Как войти в админский режим
Сообщение ExtraRight » 18 окт 2008 17:23
Для чего нужен админский режим: 1. установления админских настроек в Tools/Options (Сервис/Параметры) (используется в случаях, когда для нескольких рабочих мест (от нескольких) создаются общие админские настройки).
2. редактирования чертёжного стандарта.
Что нужно сделать:
1. Для того, чтобы система знала, в какую папку записывать файлы админских настроек, путь до этой папки нужно прописать в переменную CATReferenceSettingPath в файле окружения (по умолчанию он называется CATIA.V5R18.B18.txt, где вместо 18 будет номер вашего релиза). Этот файл по умолчанию находится в папке "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv".
Если вы хотите обслуживать админскими настройками несколько рабочих мест, то папку в CATReferenceSettingPath нужно прописать папку в сети, если вам нужен админский режим только для себя или одного рабочего места (например, для редактирования чертёжного стандарта), то папку можно прописать локальную, например C:\CATIA_Admin_Settings.
2. Создаём ярлык для админского режима. Создаём копию ярлыка на рабочем столе, копии в имя добавляем например admin. В свойствах ярлыка видим строку (эта для R18):
C:\CATIA_V5R18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
Её нужно видоизменить в такой вид
C:\CATIA_V5R18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
Если вдруг это не помогает, то можно попробовать такую
C:\CATIA_V5R18\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -admin " -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
3. Двойной клик по вновь созданному ярлыку и при загрузке выдаётся сообщение, что это "Administration mode" (Режим администрирования). Тоже самое можно увидеть вверху в виде "CATIA V5: Administration Mode" или "CATIA V5: Режим администрирования". Мы получили что хотели.
Re: Как войти в админский режим
Сообщение FOX » 09 мар 2009 12:57
Возможно я что то не правильно делаю, но после исполнения выше написаных инструкций при загрузке кати появляется окно с ошобкой с следующим текстом:
Не установлена переменная CATReferenceSettingPath пользовательской среды (CATIA.V5R18.B18)
Установите переменную CATReferenceSettingPath пользовательской среды.
Обьясните пожалуйста что она от меня хочет? Если вопрос глуп просьба не пинать)))
FOX
Сообщение [PTM] » 09 мар 2009 15:18
пуск/программы/caia/tools/Environment Editor
дважды кликнуть на ключ CATReferenceSettingPath и прописать путь к Project.xml
Сообщение FOX » 09 мар 2009 16:42
что такое Project.xml и где он должен находится?
FOX
Сообщение ExtraRight » 09 мар 2009 23:35
FOX писал(а):Возможно я что то не правильно делаю, но после исполнения выше написаных инструкций при загрузке кати появляется окно с ошибкой с следующим текстом:
Если правильно выполнить по инструкции, то такое сообщение не появляется.
Откройте папку С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv - открываете там CATIA.V5R18.B18.txt (18-это номер релиза, у Вас м.б. другой). В открывшемся файле находите CATReferenceSettingPath и после знака = вписываете папку, например C:\CATIA_Admin_Settings.
Всё - после перезагрузки CATIA ошибка появляться не будет.
Насчёт Project.xml - ув. PTM немного спутал, не обращайте внимания.
Сообщение FOX » 10 мар 2009 02:56
На этом этапе я делал все именно так же. Возможно что то неправильно делаю с ярлыками.. :dash1: Можно ли поподробнее описать действия с ними?
Зарание спасибо.
FOX
Сообщение ExtraRight » 10 мар 2009 09:57
В ярлыке кроме ключа "-admin" у Вас должны быть "-env CATIA.V5R18.B18" (где CATIA.V5R18.B18 - название того файла, в котором Вы указывали путь для CATReferenceSettingPath) и "-direnv С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" (где С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv - папка, где лежит вышеуказанный файл). Я указывал значения по умолчанию, но они могут быть и другими.
Сообщение MaXComp » 09 июн 2009 17:09
Все работает спасибо! А что еще можно сделать в админском режиме, есть ли у вас мануалы на русском по этому поводу или еще что-нибудь полезное?
MaXComp
Сообщение helimaker » 14 май 2014 23:00
проще всего: WINDOWS/RUN: "CNEXT -ADMIN" thrn pres "Enter" and enjoy
helimaker
Сообщение [PTM] » 15 май 2014 10:26
да, если у вас одно окружение и правильно прописаны пути в системе. если окружений несколько- могут быть "грабли"
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 3
