Как войти в админский режим
Добавлено: 18 окт 2008 17:23
Для чего нужен админский режим: 1. установления админских настроек в Tools/Options (Сервис/Параметры) (используется в случаях, когда для нескольких рабочих мест (от нескольких) создаются общие админские настройки).
2. редактирования чертёжного стандарта.
Что нужно сделать:
1. Для того, чтобы система знала, в какую папку записывать файлы админских настроек, путь до этой папки нужно прописать в переменную CATReferenceSettingPath в файле окружения (по умолчанию он называется CATIA.V5R18.B18.txt, где вместо 18 будет номер вашего релиза). Этот файл по умолчанию находится в папке "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv".
Если вы хотите обслуживать админскими настройками несколько рабочих мест, то папку в CATReferenceSettingPath нужно прописать папку в сети, если вам нужен админский режим только для себя или одного рабочего места (например, для редактирования чертёжного стандарта), то папку можно прописать локальную, например C:\CATIA_Admin_Settings.
2. Создаём ярлык для админского режима. Создаём копию ярлыка на рабочем столе, копии в имя добавляем например admin. В свойствах ярлыка видим строку (эта для R18):
C:\CATIA_V5R18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
Её нужно видоизменить в такой вид
C:\CATIA_V5R18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
Если вдруг это не помогает, то можно попробовать такую
C:\CATIA_V5R18\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -admin " -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "С:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
3. Двойной клик по вновь созданному ярлыку и при загрузке выдаётся сообщение, что это "Administration mode" (Режим администрирования). Тоже самое можно увидеть вверху в виде "CATIA V5: Administration Mode" или "CATIA V5: Режим администрирования". Мы получили что хотели.
Что нужно сделать:
