установка с ISO
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 22:33
mrGrim
ребята,здравствуйте. А как установить катю, если у меня файлы ISO? И сервис пак, и 2 диска, и все ISO, у меня они через неро открываются и неро хочет какие-то картинки записать, а установка не стартует. У меня виста и 18-й релиз. Я опять опечален..
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 07:57
1) распакуй винраром в 2 папки и запусти ммм вроде сетап, хотя не уверен (катя) и стартспк( сервиспук)
2) в неро подключи виртуальный сиди и монтируй образы по очереди
собственно удачи :D
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 13:30
mrGrim
Распаковал все,записал. Теперь появились екзешники,но снова беда. Теперь ошибку выдает при запуске ехе вот такую: Installing a 32-bit media on Windows Vista is forbidden. Что же теперь делать? Подскажите,люди добрые
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 13:43
Shell
Насколько я помню, CATIA официально поддерживает Vista начиная с v5r18 SP5 и только Vista x64...
немного ошибся, не с SP5, а с SP4
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 13:47
mrGrim
а у меня виста 32 бита, а катя - v5r18 SP4. Что же теперь делать?
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 14:11
mrGrim
а что же теперь делать мне,если у меня виста 32-х битная?
какую версию кати мне нужно ставить,чтоб она нормально устанавливалась и работала?
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 14:58
Shell
Не претендую на истину в последней инстанции, есть только такая разрозненная информация.
  • На Vista x64, v5r18 (желательно накатить SP5) ставится в большинстве случаев без проблем.
  • На Vista x32, v5r18 в большинстве случаев есть проблемы, вроде, кто-то ставил, но я подтвердить не могу.
  • Предпочтительно использовать не Home версии Vista, а Business, Enterprise, Ultimate...
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 15:19
mrGrim
в общем беда. У меня Vista Home Premium 32-bit
И я, походу, не поставлю на нее катю.. Ума не приложу,что же делать теперь
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 15:20
mrGrim писал(а):а что же теперь делать мне,если у меня виста 32-х битная?
на бизнес х32
катя 17 релиз установить можно но только надо запустить установку в безопасном режиме.
почитайте тему установка кати на висту мб что еще найдете
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 15:32
mrGrim
а на хом премиум? Нужно попробовать в безопасном режиме 17-й релиз поставить? У меня и 17-й есть и 18-й
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 15:38
немогу ничего сказать я ставил R17 на бизнесс,тк последний был лицушным и работал до тех пор пока не умер... после смерти он воскрес в виде лиц ХР
R18 на висту не ставил вообще.
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 15:51
mrGrim
а разница большая, хом премиум или бизнес?
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 16:45
Могу посоветовать: попробуйте скопировать с другой машины уже установленную катю, запустите CATIAENV.exe и создайте окружение на своей машине.
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 16:54
mrGrim
все как-то сильно заморочено. У меня 17-я катя стояла на ХР. Мне что, старый комп подключить,записать ее (установленную) на диск и потом с этого диска скопировать в новый комп с вистой? И что из этого выйдет?
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 18:07
Получите работающую катю..
Единственное она не будет зарегистрирована в системе, а так все будет ОК.
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 20:29
mrGrim
вообще пишет,что установка 32-х битного модуля на виндовс виста запрещено. Может надо 64-й модуль поискать?
Re: установка с ISO
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 12:13
mrGrim
попробовал загрузиться с поддержкой сетевых драйверов и 17-й релиз стал!!! :)
Только вот теперь все равно не работает.
