМ систему нужно радикально измениь процессы на предприятии. Ведь по сути мы лишаем статуса бумагу и наделяем им электронные данные. Причем, если изменение процесса грамотно реализовать, то результирующий процесс получается проще, чем бумажный. Однако, психологически на такой радикальный шаг готовы немногие. Вот и начинается параллельный документооборот, или процессы копируются со старых. Именно при таком подходе и случается большая часть маразмов. Это гораздо хуже, чем стремление избавиться от бумаги вообще.
Кроме того, нужно менять схему распределения ответственности при разработке изделия. А это все непросто, что для Боинга, что для российских компаний.
Вот и приходим к тому, что нужен реинжиниринг бизнес-процессов под ПЛМ с пилотными проектами, как собсно и делают и на том же Боинге и у нас кое-где.
Сообщение linde » 09 окт 2009 10:22
Соглашусь.
Есть еще подводные камни.
В России до сих пор не реализована возможность использовать ЭЦП на уровне законотворчества. Ведь разработка технической документации подразумевает ответственность в случае несоответствий, технический аварий вплоть до уголовной.
Вести переговоры при внедрении PLM концепции необходимо только с ген. директором компании, так как при внедрении (начиная с этапа разработки ТЗ) правильной и эффективной кастомизации PDM и CAD/CAM возникает конфликт интересов со всеми руководителями подразделений и с исполнителями в подразделениях.
Исполнители всегда ставят удобство работы в (или без) PDM и CAD/CAM (удобство интерфейса, привычки, нежелание учиться новому, приверженность определенным системам стандартизации) выше интересов компании.
Команда внедренцев часто хуже подготовлена в инженерной сфере, чем сотрудники компании.
В коллективе всегда есть лоббисты своих, как им кажется "правильных" систем PDM и CAD/CAM.
Внедряя PDM необходимо получить согласие ген. директора на принципиальную готовность к коренному реинжинирингу бизнес процессов в компании и начала организационного строительства в компании.
Любое PLM решение должно быть клиенто-ориентированным.
Любое внедрение PLM заканчивается кадровыми реформами и увольнениями некоторой части сотрудников компании. Ген. директор компании должен быть готов к таким жестким шагам.
Сообщение MAX KZK » 09 окт 2009 11:00
Ну да, как же, не реализована...
С остальным согласен, но это уж слишком идеализированная картина. Генералу по статусу не положено такими вещами заниматься обычно. Общемировая практика - выделяется т.н. "спонсор проекта" - человек с достаточными полномочиями и заинтересованностью в проекте. Как правило это не генеральный, хот кто-то около. Спонсор проекта и руководитель проекта обычно разные люди.
Сообщение ExtraRight » 09 окт 2009 11:02
Неправда Ваша. ЭЦП узаконена с января 2002г. "Федеральный закон от 10_01_2002 N 1-ФЗ (ред_ от 08_11_2007)", Требования к сертификату ключа ЭЦП - "Приказ ФНС РФ от 02_07_2009 N ММ-7-6 353@ (ред_ от 07_08_2009)", Процессы формирования и проверки ЭЦП - ГОСТ Р 34.10-2001 , матем. алгоритм - ГОСТ Р 34.11-94 - см. вложения.
Сложности:
- внедрять систему ЭЦП на предприятии можно только силами сертифицированных спецов: 1. или надо сертифицировать собственных спецов, 2. нанимать внешних.
- ключ стоит денег и если вносятся даже незначительные изменения (смена должности сотрудника) или реструктуризация отделов - необходимо получать новый ключ и аннулировать предыдущий.
Законы_стандарты_ЭЦП.rar
Сообщение ExtraRight » 09 окт 2009 12:44
Лицензирование деятельности, связанной с шифровальными (криптографическими) средствами
http://www.cryptopro.ru/cryptopro/docum ... lation.htm
Сообщение Galant » 03 дек 2009 14:10
linde писал(а):И самое главное - стандарты серии ISO 9000 требуют при внедрении TQM контроля актуальности документов на предприятии.
Охты, какие категоричные высказывания
Делается все, делается..И контроль делается..Причем совершенно простейшим дешевым приложением, которое каталогизирует PDFки с чертежами и отслеживает версии.
к потере конкурентноспособности приводит в первую очередь некомпетентнось персонала, в особенности руководства, в том числе при расставлении приоритетов и принятии решения "оптимировать процесс" с помощью некоего "золотого ключика"....
Все остальное- вторично...
Galant
Сообщение author » 11 дек 2010 15:39
На нашем предприятии назрел вопрос перехода на электронный документооборот. И скаждым днём этот рубикон всё ближе и ближе. На данный момент рассматривается вариант, когда на всех этапах разработки и утверждениея документа он перемещается в PDM-системе, а в цех уходит бумага. Теоретически можно добится аутентичности электронного документа в PDM и на бумаге за исключением листа регистрации изменений. Для бумаги он должен вестись, а для ДЭ это крайне проблиматично сделать его аутентичным с бумагой. Кто-нибдь сталкивался с такой проблемой и как вы её обошли?
Заранее спасибо!
author
Сообщение MAX KZK » 11 дек 2010 17:50
А чем вас не устраивает инструмент ревизий документа в Smarteam?
Это практически тот же лист изменений, с той лишь разницей, что там изменения делаются полной заменой документа.
Вообще, такой подход (PDM в КБ, бумага в цехе) был реализован в старой модели данных Bee Pitron для Smarteam.
Сейчас от него отказались по каким-то причинам.
Сообщение author » 13 дек 2010 12:04
Инструмент ревизий полностью устраивает, но вот отсутствие листа в ДЭ и присутствие его в бумаге, по идее делает документы не аутентичными. А проверяющим на соответствие стандартам организациям, теоретически это может прийтись не по нраву. Или я ошибаюсь?
author
Сообщение MAX KZK » 16 дек 2010 18:23
Так ведь есть список ревизий в истории документа на профильной карте. К каждой ревизии можно писать комментарий.
Если чуток попрограммировать, то эту информацию можно выдергивать в виде отчета.
Этого функционала не хватает по каким-то причинам?
Сообщение author » 26 дек 2010 13:10
Да к журналированию изменений в Смартиме вопросов нет. Тут просто Sten сказал следующее: "Если обратиться к забугорным конторам, да и к некоторым нашим уже, безбумажное проектирование вполне допускает нормоконтролю проверять КД на распечатках, работягам в цехах бегать с теми же распечатками,итд.. И никаких проблем."
Очень сложно верится что никаких проблем.
1. Непонятно как реализовывать замену листом в версионном документе и возможно ли такое вообще.
2. Как вести учёт актуальности распечаток для НК и других подразделений.
Главный вопрос это конечно же первый.
author
Сообщение Sten » 26 дек 2010 17:13
Это вам очень сложно верится скорей всего от того, что вы исходите из того, что всё постоянно меняется. А забугорщики вместо того,чтобы бороться с последствиями бардака, борятся с его причинами. Можно запретить всем печатать что-то на бумагу - проблему не решит, но мнимое чувство контроля появится:) По уму делают другое - конструктор или ещё кто-то заканчивает модель или чертеж и пускает её на проверку/утверждение, в системе на этот объект вешается статус, который во-первых блокирует сей объект от изменений,а во-вторых не даёт создать новую ревизию этого объекта. Оно прилетает в НК или в какой другой департамент, там они его хотят печатают, хотят не печатают - вопрос поддержки актуальности вообще не стоит, так как любые изменения вообще невозможны. Прошёл объект НК - статус повысили, ушло в производство. Не прошло - откатили статус, вернули автору. Припёрло автору во время проверки вносить изменения - шлет запрос либо в НК либо тому, кто отвечает за согласование прохождения КД (я оба варианта видел в жизни). Принимают решение, снимают статус, отдают автору. Всё просто как автомат Калашникова.
Сообщение Vovik » 26 дек 2010 21:57
author писал(а):Очень сложно верится что никаких проблем.
Да все просто, все происходит так, как написал sten. Это уже оч давно внедрено например на Ростсельмаше и отлично работает (но правда UG + Search)! Просто за замену версии документа на конечном этапе отвечает Архив и они и отслеживают заменяют НЕактуальные версии документов на Актуальные версии (не важно каких, КД или еще чего). Что качсается производства, то хотят смотрят в монитор и делают (что не удобно ))) ), хотят печатают. Ну скажем пока у каждого рабочего не будет монитора на рабочем месте, будут печатать на бАмАгЕ :) Ну может када нить выдадут iPad-ы конечно, но боюсь у нас еще не скоро ))
Сообщение author » 28 дек 2010 11:14
Спасибо ответившим, но возможно я не очень ясно выразился. Как всё это проходит в смартиме ясно и вопросов не вызывает. Вызывает вопрос работа с бумагой на производстве. Вот есть у них, допустим, ТУ в 100 листов. Версия 1. Проходит изменение в 2х листах. Меняют весь документ? Версия-то изменилась. Если нет то получается что в штампе ТУ у разных листов будут разные версии. Ведь по ГОСТ 2.051 Версия пишется в децимальном номере. Т.е. теоретически документ аутентичен, но атрибутивная часть... Вот, так сказать, главный вопрос.
Ещё раз спасибо!
author
Вернуться в Практическое применение SmarTeam
